Пределы взвешивания
Вадим Валентинович
В документации на весы ВПА-300, грси 21439-06, указано два НПВ, 100 и 300кг. НмПВ соответственно 1/100кг. По шильдику от 1 до 300 кг, d- 50/100 гр. Что то заблудился это что двух диапазонные весы? При дискрете 50 гр, весы начинают сходить с ума, не держит вес.
52 минуты назад, Вадим Валентинович сказал:
Дискретность отсчета (цена деления) в диапазоне
от 1 до 100 кг вкл.   50г
свыше 100 до 300 кг (НПВ) вкл. 100 г, меняется автоматически при нагрузке на платформе более 100 кг
Пределы допускаемой погрешности см. Приложение 1 (Таблица 1) к ОТ 21439-06 http://nd-gsi.ru/grsi/210xx/21439-06.pdf
для весов ВПА-300
 :unknw: не сталкивался с подобным на прежней работе
Обратитесь в сервисную службу изготовителя ВИК "Тензо-М" https://www.tenso-m.ru/, конкретнее https://www.tenso-m.ru/forms/scales-service/ или в техподдержку https://www.tenso-m.ru/support/
Попробую связаться с изготовителями, сначала мысль была, что весы работают от 1 до 100кг или от 100 до 300 зависит от настройки терминала, но по шильдику мысль отпала, дискрета автоматически не меняется, при дискрете 50гр, весы становятся черезчур чувствительны к потокам воздуха, словно компаратор. При нагрузки до 100кг, любой незначительный сквозяк, начинается колебания в пределах + - 200гр. При дискрете 100гр такого нет.
