G!gaNt 2 Опубликовано 15 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2018 Здравствуйте коллеги! Поделитесь пожалуйста ТУ и МП на швейцарский ИРБ повышенной точности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 200 Опубликовано 16 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2018 Что-то я не нашла такой модели в реестре РФ. Если он у нас неутвержденного типа, то и МП нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 038 Опубликовано 16 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2018 (изменено) 8 часов назад, G!gaNt сказал: Поделитесь пожалуйста ТУ и МП на швейцарский ИРБ повышенной точности. По типу на фото, судя по всему Номер в Госреестре Наименование СИ Обозначение типа СИ Изготовитель Срок свидетельства или заводской номер 20722-00 Головки измерительные Tesatast Фирма "Brown & Sharpe TESA SA", Швейцария 01.01.2006 20722-05 Головки измерительные рычажные TESATAST, TESA IP 65 Фирма "TESA SA", Швейцария 01.08.2010 по ОТ 20722-00 http://nd-gsi.ru/grsi/205xx/20722-00.pdf Цитата Поверка Поверка измерительных головок, в зависимости от цены деления производится в соответствии с 1. МИ 1928-88 Рекомендация «ГСИ. Индикаторы рычажно-зубчатые с ценой деления 0,01 мм. Методика поверки 2. МИ 1876-88 Рекомендация «ГСИ. Индикаторы многооборотные с ценой деления 0,001 и 0, 002 мм. Методика поверки» Основные средства поверки: Стойка типа С-Ill по ГОСТ 10197-70; Концевые меры длины 3 разряда по МИ 1604-87 Образцы шероховатости по ГОСТ 9378-75 Межповерочный интервал - 3 года Судя по всему МИ 1876-88 https://meganorm.ru/Data2/1/4293794/4293794429.pdf 20722-05 http://nd-gsi.ru/grsi/205xx/20722-05.pdf Цитата Поверка Поверка головок рычажных TESATAST, TESA IP 65, в зависимости от цены деления производится в соответствии МИ 1928-88 Рекомендация «ГСИ. Индикаторы рычажно-зубчатые ценой деле ния 0,01 мм. Методика поверки»; МИ 1917-88« ГСИ. Головки измерительные цифровые. Методика поверки» Межповерочныйинтервал - 3 года выходит МИ 1917-88 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=12412, но это на цифровые? Если МИ 1928-88 https://meganorm.ru/Data2/1/4293819/4293819140.pdf, то цена деления 0,01 мм Изменено 16 Ноября 2018 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 200 Опубликовано 16 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2018 23 минуты назад, владимир 332 сказал: Головки измерительные рычажные Чего-то я не подумала, что так могут обозвать, потому что для меня это совсем другой тип, а не ИРБ )) Если рассматривать с этой стороны, то это может быть и № 41779-09. Тип COMPAC сер. СР 352, СР 353, СР 355 Модификация СР 355S. Но тогда это своя отдельная методика "Головки измерительные COMPACT серий СР 352, СР 353, СР 355. МП", утв. в 2009 г. Или скорее это № 37869-08. Тип ROCH ROCTEST. Там тоже своя МП. Но у меня их все равно нет, ни тех, ни других. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 038 Опубликовано 16 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2018 (изменено) 23 минуты назад, Ника сказал: Чего-то я не подумала, что так могут обозвать, потому что для меня это совсем другой тип, а не ИРБ )) Если рассматривать с этой стороны, то это может быть и № 41779-09. Тип COMPAC сер. СР 352, СР 353, СР 355 Модификация СР 355S. Но тогда это своя отдельная методика "Головки измерительные COMPACT серий СР 352, СР 353, СР 355. МП", утв. в 2009 г. Или скорее это № 37869-08. Тип ROCH ROCTEST. Там тоже своя МП. ИМХО не может. Тип TESATAST на циферблате написан, да и Фирма TESA тоже - см. Фото от ТС Изменено 16 Ноября 2018 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 200 Опубликовано 16 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2018 10 минут назад, владимир 332 сказал: Тип TESATAST А это тип оказывается?!! Не подумала/не догадалась. У меня же их нет )) 11 минут назад, владимир 332 сказал: да и Фирма TESA тоже Я по Тесе и искала. Только более поздние рассматривала ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
G!gaNt 2 Опубликовано 17 Ноября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2018 Т. е. поверку проводить по МИ 1876-88? Но он же для многооборотных индикаторов, а каким ТУ он тогда должен соответствовать? Какие погрешности допускаются? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
G!gaNt 2 Опубликовано 17 Ноября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2018 А этот ГОСТ может выступать в качестве ТУ или нет? ГОСТ 16924-71 Головки измерительные рычажно-зубчатые с ц.д. 0,002 мм. ТУ.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
G!gaNt 2 Опубликовано 17 Ноября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2018 А вот ещё один ИРБ производства ГДР диапазон измерения 0-1 мм. Помогите с ТУ и МП. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 038 Опубликовано 17 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2018 (изменено) 1 час назад, G!gaNt сказал: А этот ГОСТ может выступать в качестве ТУ или нет? ГОСТ 16924-71 Головки измерительные рычажно-зубчатые с ц.д. 0,002 мм. ТУ.pdf Как "советский" ГОСТ 1971 года может полностью соответствовать ТУ на швейцарское СИ, выпускаемое на рубеже веков? ИМХО основные метрологические характеристики и какое НТД см. в ОТ на TESATAST - выкладывал выше а МП той же фирмы должна подойти В 16.11.2018 в 10:05, Ника сказал: № 41779-09. Тип COMPAC сер. СР 352, СР 353, СР 355 Модификация СР 355S. Но тогда это своя отдельная методика "Головки измерительные COMPACT серий СР 352, СР 353, СР 355. МП", утв. в 2009 г. Или скорее это № 37869-08. Тип ROCH ROCTEST. Там тоже своя МП. или может на подобные русские http://nd-gsi.ru/grsi/520xx/52671-13.pdf Изменено 17 Ноября 2018 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 038 Опубликовано 17 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября 2018 (изменено) 1 час назад, G!gaNt сказал: А вот ещё один ИРБ производства ГДР диапазон измерения 0-1 мм. Точно еще ГДРовские, выпускаемые по DIN. Про подобные индикаторы часового типа Изменено 17 Ноября 2018 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
G!gaNt 2 Опубликовано 18 Ноября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2018 9 часов назад, владимир 332 сказал: Точно еще ГДРовские, выпускаемые по DIN. Про подобные индикаторы часового типа У меня не получается найти в госреестре ОТ данного СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 038 Опубликовано 18 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2018 (изменено) 3 часа назад, G!gaNt сказал: 13 часов назад, владимир 332 сказал: Точно еще ГДРовские, выпускаемые по DIN. Про подобные индикаторы часового типа У меня не получается найти в госреестре ОТ данного СИ. А почемуГДРовский индикатор фирмы KS Feinmesszeugfabrik Suhl обязательно должен быть? 13 часов назад, G!gaNt сказал: А вот ещё один ИРБ производства ГДР диапазон измерения 0-1 мм. Помогите с ТУ и МП. ИМХО, зато есть в ГРСИ, скорее всего, преемника этой фирмы в Германии Номер в Госреестре Наименование СИ Обозначение типа СИ Изготовитель Срок свидетельства или заводской номер 40148-08 Прибор для поверки измерительных головок MFP100BV Фирма "Feinmess Suhl GmbH", Германия зав.№ 199999 http://nd-gsi.ru/grsi/400xx/40148-08.pdf Так что по ТУ и МП обратитесь Фирма "Feinmess Suhl GmbH", Германия https://www.eudir21.com/ru/company-detail/91899-feinmess-suhl-gmbh или к их представителям -см. в ОТ + Номер в Госреестре Наименование СИ Обозначение типа СИ Изготовитель Срок свидетельства или заводской номер 35179-07 Компараторы Steinmeyer EMP II Фирма "Steinmeyer Feinmess Suhl GmbH", Германия 01.07.2012 http://nd-gsi.ru/grsi/350xx/35179-07.pdf P.S. По продаже индикаторов и пр. VEB "KS Feinmesszeugfabrik Suhl" (ГДР) до сих пор предложения в Инете Изменено 18 Ноября 2018 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 038 Опубликовано 18 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2018 (изменено) 14 часов назад, G!gaNt сказал: А вот ещё один ИРБ производства ГДР диапазон измерения 0-1 мм. Помогите с ТУ и МП. ИМХО, ТУ скорее всего, в чем-то, ГОСТ 5584-75http://gostrf.com/normadata/1/4294823/4294823449.pdf МП - МИ 1928-88 https://meganorm.ru/Data2/1/4293819/4293819140.pdf Изменено 18 Ноября 2018 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
G!gaNt 2 Опубликовано 18 Ноября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2018 17 часов назад, владимир 332 сказал: ИМХО, ТУ скорее всего, в чем-то, ГОСТ 5584-75http://gostrf.com/normadata/1/4294823/4294823449.pdf МП - МИ 1928-88 https://meganorm.ru/Data2/1/4293819/4293819140.pdf А вот это ТУ - DIN 2270:2017-02 Геометрическая спецификация продукции (GPS) - Рычажные датчики - Ограничения на отклонение измерения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 038 Опубликовано 19 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2018 (изменено) 15 часов назад, G!gaNt сказал: А вот это ТУ - DIN 2270:2017-02 Геометрическая спецификация продукции (GPS) - Рычажные датчики - Ограничения на отклонение измерения? Вполне возможно, только более "старый" DIN (немецкий стандарт http://evroremont.expert/standarty-din.php), если это ГДР http://nd.gostinfo.ru/document/6250597.aspx Цитата БИБЛИОГРАФИЯ Обозначение DIN 2270-1985 Заглавие на русском языке Приборы чувствительно-рычажные Заглавие на английском языке Lever gauges Дата опубликования 01.04.1985 МКС 17.040.30 Вид стандарта ST Обозначение заменяемого(ых) DIN 2270(1976-09)*DIN 2270(1983-09) Обозначение заменяющего DIN 2270(2017-02)*DIN EN ISO 9493(2011-03) Язык оригинала немецкий Количество страниц оригинала 5 Количество страниц перевода 12 Статус Заменен Перекрестные ссылки DIN 102(1956-10)*DIN 878(1983-10)*DIN 879-1(1983-10)*DIN 1319-3(1983-08)*DIN 2257-1(1982-11)*DIN 2257-2(1974-08) Код цены Preisgruppe 7 судя по DIN 2270 в Инете других фирм http://microtech-ru.ru/indikatory/indikator-rychazhno-zubchatyj-kaefer-din-2270-tip-a-irb-irbpt-irbts.html https://www.itmash.ru/file/gromberg-izmeritelnyy-i-vspomogatelnyy-instrument-2017-str117.html да и Головки измерительные Tesatast по тому же DIN 2270 https://endshpil.ru/upload/iblock/dcc/dcc8f536eb1a66b8abe563f707b5a967.pdf http://lab2u.ru/mekhanicheskie-rychazhnye-indikatory-tesa-vozmozhno-izmerenie-v-dvukh-napravleniiakh-blagodaria-avtomaticheskomu-perekliucheniiu-izmeritelnogo-mekhanizma-bezoshiboch-katalog-hahn-kolb-2013-instrument-osnastka-mebel-str-706-0706-lab2u.html Изменено 19 Ноября 2018 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ирина О. Усенко 1 Опубликовано 8 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2022 Добрый день. У нас тоже появился такой индикатор, только уже с калибровкой. Ищу теперь методику из сертификата (МК АПМ 85-19) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 308 Опубликовано 9 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2022 В 08.02.2022 в 13:31, Ирина О. Усенко сказал: Добрый день. У нас тоже появился такой индикатор, только уже с калибровкой. Ищу теперь методику из сертификата (МК АПМ 85-19) А зачем ищете если не секрет? Это ведь не поверка, калибровку можно делать по той же МИ 1928-88, ну или по ее мотивам сделать свою МК. Очевидно, что в МК АПМ 85-19 никаких откровений в калибровке рычажно-зубчатых индикаторов нет, все как у всех. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ирина О. Усенко 1 Опубликовано 9 Февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2022 4 часа назад, Dots сказал: А зачем ищете если не секрет? Это ведь не поверка, калибровку можно делать по той же МИ 1928-88, ну или по ее мотивам сделать свою МК. Очевидно, что в МК АПМ 85-19 никаких откровений в калибровке рычажно-зубчатых индикаторов нет, все как у всех. И планировали калибровать пока по МИ. Но мало ли... Встречала большие расхождения в методиках поверки на различные группы СИ от разных производителей или одного производителя по разным госреестрам на один тип СИ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Белка 2020 0 Опубликовано 10 Марта 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта 2022 Добрый день!может кто нибудь поделиться МП 2511-0003-2006 индикатор 0-3 изготовитель Mahr.спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
20 сообщений в этой теме
