Методика измерений расхода пара
43 сообщения в этой теме
9 часов назад, feich сказал:
Сейчас в районе 3-5%, а было в районе 1,5%
Влияние температуры на площадь поперечного сечения расходомера примерно 0.5 %/200 °C.  Влияние давления примерно 0.04 %/200 бар.
Предполагаю, что таких разниц в температуре и давлении между действительных и заложенных значений нет.  Так что причина дополнительных 1.5 – 3.5 % расхождений не может быть отсутствие каких-то коррекций по P и T.
Чем калибровали расходомер?  Водой? Воздухом?
Диапазон числа Рейнолдса при калибровке и эксплуатации совпадают?
Какая длина прямого участка до расходомера?  Какие местные сопротивления имеются перед расходомером?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Вы правы, влияние температуры и давления на параметры трубопровода незначительно, но это очень сильно влияет на параметры среды (особенно газовой). А в подавляющем большинстве измерения расходов газов их (расход газа) приводят к нормальным или стандартным условиям (уж вы то должны знать), а расходы пара , как правило, пересчитывают в массовый. И в этих случаях влияние температуры и давления на конечный результат очень существенный, а для природного газа даже учитывается его состав. И, если, для диафрагм все уже давно исследовано и сосчитано, то для вихревых расходомеров только начало пути. Метод измерений разный, соответственно и корректирующие формулы разные, это прекрасно видно если сравнить методики измерения расхода воздуха для диафрагм и для вихревиков.
Ссылка на сообщение
1 час назад, feich сказал:
... И, если, для диафрагм все уже давно исследовано и сосчитано, то для вихревых расходомеров только начало пути. ...
Ну так оставьте себе СУ, как было...
Ссылка на сообщение
2 часа назад, feich сказал:
Что касается среды, принципиальной разности нет между расчетом для СУ и вихревого.  И там и тут надо рассчитать плотность среды при рабочих условиях.  Если для СУ это уже сделано в вашей РСУ, то используйте тот же расчет плотности для вихревого.
Каким образом сейчас рассчитывайте массовый расход из сигнала вихревого расходомера?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, boss сказал:
Назад вернуться уже нельзя.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, jballa сказал:
Разница есть, внутри вихревика заложены свои алгоритмы расчёта расхода.
Сейчас только прямые измерения без коррекции, просто суммирование.
Ссылка на сообщение
. Сейчас только прямые измерения без коррекции, просто суммирование.
Вихри дорожек Кармана  суммируете?..
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, boss сказал:
Не вихри а значение расхода, полученное с прибора.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, feich сказал:
"прямыми измерениями без коррекции"?..
Ссылка на сообщение
Да. Как проводить коррекцию, вернее в каком документе это расписано, я и прошу подсказать.
Ссылка на сообщение
Выходной сигнал вихревого расходомера, который вы суммируете, пропорционально какому расходу?  Объемному или массовому?
Ссылка на сообщение
Сейчас точно не скажу, уточню в понедельник, но, скорее всего, массовый.
Ссылка на сообщение
Если массовый, тогда я советую так поступать:
- перенастройте расходомер чтобы он выдавал сигнал пропорционально объемному расходу при рабочих условиях,
- в вашей РСУ рассчитайте плотность пара при измеренной температуре и давлении,
- умножайте объемный расход на плотность, получите массовый расход.  Его и суммируйте.
Это будет проще и яснее чем коррекция по плотности.
Ссылка на сообщение
Спасибо, подумаю над советом.
Ссылка на сообщение
Да, у меня суммируется массовый расход, попробую перестроить на объёмный и посмотрю на сходимость.
Ссылка на сообщение
В ‎22‎.‎01‎.‎2019 в 08:59, feich сказал:
Как у вас сходимость?
Ссылка на сообщение
Пока ещё не переделали расчёт, когда появятся результаты отпишусь.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Подскажите какой результат получили? Столкнулись с такой же примерно проблемой.
Ссылка на сообщение
