ЭДСка 206 Опубликовано 12 Августа 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа 2021 14 часов назад, Ника сказал: Когда-то выкладывали вот здесь ... Хоть скан явно еще с проекта, но сомневаюсь что в этом разделе были изменения к моменту официального издания. Ника, спасибо, почитаю предварительно хотя бы проект) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Xa6apuk 0 Опубликовано 13 Августа 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа 2021 А посмотреть редакцию 2020 можно? 🤐 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 501 Опубликовано 27 Сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2021 В 24.07.2021 в 12:56, friend21 сказал: Калибровка может осуществляться юридическими лицами без аккредитации, но с обязательным применением эталонов единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин; Это просто огонь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 239 Опубликовано 27 Сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2021 5 часов назад, AtaVist сказал: Это просто огонь. А в чем огонь? Встарой версии госта можно было калибровать тоже без аккредитации, но с соблюдением 17025. Сейчас сослались на рмг 120. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
michail215 8 Опубликовано 29 Сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября 2021 В 28.09.2021 в 00:57, Ника сказал: А в чем огонь? Встарой версии госта можно было калибровать тоже без аккредитации, но с соблюдением 17025. Сейчас сослались на рмг 120. Тоже "огня" не увидел. РМГ 120 (п.4.1) гласит, что "Калибровочная лаборатория ... должна соответствовать требованиям ... ГОСТ ИСО/МЭК 17025". Как говорится - те же яйца... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЭДСка 206 Опубликовано 30 Сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2021 (изменено) В 27.09.2021 в 19:01, AtaVist сказал: Это просто огонь. В 28.09.2021 в 00:57, Ника сказал: А в чем огонь? Встарой версии госта можно было калибровать тоже без аккредитации, но с соблюдением 17025. Сейчас сослались на рмг 120. Может и есть некий "огонь"? В том смысле, что есть явным образом фраза "Калибровка может осуществляться юридическими лицами без аккредитации". Да ещё пункт 7.1.5.12 "калибровочные лаборатории (подразделения) могут быть аккредитованы по решению организации в соответствии с законом [17]" (ФЗ412). т.е могут быть, а могут и не быть... А то, что на РМГ 120-2013 сослались, так: 1) 1 Область применения Требования, устанавливаемые настоящим документом, рекомендуется применять при выполнении калибровочных работ... Настоящие рекомендации предназначены для применения калибровочными лабораториями при разработке собственных систем обеспечения качества выполнения калибровочных работ. 2) кто будет (с пристрастием) проверять, что калибровочная лаба действительно соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025, или в какой мере/степени она 17025-ГОСТу соответствует? Вот лаборатория в своём СМ задекларирует, что соответствует, и может даже выполнит условия из РМГ 120-2013, кто это проверять то будет? Я так понимаю - никто, кроме самой же лаборатории))) Или я не права? ADD. Ну ещё не считая проверки со стороны Управления качества своего же предприятия Изменено 30 Сентября 2021 пользователем ЭДСка Add Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
michail215 8 Опубликовано 30 Сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2021 1 час назад, ЭДСка сказал: Может и есть некий "огонь"? В том смысле, что есть явным образом фраза "Калибровка может осуществляться юридическими лицами без аккредитации". Да ещё пункт 7.1.5.12 "калибровочные лаборатории (подразделения) могут быть аккредитованы по решению организации в соответствии с законом [17]" (ФЗ412). т.е могут быть, а могут и не быть... Здесь речь о калибровке внутренней. А калибровка внутри предприятия не подразумевает (и ранее не подразумевала) наличия аккредитации (соответствовать требованиям 17025 должны, но иметь сертификат - не обязаны). В старой версии 0015-002 тоже было требование соответствия 17025, которое подверждалось при сертификации СМК организации. В новой версии сослались на РМГ 120, в котором опять же есть требование соответствия 17025. Как по мне - все то же самое, но другими словами. А по поводу проверок - ну так на это есть внутренние и внешние аудиты СМК организации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЭДСка 206 Опубликовано 30 Сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2021 (изменено) 21 минуту назад, michail215 сказал: Здесь речь о калибровке внутренней. Да понятно, что только о ней, о внутренней) 21 минуту назад, michail215 сказал: А калибровка внутри предприятия не подразумевает (и ранее не подразумевала) наличия аккредитации А вот тут не соглашусь, ибо ГОСТ РВ 0008-001 п.6.9, первый абзац. Просто, если его читать дословно, то получается, что ЮЛ должно быть если не аккредитовано на калибровку в установленном порядке (а это значит в РА), то хотя бы аккредитовано на поверку. 21 минуту назад, michail215 сказал: А по поводу проверок - ну так на это есть внутренние и внешние аудиты СМК организации. Ну вот только они) Изменено 30 Сентября 2021 пользователем ЭДСка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
michail215 8 Опубликовано 30 Сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2021 4 минуты назад, ЭДСка сказал: А вот тут не соглашусь, ибо ГОСТ РВ 0008-001 п.6.9. В наших реалиях это требование мало кто реализует на предприятиях. Что собственно и учли разработчики новой версии 0015-002. 7 минут назад, ЭДСка сказал: Ну вот только они) Чаще внутренний аудит - формальность, а вот среди внешних аудиторов есть вполне грамотные (в метрологии в том числе) люди. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЭДСка 206 Опубликовано 30 Сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2021 (изменено) 5 минут назад, michail215 сказал: Что собственно и учли разработчики новой версии 0015-002. Ну тогда, необходима аккредитация на поверку и внутренний документ СМ на калибровку, правильно? Изменено 30 Сентября 2021 пользователем ЭДСка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
michail215 8 Опубликовано 30 Сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2021 (изменено) 40 минут назад, ЭДСка сказал: Ну тогда, необходима аккредитация на поверку и внутренний документ СМ на калибровку, правильно? Нет, говорю же, калибровка внутри предприятия в подавляющем большинстве случаев проводится без каких-либо аккредитаций, несмотря на требования 0008-001. И всех все устраивает. P.S.: СМ - это в Вашем понимании что? Система Менеджмента? Изменено 30 Сентября 2021 пользователем michail215 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЭДСка 206 Опубликовано 30 Сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2021 (изменено) 13 минут назад, michail215 сказал: P.S.: СМ - это в Вашем понимании что? Система Менеджмента? Она 13 минут назад, michail215 сказал: калибровка внутри предприятия в подавляющем большинстве случаев проводится без каких-либо аккредитаций, несмотря на требования 0008-001. И всех все устраивает. У нас - нет, в смысле - не проводится. Только сейчас начинаем задумываться о калибровке. На поверку аккредитованы) Изменено 30 Сентября 2021 пользователем ЭДСка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 501 Опубликовано 1 Октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября 2021 В 30.09.2021 в 16:39, michail215 сказал: Нет, говорю же, калибровка внутри предприятия в подавляющем большинстве случаев проводится без каких-либо аккредитаций, несмотря на требования 0008-001. И всех все устраивает. /// Понятия не имею что есть "всё всех устраивает". Работаю с ВП которых это не устраивало уже лет 9. Принималась калибровка в рамках ОА на поверку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 239 Опубликовано 2 Октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2021 11 часов назад, AtaVist сказал: Понятия не имею что есть "всё всех устраивает". Работаю с ВП которых это не устраивало уже лет 9. Принималась калибровка в рамках ОА на поверку. Значит у вас были продвинутые заказчики, внимательно изучившие 0008-001. По 0015-002 этого не требовалось, и по новому 0015-002 не будет требоваться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЭДСка 206 Опубликовано 2 Октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2021 16 минут назад, Ника сказал: по новому 0015-002 не будет требоваться. Не могу с Вами согласиться. Ну как это не будет? Очень даже явно обозначена отсылка в 7.1.5.8 Ресурсы для измерения (при наличии) в части организации и порядка проведения метрологических работ должны соответствовать общим требованиям ГОСТ РВ 0008—001... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
отк_рв 0 Опубликовано 15 Ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2021 Добрый день. В сети появилась информация, что гост рв 0015-002-2020 будет введён с 1 июля. Это фейк? Официальную информацию я не нашёл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Swanson 14 Опубликовано 16 Ноября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2021 13 часов назад, отк_рв сказал: Добрый день. В сети появилась информация, что гост рв 0015-002-2020 будет введён с 1 июля. Это фейк? Официальную информацию я не нашёл. Здравствуйте! Действительно, "Оборонсертифика" и "Военный Регистр" разослали информационные письма. По приказу №91-ст от 27.10.2021 г. - с 1 июля 2022 г., с правом досрочного применения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tarasova.63 37 Опубликовано 2 Декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2021 В 16.11.2021 в 10:39, Swanson сказал: Здравствуйте! Действительно, "Оборонсертифика" и "Военный Регистр" разослали информационные письма. По приказу №91-ст от 27.10.2021 г. - с 1 июля 2022 г., с правом досрочного применения Кому разослали-то?Единицам? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ntc 0 Опубликовано 3 Декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2021 очень нужен ГОСТ РВ 0015–002–2020. кто может поделиться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим Андреев 129 Опубликовано 3 Декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2021 Обратитесь в ФГБУ "РСТ" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь-777 0 Опубликовано 10 Декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2021 Добрый день! Имеется недопонимание пункта 7.1.5.5 а), какие технические и программные средства относятся к этому пункту, и по какому принципу их отбирать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим Андреев 129 Опубликовано 13 Декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря 2021 В 10.12.2021 в 11:25, Игорь-777 сказал: Имеется недопонимание пункта 7.1.5.5 а), какие технические и программные средства относятся к этому пункту, и по какому принципу их отбирать? Посмотрите ГОСТ Р 8.654-2015. Уж не знаю, исчерпывается ли ПО, указанное в п.7.1.5.5 а), программным обеспечением, указанным в р.1 ГОСТ Р 8.654-2015, но это уже хоть что-то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Angara 3 Опубликовано 26 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2022 (изменено) Уважаемые коллеги, кто-нибудь в итоге разжился версией 20-го года?) если есть возможность, скиньте, пожалуйста, Всем спасибо, нашел )) Изменено 1 Февраля 2022 пользователем Angara Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nadyat 22 Опубликовано 27 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2022 (изменено) 17 часов назад, Angara сказал: Уважаемые коллеги, кто-нибудь в итоге разжился версией 20-го года?) если есть возможность, скиньте, пожалуйста, mahotu4@mail.ru Скачайте здесь, (регистрация на сайте не сложная, но обязательная) https://www.twirpx.club/file/3656800/ https://www.twirpx.club/files/standards/russian/gost_rv/ Изменено 27 Января 2022 пользователем Nadyat Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Angara 3 Опубликовано 1 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2022 В 27.01.2022 в 06:38, Nadyat сказал: Скачайте здесь, (регистрация на сайте не сложная, но обязательная) https://www.twirpx.club/file/3656800/ https://www.twirpx.club/files/standards/russian/gost_rv/ там платно, к сожалению. но всё равно спасибо за информацию Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
88 сообщений в этой теме
