Аналог Радиочасов МИР РЧ 01
8 сообщений в этой теме
Добрый день, подскажите какой может есть аналог именно данным радиочасам, удобно было выезжать на испытания с ними. РЧ 02 самый крайний вариант.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
У Марс -энерго МКВ-02ц с USB выходом, тоже самое, и по моему самое доступное...
Ссылка на сообщение
При равной цене - аж 1 мс (вместо 0,5). И не нормирована погрешность при отсутствии синхронизации.
В любом случае выбирать надо исходя из назначения СИ.
Может и секундомера в часах хватит. Мы не знаем.
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, rmetr сказал:
Необходимо для испытаний проверки функционирования СОЕВ для утверждения типа и в последующем для поверки их же.
13 часов назад, Погрешностер сказал:
У МКВ 1мс  - слишком большая погрешность
Ссылка на сообщение
Только что, orign сказал:
Вам для поверки АИИС КУЭ? 1 мс в общем "комплексе" это мизер. 0,5 с (как правило) у счетчика + доп. погрешность от температуры, уставка расхождения времени счетчик - УСПД (если есть), или ИВК (как правило 2-3 сек.).
Ссылка на сообщение
1 час назад, Metertester сказал:
Испытания/поверка
Ссылка на сообщение
1 час назад, orign сказал:
Испытания/поверка
Посмотрите МИ 3000-2018.Предел допускаемой абсолютной погрешности привязки фронта выходного импульса 1 Гц к шкале координированного времени +-1 мкс. И ниже, что можно использовать в качестве эталонных сигналов времени.
Ссылка на сообщение
