yuzva 0 Опубликовано 7 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2018 Добрый день, объясните, пожалуйста, неспециалисту-метрологу. У нас есть прибор по измерению коэффициента трения пленок полимерных. Уралтест его не поверяет, тк его нет в Едином госреестре. Что с прибором делать- на калибровку отдавать или аттестацию? программа аттестации есть, но ее проводили в 2013 г последний раз. Какую силу имеет сертификат о калибровке и аттестации? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 609 Опубликовано 7 Декабря 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2018 51 минуту назад, yuzva сказал: Что с прибором делать- на калибровку отдавать или аттестацию? Судя по всему это не СИ, а испытательное оборудование (ИО). Прибор создает нормированные условия и проверяет реакцию образцов. ИО подлежит аттестации. Хорошо, что 53 минуты назад, yuzva сказал: программа аттестации есть Посмотрите, что было оформлено в 2013 году. Должен быть протокол периодической аттестации, и у вас должен храниться аттестат первичной аттестации. 55 минут назад, yuzva сказал: Какую силу имеет сертификат о калибровке и аттестации? Аттестат говорит о том, что ИО может применяться по назначению для ваших нужд. Протокол периодической аттестации это регулярно подтверждает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yuzva 0 Опубликовано 7 Декабря 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2018 спасибо. А в случае споров с заказчиками и поставщиками, какой документ будет иметь большую силу? и будет ли он вообще иметь силу или вообще это для внутренних испытаний, чтобы мы были уверены в правильности показаний? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LIBorisi4 146 Опубликовано 7 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2018 1 час назад, yuzva сказал: У нас есть прибор по измерению коэффициента трения пленок полимерных. по тому, что Вы написали, данный прибор является ИО (испытательное оборудование), но в его состав должно входить СИ (средство измерения), вот это СИ должно или поверяться, или калиброваться, а само ИО аттестовываться. Это по Вашим словам, т.к. была аттестация в 2013 году. А вообще, хорошо бы знать метод определения коэффициента, например по ГОСТ 27492-87 "Материалы электроизоляционные полимерные пленочные и листовые. Метод определения коэффициентов трения", описанное в нем оборудование, скорее приспособление для измерения, чем ИО, достаточно поверить/откалибровать СИ. Чтобы точно сказать как поступить Вам, надо знать метод и как он реализован в Вашем приборе. 37 минут назад, yuzva сказал: А в случае споров с заказчиками и поставщиками, какой документ будет иметь большую силу? Спор о чем? Тот ли коэффициент трения, какой нужен? Все дело в том, что прописано в договоре, а так может дойти и до того, что понадобится аккредитованная лаборатория. А при разумном подходе, протокол с результатами, свидетельство/сертификат на СИ, аттестат на ИО (если ИО). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yuzva 0 Опубликовано 10 Декабря 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2018 Те. все-таки лучше пройти аттестацию, а не калибровку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yuzva 0 Опубликовано 10 Декабря 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2018 а силоизмеритель на поверку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LIBorisi4 146 Опубликовано 10 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2018 3 часа назад, yuzva сказал: Те. все-таки лучше пройти аттестацию, а не калибровку? 3 часа назад, yuzva сказал: а силоизмеритель на поверку? Если ИО, то аттестация, а СИ в поверку/калибровку в зависимости от Вашей сферы деятельности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yuzva 0 Опубликовано 10 Декабря 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2018 СПАСИБО Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
