23 сообщения в этой теме
Добрый день, уважаемые форумчане. Поделитесь, пожалуйста опытом или идеями о том, как и где можно хранить гири массой 500 кг (10 шт), если нет возможности поместить в основную лабораторию.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Антонина Анатольевна сказал:
Ответил в Этой Теме
п.6.17 ГОСТ 7328-82 Меры массы ...Технические условия
"...Условия хранения изделий Ia-IV разрядов и 1-4-го классов - 1, но при температуре 10-30оС ...по ГОСТ 15150-69"
М1 сейчас, IV разряд или 4 класс раньше
Тоже самое п. 8.3 ГОСТ 7328-2001.
Открываем ГОСТ 15150-69 и читаем раздел 10.
Условия хранения 1 - Отапливаемое хранилище, температура от +5 до +40, относительная влажность по группе УХЛ4 табл. 6, Влияние пыли "Н" - т. е. воздействие фактора существенно ниже чем для случая обозначенного знаком "+".
Т.е. влажность не более 80% при 25оС (по табл.6).
 ГОСТ 7328-2001.https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=13249
ГОСТ 15150-69 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=13250
+ для защиты от коррозии в ГОСТ  7328-82 п. 2.11 и Таблица 5.
Покрытие - Лаки горячей сушки-черные, матовые или смесь лака с графитом.
ИМХО, получается
Отапливаемое хранилище, температура от +10 до +30 по Цельсию, влажность не более 80% и + покрытие гирь
Ссылка на сообщение
1 час назад, Антонина Анатольевна сказал:
Учитывайте, что если будете хранить по другому адресу, эксперты могут его записать в место осуществления деятельности
Ссылка на сообщение
Спасибо.
А если это автотранспортное средство, то каким образом это оценивает комиссия?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, evGeniy сказал:
Так, "кто про что, а" Евгений Евгеньевич про "баню:rolleyes:
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Антонина Анатольевна сказал:
:unknw: Не ко мне. По комиссиям https://metrologu.ru/profile/617-evgeniy больше подскажет. Или кто-то "выше"...
Ссылка на сообщение
19 минут назад, Антонина Анатольевна сказал:
Спасибо.
Подгоните, покажите, прокатите ;)
Ссылка на сообщение
28 минут назад, владимир 332 сказал:
А что я не так сказал?
Ссылка на сообщение
16 минут назад, evGeniy сказал:
4 часа назад, Антонина Анатольевна сказал:
3 часа назад, evGeniy сказал:
это ответ на как и где?
Ссылка на сообщение
17 часов назад, evGeniy сказал:
Это хорошо, показать, покатать.
А каким образом будут учтены и доказаны условия хранения?
И как эту машину можно записывать в документах (место хранения эталона) ?
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Flesher сказал:
Они там постоянно хранятся?
Ссылка на сообщение
Ну да, там хранятся и используются на выезде.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Flesher сказал:
Попробуйте тут на форуме АА Данилова спросить. У них в ЦСМ, наверняка, весоповеросный автомобиль есть.
Ссылка на сообщение
30 минут назад, Flesher сказал:
34 минуты назад, evGeniy сказал:
А автомобиль в отапливаемом гараже, когда не на выезде? :unknw:
25 минут назад, evGeniy сказал:
А если крупнее  (2-тонные гири общей массой около 80 т) - весоповерочный вагон -  в РЖД спросите :B
Ссылка на сообщение
18 минут назад, владимир 332 сказал:
А чего спрашивать? Они постоянно в вагоне хранятся. Там с потолка не капает
Ссылка на сообщение
8 минут назад, evGeniy сказал:
Так и в автомобиле тоже, если он "крытый". К нам на поверку автомобильных 60-тонных весов  приезжали  такие 2  МАЗа + оборудованные темферами для разгрузки гирь. В кунге можно и требуемую температуру и влажность поддерживать.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, владимир 332 сказал:
Так и в автомобиле тоже, если он "крытый". К нам на поверку автомобильных 60-тонных весов такие приезжали 2  МАЗа + оборудованные темфером для разгрузки гирь.
Автомобили бывают разные.
Завтра расскажут
Ссылка на сообщение
19 часов назад, Антонина Анатольевна сказал:
А в паспорте (или РЭ) на эталон условия хранения прописаны? Там допустимы отрицательные температуры, или палящее солнце? Если да, то вопросов не должно возникнуть. Если более жесткие условия, то вы их должны обеспечить.
Ссылка на сообщение
41 минуту назад, Ника сказал:
20 часов назад, Антонина Анатольевна сказал:
Если есть паспорт (РЭ) и прописаны, то скорее всего как по ГОСТ 7328, ГОСТ 15150
22 часа назад, владимир 332 сказал:
Отапливаемое хранилище, температура от +10 до +30 по Цельсию, влажность не более 80% ...
Ссылка на сообщение
Получается, что и для транспортного средства нужно теплое помещение, чтобы соблюсти условия хранения. Единственное не совсем понятно, как вести учет условий окружающей среды. Также заводить журнал и каждый день заполнять? Или можно в рк прописать, что раз в неделю?
Ссылка на сообщение
посмотрите в этой Теме
Ссылка на сообщение
Спасибо, почитаю.:thankyou:
Ссылка на сообщение
13 минут назад, владимир 332 сказал:
и в этой
Ссылка на сообщение
