Расчет погрешности паралельно соединенных расходомеров в соотношении сред
5 сообщений в этой теме
Химическая промышленность. Смеситель смешивает две среды, к примеру формалин и карбамид. Перед смесителем стоит расходчик формалина с расходом 10000м в кубе в час , так же паралельно формалину перед смесителем стоит расходчик карбамида с расходом 30000мв кубе в час. Относительная погрешность обоих расходчиков 0.5%, кокова будет итоговая сумарная погрешность карбамидаформалиновой смеси на выходе тз смесителей. Сразу скажу геометрическое ссумирование работает лишь в последовательных соединениях (
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Вопрос серьезный и интересный)буду рад услышать любые  сображения)
Ссылка на сообщение
Плотности то всех трех сред (до смешения и после смешения) известны?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, СЭР НИКИЧ сказал:
Вопрос не только «серьезный и интересный», но и не простой :-).
Теоретическое решение см. в приложении Annex_J_ISO_5168_(E).
Если предполагаем, что все погрешности некоррелированные, тогда суммарная погрешность будет как раз геометрическое среднее, т.е.
формалин: 10000 м3/ч * 0.5/100 = 50 м3/ч
карбамид: 30000 м3/ч * 0.5/100 = 150 м3/ч
смесь: √(50*50+150*150)=158 м3/ч или 158/40000*100=0.40 %.
Если предполагаем, что все погрешности коррелированные, тогда суммарная погрешность будет сумма погрешностей, т.е.
смесь: 50 + 150 = 200 м3/ч или 200/40000*100=0.50 %.
Если погрешности частично коррелированные, то результат будет очевидно между 0.4 и 0.5 %.
Но, есть еще (по крайне мере) одна тонкость.
Если вы смешайте 1 м3 одной и 1 м3 другой жидкости, то вы получайте не 2 м3 смеси.  Надо еще учитывать изменение объема жидкости при смешивании (контракция).
Если расчет ведете по массе, то такого влияния конечно не будет.
Annex_J_ISO_5168_(E).pdf
Ссылка на сообщение
3 часа назад, СЭР НИКИЧ сказал:
1 час назад, jballa сказал:
Для начала определитесь суммарная погрешность чего? Объемного, мольного или массового соотношения. И пример со средой не очень удачен- "козла" получите. https://ru.wikipedia.org/wiki/Карбамидоформальдегидная_смола
Ссылка на сообщение
