6 сообщений в этой теме
Можно ли отнести к эталону стенд СКС6 по поверке тепловычислителей?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Да, можно. Сдавайте в поверку, как эталон. Вам выпишут свидетельство с указанием разрядов по ГПС (несколько схем) и аттестовывайте.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Елен сказал:
Сделайте через локальную поверочную схему, по ГПС не пройдет. Нет ГПС на тепловычислители.
Изменено пользователем bonifadzee
Не увидел предыдущий ответ
Ссылка на сообщение
Вам Фрося ответила, раньше проходил так:
Паспорт эталона:
единицы силы тока 2 разряда в диапазоне значений от 0,025 до 20 мА; единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне значений от 51 до 673,3 Ом; единицы частоты 2 разряда в диапазоне значений от 0,610351 до 10000 Гц,
теперь, если  по новым ГПС так не проходит, то надо по совету Сергея Александровича.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, efim сказал:
Паспорт эталона:
Так многие аттестовывали и Вы, соответственно, можете пойти этим же путем. Но не в одной из этих ГПС (на силу тока, сопротивление и частоту) нет тепловычислителей. Т.е. с помощью СКС6, пожалуйста, Вы можете передавать единицу амперметрам, частотомерам, омметрам и т.д., в соответствии с ГПС, но не тепловычислителям. Многие делают это для формальности, приказ вышел и ладно. Это желание каждого. Правильный вариант ИМХО, это рисовать локалку, в данном случае никто не придерется.
Мне интересно по какой ГПС у СКС6 вдруг появился 2 разряд по частоте? Уж чем, чем, а эталоном частоты он никогда не был)
Ссылка на сообщение
1 час назад, bonifadzee сказал:
А тепловычислитель, как и корректор - это реализация косвенного метода, калькулятор))), как СИ он измеряет ток, частоту, время, чисто формально, и еще сопротивление. Мы точно так же аттестовываем, правда со 2 разрядом по частоте действительно замахнулись, у нас по документам он рабочее СИ
Изменено пользователем Natalia
Ссылка на сообщение
