гост на шкалы приборов?
7 сообщений в этой теме
добрый день!подскажите какой нибуть нормативный документ в соответствии с которым должна быть нарисована (разработана) шкала на прибор(ы)!!!
Например, ГОСТ 5365-83 Приборы электроизмерительные. Циферблаты и шкалы. Общие технические требования.
Еще ГОСТ 2405-88 МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ, МАНОВАКУУММЕТРЫ, НАПОРОМЕРЫ, ТЯГОМЕРЫ И ТЯГОНАПОРОМЕРЫ Общие технические условия. п.2.1.9.10. Циферблаты и шкалы приборов должны соответствовать приложению 5 и рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
К рулеткам свои требования.
Конкретнее вопрос ставьте.
Изменено пользователем Artem
Спасибо!по гостам этого мне достаточно!подскажите теперь кто в чем ресует шкалы и на чем печатает(метал пластик,интерестно все до мелочей)!особенно интересно разработка и печать шкалы для прибора агресивной среды(или полуагресивной%))!
Думается мне, что для агрессивной среды важен не циферблат, а корпус, точнее материал из которого он изготовлен, для манометров-материал из которого сделана трубчатая пружина и передаточный механизм, а также вариант исполнения по пыле-влагозащите.
Есть книга "Ремонт электроизмерительных приборов" С.А. Шабалин Издательство стандартов 1989г., так там расписаны химическое фрезерование, химическое гравирование, окрашивание стальных деталей электрохимическим способом и т.д. Там же есть раздел "ремонт стрелок и шкал".
интерестны более современные методы:разработка на компьютере и напичатать на принтере или чтото в этом роде!какими програмами удобно,какими принтерами или может установки есть какие нибуть!у нас с етим делом просто туго сейчас,художница ушла и застопорилось все!
Сорри :unknw:
Последний раз с этим сталкивался в середине 90-х, когда работал в КБ з-да "Автоприбор". Современными на тот момент были установки для автоматического фрезерования, шёлкографии, офсетной печати, электроискровые, металлизации. Они были связаны с ПК, на котором проводилась вся предварительная подготовка (использовался Автокад, PCad и спец. ПО для установок). Сейчас не знаю, может ещё что появилось. Но ГОСТов специально для них нет, насколько знаю. Есть ГОСТы, типа упомянутых выше, но они устанавливают общие требования по группам приборов. На всё остальное, думаю, должны быть или отраслевые правила, или какие-нибудь РД и т.п.
