Эталоны для калибровки толщиномера
12 сообщений в этой теме
 Добрый день, Товарищи.
Помогите найти компанию, где можно было бы купить эталоны для калибровки толщиномера от 0,1 мкм.
Желательно уже с поверочными сертификатами.
 Спасибо.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
можно пойти таким путем
найти толщиномер с таким начальным диапазоном и обязательно внесенный в реестр СИ (если конечно такие существуют)
далее выйти на методику и там посмотреть на применяемые эталоны
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Andreev_AN сказал:
 Спасибо.
А метод измерения какой?
Хотя 0,1 мкм это уже ближе к нанометрии, или интерференции.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Ника сказал:
Поо метод конечно вопрос правильный...
Про диапазон измерения ...
https://www.geo-ndt.ru/pribor-241-tolshinomer-pokritii-tt212.htm
Ссылка на сообщение
В 29.08.2018 в 16:42, Погрешностер сказал:
Это инкрементальный щуп Heidenhain СT-2501, фотоэлектрический метод измерения. В реестр не внесен, в этом и проблема(внести стоит 170 000).
Планируем проводить калибровку перед каждым измерением, для этого нужны сертифицированные эталоны.
Решили, все таки, что в диапазоне 50-100 мкм подойдут.
Изменено пользователем Andreev_AN
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Andreev_AN сказал:
Это инкрементальный щуп Haidenhain СT-2501, фотоэлектрический метод измерения. В реестр не внесен, в этом и проблема(внести стоит 170 000).
Ой, а можно на "рабоче-крестьянский" перевести?
Короче, не я не поняла ни как он измеряет, ни что он измеряет, но если для настройки нужен "материальный объект" такой толщины, то например для настройки (а так же для калибровки и поверки) вихретоковых толщиномеров (измеряют толщину покрытия относительно базового материала) используют "пленки", кусочки из пластиковых материалов, которые изначально измеряют (аттестовывают) "механическими" СИ (измерительными головками).
Мера - это "обрезок" пластикового файла (для бумаг) толщиной где-то 20 мкм.
Ссылка на сообщение
Только что, Ника сказал:
"Обрезок" пластикового файла (для бумаг) толщиной где-то 20 мкм.
Пожалуйста, можете ознакомиться. У нас прибор(CT-2501) меряет в диапазоне 5-50мкм.
Щупы Haidenhain.pdf
Ссылка на сообщение
14 минут назад, Andreev_AN сказал:
Щупы Haidenhain.pdf
Так у вас "цифровая измерительная головка".
Подобные датчики (внешне) уже давно существуют. И для их поверки обычно меры длины используются, различной толщины, например наборы N 5, 6 или 7.
Ссылка на сообщение
44 минуты назад, Ника сказал:
58 минут назад, Andreev_AN сказал:
Щупы Haidenhain.pdf
и судя по ОТ 51172 -12 на подобные "Измерители длины цифровые HEIDENHAIN" ( СТ 6002)  http://nd-gsi.ru/grsi/510xx/51172-12.pdf
Перечень основных средств поверки (эталонов), применяемых для поверки:
- меры длины концевые 2 разряда;
и ИМХО перекликается С Этой Темой того же ТС
:unknw: и опять СТ-2501?
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, владимир 332 сказал:
Наборы концевых мер длины(если вы их имеете ввиду) начинаются от 500мкм(0,5мм), на сколько мне известно.
А наша продукция на выходе требует точности порядка 0,05 мкм в некоторых случаях, и 0,1 мкм в большинстве случаев, так что калибровать прибор наборами КМД не наш вариант.
Ссылка на сообщение
38 минут назад, Andreev_AN сказал:
не все Вам известно - см. ГОСТ 9038 http://meganorm.ru/Data2/1/4294821/4294821131.pdf Приложение 2
набор №10 от 0,1 до 0,29  мм включ. через 0,01 мм
А наша продукция на выходе требует точности порядка 0,05 мкм в некоторых случаях, и 0,1 мкм в большинстве случаев, так что калибровать прибор наборами КМД не наш случай.
Про продукцию, это что-то из области Фантастики :unknw:, "точнее" КМД, (см. табл. 3 ГОСТ 9038), по которым Ваш прибор поверяется, (калибруется).
2 часа назад, владимир 332 сказал:
Поверка
Сравните СТ 6001, СТ 6002 с Вашим СТ 2501 по точностным характеристикам http://www.cztools.ru/catalog/heidenhain/6_hdh.pdf стр.16.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Andreev_AN сказал:
Ваш датчик разве измеряет только от нуля, и у него свой столик, на который нельзя положить меру в 2 мм?
Вы никогда не видели как поверятся такие приборы, как оптикатор, у которыхх цена деления 0,1 мкм, а диапазон всего +-6 мкм? На столик кладется мера в 2 мм, подводится под наконечник прибора, так что бы его показания были в нуле, мера убирается, а на ее место кладутся меры с шагом в 1 мкм, в обе стороны, т.е. от 1,994 до 2,006.
Чем ваш прибор отличается от подобного метода измерений?
Ссылка на сообщение
