Межповерочный интервал счетчиков горячей воды
36 сообщений в этой теме
Добрый вечер, коллеги! Подскажите пожалуйста, на каком основании сокращен межповерочный интервал для счетчиков горячей воды? Производитель счетчика ВСГД-15-02 установил 6 лет http://teplovodomer.ru/catalog/schetchiki-vody/kvartirnye-schetchiki-vody/dn-15/vsgd-15-02-80mm-schetchik-goryachey-vody-s-imp-vykhodom/  В акте почему то указан МПИ 4 года.
Изменено пользователем Лабинцев А.И.
Посмотрите в руководстве по эксплуатации: в разделе поверка должно быть написано - счетчики горячей воды 4 года, а холодной - 6 лет.
Нету этих руководств, к сожалению...
Получается, производитель лукавит, указывая на сайте МПИ для ГВС 6 лет?
32 минуты назад, Лабинцев А.И. сказал:
Скорее ваша УК послала лесом МПИ конкретного вашего счетчика, и взяла типовой МПИ для счетчиков ГВС. Бумажка ата типовая, МПИ впечатан, а данные счетчиков вписаны ручкой.
Получается, нужно искать РЭ на счетчики и смотреть какой МПИ там указан, а не актом ввода руководствоваться?
1 час назад, Лабинцев А.И. сказал:
вопрос к Вашим "организациям"
35 минут назад, Лабинцев А.И. сказал:
Не лукавит и для холодной и для горячей  6 лет http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/view.aspx?num=iGpWiGuSiGfL
№ в ГРСИ 51794-12
51794-12
Наименование СИ Счетчики холодной и горячей воды
Тип СИ ВСХ, ВСХд, ВСГ, ВСГд, ВСТ
Предприятие-изготовитель АО "Тепловодомер", г.Мытищи
Срок свидетельства или заводской номер 05.10.2022
Межповерочный интервал 6 лет
или
51794-12 http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/view.aspx?num=iGpWiGuSiGfL
Предприятие-изготовитель ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
Срок свидетельства или заводской номер 20.11.2017
http://nd-gsi.ru/grsi/510xx/51794-12.pdf
На основании
102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"
Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений
1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При
утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между
поверками средств измерений,
а также методика поверки данного типа средств измерений.
41 минуту назад, trend22 сказал:
обычно Да, но не для этих
11 минут назад, Лабинцев А.И. сказал:
У вас счетчики, судя по показаниям, уже не новые. В первый раз их как принимали?
Сейчас ввод после поверки? В свидетельстве какой МПИ поставили?
Найти паспорт - хорошая идея. Если не найдете, то вам ОТ скинули. Можно и с его помощью пободаться с УК.
8 минут назад, Лабинцев А.И. сказал:
ИМХО нужно искать Свидетельство об утверждении типа и № в Госреестре.
До ввода в эксплуатацию счетчики были установлены, но показания по ним не принимались. Оплата до ввода в эксплуатацию - по тарифу.
Сейчас прошло три года после ввода в эксплуатацию, УК вывесила объявление с предложением организовать поверку за счет домовладельцев.
Вполне ожидаемая поспешность, с учетом слухов о скором переносе ответственности за поверку счетчиков на плечи УК.
10 минут назад, Лабинцев А.И. сказал:
Если лишние деньги есть, то внеочередную поверку пока ни кто не отменял )
Если на нее согласитесь, то проконтролируйте что бы в новом свидетельстве был учтен законный МПИ.
А если хотите сэкономить еще пару лет, то не забудьте у УК отстоять этот МПИ. А то как только закончится МПИ по их сведениям, и рри не проведении новой поверки, вам включат опять норматив.
Если уж  ВСГД в Госреестре
51794-12Счетчики холодной и горячей водыВСХ, ВСХд, ВСГ, ВСГд, ВСТЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи20.11.2017 МПИ-6 лет
51794-12Счетчики холодной и горячей водыВСХ, ВСХд, ВСГ, ВСГд, ВСТАО "Тепловодомер", г.Мытищи05.10.2022 МПИ-6 лет
40607-09Счетчики холодной и горячей водыВСХ, ВСХд, ВСГ, ВСГд, ВСТФирма "APATOR POWOGAZ S.A.", Польша02.07.2019 МПИ 4 года - для гор.воды; 6 лет - хол.
23648-02Счетчики горячей водыВСГ, ВСГдЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи01.11.2007 МПИ-6 лет
23648-07Счетчики горячей водыВСГ, ВСГдЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи01.11.2012 МПИ - 6лет
17324-98Счетчики горячей водыВСГдЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи01.07.2003 МПИ-5 лет
Если только польские, посмотрите по "лейблу":unknw:
005211-2014 по номеру не могу найти в реестре :unknw:
15 минут назад, Лабинцев А.И. сказал:
Так это не № в реестре, но знак УТ есть и  ЗАО "Тепловодомер" - однозначно 6 лет.
2 минуты назад, efim сказал:
М/б 51794-12
И я о том же
№ в ГРСИ 51794-12
Это заводской номер счетчика. На фото акта вы его скрыли, но должны совпасть. При этом 2014 - скорей всего год выпуска, а значит и первичная поверка у него была в 2014, надеюсь в самом конце.
У вас в квитанциях пишут когда наступит срок очередной поверки каждого счетчика? Он (МПИ) исчисляется не от даты ввода, а от даты поверки. И если у УК учтен МПИ 4 года, то ваш счетчик вот-вот "протухнет".
39 минут назад, Ника сказал:
2 часа назад, Лабинцев А.И. сказал:
По № в ГРСИ 51794-12.
Сведения о результатах поверки средств измерений (поиск) http://www.fundmetrology.ru/11_poverki/new/poverPoisk.aspx
Искать за период: 2014
Регистрационный номер в госреестре -  51794-12
Организация - поверитель - ЗАО "Тепловодомер"
В графе "Заводской номер" - все б/н
В графе "Номер свидетельства" - п-т (отметка в паспорте)
:unknw:
Точно, 005211 это зав номер. Поговорим с УК, что они скажут...
В квитанции срок поверки не указан, на самом приборе знак поверки я тоже не нашёл
4 минуты назад, Лабинцев А.И. сказал:
Он на пломбе свинцовой
9 часов назад, владимир 332 сказал:
Да, Вы правы.
Похоже что УК при учёте счётчиков руководствовалась Описанием типа СИ рег.№40607-09  на польские приборы.
А вообще да, по ОТ 51794-12  МПИ счётчиков (холодных и горячих) 6 лет. Пытался найти концы с концами в ЭД производителя, но там мешанина полная. Может быть обратиться к производителю..
В паспорте 6 лет. Обратились в УК, сказали что будут считать по паспорту 6 лет. Всем спасибо! :)
