Поверка при нарушенных пломбах
191 сообщение в этой теме
4 часа назад, Natalia сказал:
В общем очередная головная боль за неисполнение которой будут скоро наказывать
А что ответ Росстандарта прошел Минюст? Вы же не в их ведомстве
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
9 часов назад, efim сказал:
Поверитель может принимать на поверку, если он одновременно будет ремонтировать СИ
Не драматизируйте. Читайте внимательно, что сами и выделили.
если организация, осуществляющая поверку средств измерений, обязуется выполнить ремонт данных средств измерений.
1 Не поверитель, а организация (отличия видите?)
2 обязуется выполнить ремонт (где здесь слово лично или самостоятельно, без привлечения подрядчика?)
Ссылка на сообщение
12 минут назад, evGeniy сказал:
Вносить изменения в ОТ
Огонь!!! Кто? Будет?)))
Ссылка на сообщение
10 минут назад, evGeniy сказал:
)))) конечно прошел))) я уточняла!))))
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Только что, Natalia сказал:
Кто имеет на это право ;)
Порой складывается впечатление, что испытания заочно проходят :(
Ссылка на сообщение
Тогда  "К исполнению!!!"
Только в сообщении укажите, что это шутка ))
Ссылка на сообщение
Только что, evGeniy сказал:
У меня порой складывается впечатление что иногда, одно СИ на миллион проходит испытание не заочно))))
  • Like 1
Ссылка на сообщение
В 12.01.2019 в 19:38, evGeniy сказал:
Это у меня такая манера сокращать названия организаций.
Какие выводы можно сделать
1. Если Поверяющая организация отказала в приеме на поверку СИ с нарушенной пломбой Изготовителя, то проблемы  ­­̶  только у Владельца СИ. Он может приобрести новое СИ или отправить СИ на ремонт Изготовителю.
2. Если Поверяющая организация приняла на поверку СИ с нарушенной пломбой Изготовителя и выдала  Владельцу СИ, признанное пригодным к применению, то у Владельца могут быть неприятности от Поставщика (эл энергии, тепловой энергии, нефтепродуктов…) в виде штрафных санкций и т. д. Владелец СИ может предъявить иск Поверяющей организации все свои издержки. Если при приеме СИ на поверку не был составлен документ о том, что СИ принимается на поверку с нарушенной пломбой Изготовителя, то в нарушении пломбы может быть обвинена Поверяющая организация.
3. Под пломбой Изготовителя надо понимать только пломбы, указанные в ОТ, могут быть и другие пломбы Изготовителя, например, для обеспечения сохранности клемм и т. д. вплоть до монтажа СИ.
4. Если очень нужно выполнить поверку такого СИ, то перед поверкой надо получить от Владельца СИ письмо с просьбой поверить прибор c нарушенной пломбой Изготовителя, а саму поверку выполнить в присутствии представителя Владельца, о чем произвести запись в протоколе поверки.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, efim сказал:
Особенно легко он это может сделать, если СИ стоит выше 100 т р и в организации контрактная система)) отправка СИ изготовителю - тоже дело веселое, особенно если СИ в оперативной работе используется и заменить его не чем. И все ради того, чтобы производитель поставил пломбу.
Вообще дело это (установка пломб) наверно хорошее и правильное, ежели не наша действительность, в которой в ряде случаев места для пломбирования выбраны просто неадекватно. Приведу на мой взгляд самый яркий пример, который я встречала в своей практике: есть лаборатория передвижная на базе автомобиля, утверждена как тип. В ней располагается куча всякого оборудования. Так вот для ограничения доступа к узлам регулировки))))) опломбируется задняя дверь автомобиля!!!!!
А если пломбы изготовителя там с роду не было? И как можно обвинить поверяющую организацию в отсутствии пломбы? Это что называется мое слово против вашего. Можно только в случае если в том же акте или заявке указать, что пломбы производителя, предусмотренные ОТ установлены.
Есть вообще говоря описанный порядок приема СИ в поверку. Там нет ни слова про пломбы. И если строго говоря, кто меня вообще обязывает их проверять (пломбы производителя) за исключением тех случаев, когда это указано в МП? В каком нормативном акте это указано? Вот это бы хотелось конечно прояснить.
Вам спасибо за комментарии. Есть над чем подумать...
Изменено пользователем Natalia
  • Like 1
Ссылка на сообщение
4 часа назад, efim сказал:
Нифига себе Вы выводы сделали на ровном месте. Вы не только названия сокращаете:scare:
Ссылка на сообщение
1 час назад, Natalia сказал:
Можно ОТ глянуть на вашу лабораторию? Вместе чтобы посмеяться.
Ссылка на сообщение
1 час назад, evGeniy сказал:
ГР 39385-08
Поправлюсь, ОТ заменяно на более свежее, дверь убрали (выноска 1), в нем теперь опломбируются только чемоданы с оборудованием)))))
Но так или иначе, до эталонов вы не доберетесь после поверки. Либо срывайте пломбу)
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, Natalia сказал:
А вроде, солидная организация.
Ссылка на сообщение
26 минут назад, evGeniy сказал:
Кто?
Ссылка на сообщение
13 минут назад, Natalia сказал:
Кто?
ВНИИМ. Кто испытания проводил.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, evGeniy сказал:
Безусловно)
Ссылка на сообщение
