Andreev_AN 0 Опубликовано 29 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2018 Добрый день, Товарищи. Помогите найти компанию, где можно было бы купить эталоны для калибровки толщиномера от 0,1 мкм. Желательно уже с поверочными сертификатами. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Погрешностер 52 Опубликовано 29 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2018 можно пойти таким путем найти толщиномер с таким начальным диапазоном и обязательно внесенный в реестр СИ (если конечно такие существуют) далее выйти на методику и там посмотреть на применяемые эталоны Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 240 Опубликовано 29 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2018 4 часа назад, Andreev_AN сказал: Добрый день, Товарищи. Помогите найти компанию, где можно было бы купить эталоны для калибровки толщиномера от 0,1 мкм. Желательно уже с поверочными сертификатами. Спасибо. А метод измерения какой? Хотя 0,1 мкм это уже ближе к нанометрии, или интерференции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 29 Августа 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2018 1 час назад, Ника сказал: А метод измерения какой? Хотя 0,1 мкм это уже ближе к нанометрии, или интерференции. Поо метод конечно вопрос правильный... Про диапазон измерения ... https://www.geo-ndt.ru/pribor-241-tolshinomer-pokritii-tt212.htm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andreev_AN 0 Опубликовано 30 Августа 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2018 (изменено) В 29.08.2018 в 16:42, Погрешностер сказал: можно пойти таким путем найти толщиномер с таким начальным диапазоном и обязательно внесенный в реестр СИ (если конечно такие существуют) далее выйти на методику и там посмотреть на применяемые эталоны Это инкрементальный щуп Heidenhain СT-2501, фотоэлектрический метод измерения. В реестр не внесен, в этом и проблема(внести стоит 170 000). Планируем проводить калибровку перед каждым измерением, для этого нужны сертифицированные эталоны. Решили, все таки, что в диапазоне 50-100 мкм подойдут. Изменено 19 Февраля 2019 пользователем Andreev_AN Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 240 Опубликовано 30 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2018 3 часа назад, Andreev_AN сказал: Это инкрементальный щуп Haidenhain СT-2501, фотоэлектрический метод измерения. В реестр не внесен, в этом и проблема(внести стоит 170 000). Планируем проводить калибровку перед каждым измерением, для этого нужны сертифицированные эталоны. Решили, все таки, что в диапазоне 50-100 мкм подойдут. Ой, а можно на "рабоче-крестьянский" перевести? Короче, не я не поняла ни как он измеряет, ни что он измеряет, но если для настройки нужен "материальный объект" такой толщины, то например для настройки (а так же для калибровки и поверки) вихретоковых толщиномеров (измеряют толщину покрытия относительно базового материала) используют "пленки", кусочки из пластиковых материалов, которые изначально измеряют (аттестовывают) "механическими" СИ (измерительными головками). Мера - это "обрезок" пластикового файла (для бумаг) толщиной где-то 20 мкм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andreev_AN 0 Опубликовано 30 Августа 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2018 Только что, Ника сказал: Ой, а можно на "рабоче-крестьянский" перевести? Короче, не я не поняла ни как он измеряет, ни что он измеряет, но если для настройки нужен "материальный объект" такой толщины, то например для настройки (а так же для калибровки и поверки) вихретоковых толщиномеров (измеряют толщину покрытия относительно базового материала) используют "пленки", кусочки из пластиковых материалов, которые изначально измеряют (аттестовывают) "механическими" СИ (измерительными головками). "Обрезок" пластикового файла (для бумаг) толщиной где-то 20 мкм. Пожалуйста, можете ознакомиться. У нас прибор(CT-2501) меряет в диапазоне 5-50мкм. Щупы Haidenhain.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 240 Опубликовано 30 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2018 14 минут назад, Andreev_AN сказал: Пожалуйста, можете ознакомиться. У нас прибор(CT-2501) меряет в диапазоне 5-50мкм. Щупы Haidenhain.pdf Так у вас "цифровая измерительная головка". Подобные датчики (внешне) уже давно существуют. И для их поверки обычно меры длины используются, различной толщины, например наборы N 5, 6 или 7. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 30 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2018 (изменено) 44 минуты назад, Ника сказал: 58 минут назад, Andreev_AN сказал: Пожалуйста, можете ознакомиться. У нас прибор(CT-2501) меряет в диапазоне 5-50мкм. Щупы Haidenhain.pdf Так у вас "цифровая измерительная головка". Подобные датчики (внешне) уже давно существуют. И для их поверки обычно меры длины используются, различной толщины, например наборы N 5, 6 или 7. и судя по ОТ 51172 -12 на подобные "Измерители длины цифровые HEIDENHAIN" ( СТ 6002) http://nd-gsi.ru/grsi/510xx/51172-12.pdf Цитата Перечень основных средств поверки (эталонов), применяемых для поверки: - меры длины концевые 2 разряда; и ИМХО перекликается С Этой Темой того же ТС и опять СТ-2501? Изменено 30 Августа 2018 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andreev_AN 0 Опубликовано 30 Августа 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2018 (изменено) 34 минуты назад, владимир 332 сказал: и судя по ОТ 51172 -12 на подобные "Измерители длины цифровые HEIDENHAIN" ( СТ 6002) http://nd-gsi.ru/grsi/510xx/51172-12.pdf и ИМХО перекликается С Этой Темой того же ТС и опять СТ-2501? Наборы концевых мер длины(если вы их имеете ввиду) начинаются от 500мкм(0,5мм), на сколько мне известно. А наша продукция на выходе требует точности порядка 0,05 мкм в некоторых случаях, и 0,1 мкм в большинстве случаев, так что калибровать прибор наборами КМД не наш вариант. Изменено 30 Августа 2018 пользователем Andreev_AN Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 30 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2018 (изменено) 38 минут назад, Andreev_AN сказал: Наборы концевых мер длины(если вы их имеете ввиду) начинаются от 500мкм(0,5мм), на сколько мне известно. не все Вам известно - см. ГОСТ 9038 http://meganorm.ru/Data2/1/4294821/4294821131.pdf Приложение 2 Цитата набор №10 от 0,1 до 0,29 мм включ. через 0,01 мм 38 минут назад, Andreev_AN сказал: А наша продукция на выходе требует точности порядка 0,05 мкм в некоторых случаях, и 0,1 мкм в большинстве случаев, так что калибровать прибор наборами КМД не наш случай. Про продукцию, это что-то из области Фантастики , "точнее" КМД, (см. табл. 3 ГОСТ 9038), по которым Ваш прибор поверяется, (калибруется). 2 часа назад, владимир 332 сказал: судя по ОТ 51172 -12 на подобные "Измерители длины цифровые HEIDENHAIN" ( СТ 6002) http://nd-gsi.ru/grsi/510xx/51172-12.pdf Поверка ... Перечень основных средств поверки (эталонов), применяемых для поверки: - меры длины концевые 2 разряда; Сравните СТ 6001, СТ 6002 с Вашим СТ 2501 по точностным характеристикам http://www.cztools.ru/catalog/heidenhain/6_hdh.pdf стр.16. Изменено 30 Августа 2018 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 240 Опубликовано 30 Августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2018 8 часов назад, Andreev_AN сказал: Наборы концевых мер длины(если вы их имеете ввиду) начинаются от 500мкм(0,5мм), на сколько мне известно. А наша продукция на выходе требует точности порядка 0,05 мкм в некоторых случаях, и 0,1 мкм в большинстве случаев, так что калибровать прибор наборами КМД не наш вариант. Ваш датчик разве измеряет только от нуля, и у него свой столик, на который нельзя положить меру в 2 мм? Вы никогда не видели как поверятся такие приборы, как оптикатор, у которыхх цена деления 0,1 мкм, а диапазон всего +-6 мкм? На столик кладется мера в 2 мм, подводится под наконечник прибора, так что бы его показания были в нуле, мера убирается, а на ее место кладутся меры с шагом в 1 мкм, в обе стороны, т.е. от 1,994 до 2,006. Чем ваш прибор отличается от подобного метода измерений? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
