Термометр сопротивления расчет неопределенности!
39 сообщений в этой теме
15 часов назад, east сказал:
19 часов назад, baho73 сказал:
Могу ли я взять все погрешности (эталона 1; эталона 2; ТСП) плюс составляющие неопределенности и взять под корень сумму квадратов всего и утверждать что это и есть погрешность моей ТСП по средней температуре от двух эталонов?
У вас какая-то каша получается. Зачем два одинаковых эталона, при этом чем вы измеряете сопротивление и тех и тех - непонятно, где вторичный эталон?
И вы уж определитесь - или вам погрешность нужна, или неопределенность. А то все смешали.
Измерения провожу с помощью программного обеспечения калибратора КТ5.3 (почитайте описание в прикрепленных файлах!
Нужна погрешность!
Есть идеи?
прошу прощения, что-то не понял проблемы.
Измерили сопротивление 98,1246 Ом. Это температура 297 градусов, следовательно, погрешность 3 градуса. Если зайти с другой стороны, то при 300 градусах сопротивление должно быть 98,34 Ом. Погрешность получается 0,2 %.
Какие подводные камни я не заметил?
20 часов назад, libra сказал:
Остальные пути еще сложнее, но посмотрите ЕА 4/02, приложение "S5  Калибровка термопары типа N при 1000єС "
20 часов назад, baho73 сказал:
Брось зерно истины, а не прикалывайся!!!
20 часов назад, east сказал:
В принципе можно. Но взять только погрешность первичного эталона мало. А где вторичный эталон? И кроме них  необходимо учитывать еще ряд факторов. Вот составляющие бюджета для расчета неопределенности ТС (извините, формулы сюда не копируются, поэтому там где СКО - сами посчитайте).
А калибровать в одной точке можно, почему бы нет. В этом и есть смысл калибровки - нахождение действительных метрологических характеристик в необходимых точках техпроцесса.
Составляющая неопределённости, обозначение соответствующей стандартной неопределённости, единица измерений
Вид оценивания
Формула для вычисления стандартной неопределённости
Погрешность эталонного термометра, u1, °С
B
 u1=Δ1/2, где Δ1 – границы доверительной погрешности эталонного термометра при вероятности 0,95, °С
Погрешность вторичного электроизмерительного прибора при измерении температуры датчиком – эталонным термометром сопротивления (учитывая дискретность показаний), u2, °С
B
u2=Δ2/3, где Δ2– пределы допускаемой погрешности  вторичного электроизмерительного прибора при измерении температуры датчиком – эталонным термометром сопротивления, в температурном эквиваленте, °С
Погрешность вторичного электроизмерительного прибора при измерении сопротивления калибруемого ДТ (учитывая дискретность показаний), u3, °С
B
u3=Δ3/(S*3), где Δ3 – пределы допускаемой погрешности  вторичного электроизмерительного прибора при измерении сопротивления калибруемого ДТ, Ом, S – чувствительность  ДТ при температуре калибровки, Ом/°С,
или u3=Δ3/(3)
, где Δ3 – пределы допускаемой погрешности  вторичного электроизмерительного прибора при измерении сопротивления калибруемого ДТ в температурном эквиваленте с преобразованием по НСХ ГОСТ 6651, ºС
Нестабильность поддержания температуры в термостате
B
u4=Δ4/(2*корень(3)), где Δ4 – допускаемая амплитуда колебаний температуры в термостате (от пика до пика, за интервал времени, необходимый для выполнения калибровки), °С
Неравномерность распределения температуры в термостате
B
u5=Δ5/корень(3), где Δ5 – допускаемая усреднённая во времени разность температуры (градиент) в термостате между местами расположения эталонного термометра и калибруемого ДТ, °С
Примечание: в случае нормирования вертикального и горизонтального градиента раздельно, в качестве Δ5 принимают их сумму
Случайные факторы при измерении температуры датчиком – эталонным термометром сопротивления
A
, где ti i-е показание вторичного электроизмерительного прибора при подключении вместо эталонного термометра сопротивления меры электрического сопротивления с номинальным сопротивлением, наиболее близким к сопротивлению эталонного термометра при интересующей температуре калибровки,
– среднее значение ti за время наблюдений, N – количество зафиксированных показаний ti за время наблюдений, N ³ 50 (время наблюдений – не более 30 мин)
Случайные факторы при измерении сопротивления калибруемого ДТ
A
, где Ri i-е показание вторичного электроизмерительного прибора при подключении вместо калибруемого ДТ меры электрического сопротивления с номинальным сопротивлением, наиболее близким к сопротивлению калибруемого ДТ  при интересующей температуре калибровки, Ом,
 – среднее значение Ri за время наблюдений, Ом, N – количество зафиксированных показаний ti за время наблюдений, N ³ 50 (время наблюдений – не более 30 мин), S – чувствительность ДТ при температуре калибровки, Ом/°С,
или, при выполнении измерений сопротивления калибруемого ДТ в температурном эквиваленте с преобразованием по НСХ ГОСТ 6651,
или
, где ti i-е показание вторичного электроизмерительного прибора при подключении вместо калибруемого ДТ меры электрического сопротивления с номинальным сопротивлением, наиболее близким к сопротивлению калибруемого ДТ  при интересующей температуре калибровки, ºC,
 – среднее значение ti за время наблюдений, ºC
Примечание: чувствительность ДТ при температуре калибровки находят по интерполяционным уравнениям ГОСТ 6651
Так я в самом вопросе и указал два эталона!
Ну еще: ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ).  Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения
ГОСТ 8.461-2009 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки
Как считать и составляющие влияющих величин у вас есть. Дальше считайте.
1 час назад, baho73 сказал:
Есть идеи?
Какова длина погружной части ваших ТСП-8040, схема подключения ЧС ТСП к голове (2-х, 3-х проводная)? Какой вторичный прибор (регулятор, сигнализатор) применяется совместно с этими ТСП? Длина соединительных линий от ТСП до вторичного прибора, схема подключения ТСП к вторичному прибору ((2-х, 3-х, 4-х проводная), наличие соединительных коробок по ходу линии подключения ТСП?
Изменено пользователем boss
28 минут назад, boss сказал:
Это другая вахта, там все известно.
Повторюсь, необходимо узнать погрешность ТСП в одной фиксированной точке. От этого значения и буду отталкиваться.
47 минут назад, baho73 сказал:
Измерения в одной точке 300,0 °С на практике не реализуемы. Реальная температура в термостате будет отличаться от заданной и зависеть от мест расположения эталонного термопребразователя и ТСП (градиент термостата) и времени (колебание температуры в термостате). Эталонный термопребразователь будет измерять колебания реальной температуры в месте своего расположения. Погрешность ее измерения будет зависеть от погрешностей: эталонного термопребразователя и его вторичного прибора. Сопротивление ТСП для этой измеренной темературы (в другой пространственной точке) тоже будет колебаться. Погрешность измерения сопротивление ТСП будет зависеть от погрешности измерителя сопротивления (если все остальные влияния: схемы подключения, измерительного тока, постоянной времени учтены). Эти два ряда одновременных измерений: температуры и времени, необходимо усреднить и затем пересчитать от реальной температуры к температуре контроля 300,0 °С.
58 минут назад, baho73 сказал:
Про вахту на реакторе - понятно - не ваша головная боль. Уже половина задачи решена!!! :thumbdown:   То, что схема поверки ТС (присутствие 2-х эталонов) - не наша головная боль - тоже понятно
3 часа назад, baho73 сказал:
Но схема-то подключения ЧС ТСП-8040 к его же голове (2-х, 3-х проводная) напрямую относится к поиску блох составляющих погрешности ТСП при поверке/калибровке (также как и длина погружной части ТСП-8040)!!!  При 3-х проводной схеме подключения ЧС к ТСП методическая погрешность от изменения сопротивления выводных проводников ТСП-8040 может достигать 0,3°С, а при 2-х проводке, соответственно 0,6°С (п.2.7 ГОСТ 6651-78) при неполном погружении монтажной части ТСП в канал калибратора.
Вот еще, интересный (ИМХО) вопрос: вы получаете "с помощью программного обеспечения калибратора КТ5.3" по ТСП-8040 значения в Ом-ах или в °С?
Осветите заданные вопросы. Или позовите другого вахтера...
47 минут назад, boss сказал:
1. Клемная колодка в ТСП-8040 трех проводная.
2. Монтажная часть ТСП-8040 части - 200мм.
3. Погружаем в калибратор на 160мм.
4. Зазор в калибраторе - меньше 0,1мм.
5. Соединительные провода по 4-х проводке (калиброванные).
6. С помощью КТ-5.3 снял 25 показаний с помощью программы:
ЭТС-100/2
КТ–5.3
ТСП-8040
средная
t ºС
СКО
средная
t ºС
СКО
средная
ОМ
СКО
300,002
0,0027
299,9665
0,00121
98,1246
0,0004
35 минут назад, baho73 сказал:
Продолжаю не понимать Ваших трудностей. Что опять мне бросилось в глаза, Вы упорно продолжаете оперировать разноименными величинами. Пересчитайте сопротивление ТСП в температуру, может тогда сами все увидите. У Вас получается слева градусы, справа - омы. Сравнить их не возможно. Сравнивать можно градусы с градусами, или омы с омами.
И еще. У Вас оборудование 70-х годов прошлого века. Так и пользуйтесь такими же НД. Возьмите ГОСТ 8.461-82. ГСИ. Термопреобразователи сопротивления. Методы и средства поверки. Там всего 17 станиц вместе с приложениями. По его образу и подобию делаете свою инструкцию путем удаления ненужного и заменой 100 градусов на 300. И будет Вам счастье.
1) <baho73> "1. Клемная колодка в ТСП-8040 трех проводная.  2. Монтажная часть ТСП-8040 части - 200мм.  3. Погружаем в калибратор на 160мм."
Ну вот, имеем один соединительный проводник от ЧС до клеммной колодки, находящийся под воздействием температуры от окружающей и до 300ºС. Оценочно при поверке /калибровке  ТС дополнительная методическая погрешность составит 0,15ºС. Применение ТС "в рабочих условиях" предполагает полное погружение монтажной части в среду, соответственно,  методическая погрешность от соединительного проводника составит 0,3ºС.
2) <baho73> "помощью КТ-5.3 снял 25 показаний с помощью программы"
Поскольку ЭТС100 подключен к каналу КТ-5.3, последний пилюет на действительное значение "доверительной погрешности", обсчитывая ЭТС по его полиномам. Соответственно, по эталонам нужно иметь ввиду исключительно допустимое значение погрешности ЭТС в нужном диапазоне (от ±0,04ºС до ±0,07ºС) и допустимую погрешность канала измерения сопротивления КТ-5.3 в пересчете на температуру из РЭ на КТ-5.3 (±0,014ºС).
3) Показания КТ-5.3 вам не нужны от слова совсем, поскольку уже есть один и более точный эталон
4) Хорошо, что вы измеряете именно сопротивление ТСП-8040 , поскольку гр. 21 отсутствует в КТ-5.3. Измеренному сопротивлению ТСП-8040  в 98,13 Ом соответствует температура в 298,7ºС, а с учетом оценочной методической погрешности от соединительного проводника ТС - 298,55ºС (и, конечно, погрешность канала - ±0,014ºС).
5) Разность воспроизводимых температур в каналах одного диаметра, ºС ±(0,01+310-5t)
6) Неоднородность температурного поля по высоте рабочей зоны 60 мм от дна каналов, ºС±(0,03+510-4t)*
Вот, вроде теперь все исходные данные есть. Продолжение следует
Продолжение
Методической погрешностью от одиночного соединительного проводника можно пренебречь, определив по двум соседним проводникам его действительное значение и если оно (значение) окажется на порядок меньше допустимого (0,1%R0). А вот остальные пунктики - как слова в песне...
Особо остановимся на п.5 и отметим, что в КТ-5.3 разность воспроизводимых температур в каналах разного диаметра не нормируется!!! А если учесть, что диаметры защитных трубок ЭТС100 и ТСП-8040 отличается в два раза, не вызывает удивления занижение значения температуры, измеренного  ТСП-8040, на 1,3 ºС по отношению к показаниям ЭТС100.
Выводы
1) Оценочно, погрешность калибровки при имеющемся наборе эталонов и термостате сопостовима с требуемым допуском в ±0,5ºС
2) методическая погрешность калибровки ТС превышает требуемым допуск
Вахту сдал...
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте!
Помогите найти ошибки в расчете неопределенности термометра сопротивления. Ни в одной точке поверенный термометр не проходит по критерию годности, видимо, я неверно расчеты сделала.
Дано:
1. Калибратор КТ-5.1
Доверительная погрешность воспроизведения температуры при доверительной вероятности 95%, 0,04 °С
Нестабильность поддержания температуры ± 0,005°С
Разность воспроизводимых температур в каналах одного диаметра ±0,01°С
Неоднородность температурного поля по высоте рабочей зоны 60 мм от дна канала
±(0,03+3·10-4·|t|) °С
Пределы допускаемой основной погрешности измерений сопротивления ±(0,001+2·10-5·R) Ом
2. Калибруемый датчик ДТС035-РТ100.В3.160
Полученные значения:
Температура, °С
Сопротивление, Ом
Сопротивление с учетом проводящих проводов, Ом
-0,005
100,258
99,881
-0,005
100,258
99,881
-0,005
100,258
99,881
-0,005
100,257
99,88
-0,006
100,258
99,881
-0,006
100,258
99,881
-0,006
100,257
99,88
-0,006
100,258
99,881
-0,006
100,258
99,881
-0,007
100,257
99,88
Расчеты:
tср=-0,006°С, Rср=99,881 Ом.
R по НСХ, Ом
Допуск по t, ° С
Допуск по R, Ом
99,998
0,300
0,117
СКО среднего значения u(rlab-10)
0,0001
Нестабильность температуры
u(ts)=(tmax-tmin)/2·корень(3)
0,0006
Градуировка эталонного ТС u(δtэ)=Uэ/2
0,02
Эталонный ТС встроенный, поэтому в формуле доверительная погрешность воспроизведения температуры при доверительной вероятности 95%, 0,04 °С
Неточность электроизмерительной установки u(δrs)=u(δrk)=∆пр/3= (0,001+2·10-5·R)/3
0,001
Разрешающая способность установки для измерения сопротивления u(δrrs)=u(δrrk)= 0,001/корень(3)
0,0006
Нестабильность эталонного ТС u(δtT)
0
Нет данных о встроенном эталонном ТС
С1
1
С2
0,391
Допуск по R/допуск по t=0,117/0,3=
Суммарная стандартная неопределенность  эталонным термометром uc(tx)
0,02
uc(tx)=(0,0001^2+0,0006^2+0,02^2+0,001^2)^0,5= 0,02
Горизонтальный градиент u(δtF1)
0,006
=0,01/(3)^2
Вертикальный градиент u(δtF2)
0,0173
=(0,03+3·10-4·|-0,006|)/(3)^2
Суммарная стандартная неопределенность  измерения сопротивления uc(Rk)
0,0072
uc(Rk)=(0,0001^2+0,001^2+0,391^2·0,006^2 +0,391^2·0,0173^2)^0,5= 0,0072
Расширенная неопределенность U
0,021
U=2·(0,391^2·0,02^2+0,0072^2)
По критерию годности никак не проходит:
(Rt-RНСХ+U)/(dR/dt)≤+∆t;  (99,881-99,998+0,021)/0,391≤0,3; -0,24≤0,3; проходит
(Rt-RНСХ-U)/(dR/dt)≥-∆t;    (99,881-99,998-0,021)/0,391≥-0,3; -0,35≥-0,3; не проходит
  • 2 года спустя...
Здравствуйте коллеги!!! Подскажите пожалуйста,может кто то просчитывал неопределённость измерений термометра сопротивления по Госту 8.461-2009 в точке 0?
А кто то пользуется установкой АСПТ,она сама считает неопределённость,насколько она верна?
