Что делать?
15 сообщений в этой теме
Из методики поверки: "Представленный на поверку датчик должен иметь паспорт или документ, его заменяющий, а также протоколЫ предыдущих поверок (при очередной периодической....)
Что за документ, заменяющий паспорт и сколько протоколов нужно иметь? Если этого нет - поверку не проводим?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Draid сказал:
Конкретизировать можно про какой датчик идет речь?
Ссылка на сообщение
МИДА 13П
Ссылка на сообщение
   Запей компотом. Инструкция по эксплуатации и есть тот документ который заменил тебе паспорт на момент поверки )) Ребята на заводе отзывчивые, думаю они тебе вышлют и скан-копию паспорта (дубликат) если им напишешь, высылают и св-во о первичной поверке с протоколом.
Ссылка на сообщение
:)))) Полторы тысячи датчиков - компота не хватит! И все-таки: Что за документ, заменяющий паспорт и сколько протоколов нужно иметь?
Ссылка на сообщение
Ясно написано, что нет паспорта, значит другой документ. Другим документом ты принимаешь инструкция по эксплуатации, св-во о поверке, да и другую любую бумажку которую посчитаешь за документ. В данном случае у тебя руки развязаны. На многих предприятиях, паспорта делали сами, для упорядочивания жизни технического устройства. Идут средства измерения в ящиках и там лежит бумажка, что на 100 штук они прикладывают один документ. Напиши производителю, дабы они поправили эту ересь. Что протоколы о предыдущей поверке тебе должны дать, какую такую полезную информацию ты из них должен взять?
Ссылка на сообщение
Да при чем здесь я?! Комиссия задает вопросы! Дубликат паспорта? Хорошо! На СИ не указана дата выпуска. Как доказать, что оно утвержденного типа? Написано "Протоколы"! Т.е. формально - одного мало. Чего производителю писать, когда почка отвалилась? Я понимаю, что отдав это СИ в ЦСМ без паспорта, мне его поверят! Но мне, все-таки, хотелось бы иметь ответы на эти вопросы....
Ссылка на сообщение
В 26.10.2018 в 13:09, Draid сказал:
Добрый день, Владимир Тимофеевич! Вы решили свой вопрос?
Ссылка на сообщение
Нет, к сожалению.... Может Вы чем поможете?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Draid сказал:
Владимир Тимофеевич, в данном случае прошу обращаться на завод-изготовитель (все контакты на сайте). Не думаю, что датчиков МИДА-13П без паспортов у Вас большие количества. В любом случае, всегда готовы помочь с датой выпуска и датой поверки оперативно (электронная почта) или на официальном бланке.
Ссылка на сообщение
На СИ не указана дата выпуска.-------------------первые две цифры заводского номера это год выпуска датчика
Ссылка на сообщение
"первые две цифры заводского номера это год выпуска датчика"... Это где-то прописано? Чем подтвердить?
Ссылка на сообщение
Добрый день! Извините за задержку с ответом. На этом сайте есть ограничение исходящих сообщений. Вчера я их выбрал.
Вообще, решаем проблему эксплуатирующей организации. Выдержка из пункта 3.2.1 руководства по эксплуатации на датчики давления МИДА-13П (МДВГ.406233.033 РЭ): "... Представленный на поверку датчик должен иметь паспорт или документ, его заменяющий, а также протоколы предыдущих поверок (при очередной периодической поверке)...".
Таким образом, датчик должен поступать на периодическую поверку с паспортом. В данном случае "документ, его заменяющий" - это свидетельство о поверке. Таблица по предыдущим поверкам приведена как раз в паспорте прибора.
У Вас поступление на поверку приборов МИДА без паспортов - массовое явление? Изготовитель по запросу оперативно выпишет дубликат паспорта на любой выпущенный прибор.
Ссылка на сообщение
Спасибо, я Вас понял! Т.е. если у меня есть датчик, но нет паспорта и св-ва о предыдущей поверке ( а протоколы?), мне необходимо обращаться на завод-изготовитель.... Очень неудобно! К чему это в методике?! Может дадите официальную бумагу о том, что первые две цифры номера....и т.д.?
Ссылка на сообщение
17 часов назад, Draid сказал:
Доброе утро, Владимир Тимофеевич!
Обеспечить наличие паспорта вместе с прибором - всё-таки задача Ваших заказчиков. Другое дело, что зачастую паспорта теряются или не предоставляются вместе с датчиком... В любом случае, наш ответ по дате производства (даже официальный) у Вас будет в течение 1-2 часов после получения нами Вашего запроса. К тому же, Вы ведь можете запросить "оптом" несколько номеров...
К сожалению, предоставить Вам такую бумагу не представляется возможным.
Будем рады сотрудничеству!
Ссылка на сообщение
