Трактование результатов испытаний
6 сообщений в этой теме
Есть такой кейс
провели измерение диаметра жилы кабеля.
при требованиях 10 +/- 0,02 мм.
усредненный результат 9,979
измерения проводили микрометром, погрешность +/- 0,002
Заключение результат отрицательный.
правомерно  ли такое заключение?
можно ли его оспорить? Существует  ли нормативная база для оспаривания?
Буду благодарен за высказанное мнение и советы
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
39 минут назад, Chaturanga I сказал:
Какой документ указывали для обработки результатов измерения?
Ссылка на сообщение
ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения
Числовое значение оценки измеряемой величины должно оканчиваться цифрой того разряда, что и значение погрешности .
Ссылка на сообщение
большое спасибо,
Документ для обработки результатов не указан. Значит ли это, что по умолчанию определяющим будет указанный выше ГОСТ?
надеюсь, что с юридической  стороны результат можно оспорить.
Что касается неформальной стороны.  Если рассматривать правомерность заключения с точки зрения того, что разница между годен/негоден находится в зоне погрешности микрометра.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Chaturanga I сказал:
Существует нормативная база для проведения испытаний/измерений, или стандартизованная, или разработанная и согласованная. Какая применялась в Вашем случае? Раз Вы не знаете критерии годности, то по всей видимости исполнитель применял стандартизованную. Что сказано в ней?
26 минут назад, Chaturanga I сказал:
Совершенно не значит.
27 минут назад, Chaturanga I сказал:
А основание? Не устраивает результат?
28 минут назад, Chaturanga I сказал:
"Клиент скорее мертв, чем жив".
Ссылка на сообщение
20 часов назад, Chaturanga I сказал:
А можно протокол результатов измерений?
Все измерения и тип  и характеристики применяемого микрометра  с подтверждающим документом о поверке (калибровке) МК.
и уже по результатам
Без протокола не правомерно. Иначе все заключения "голые" слова, я Вам таких 10 напишу. И что соответствует, и что не соответствует :unknw:
ИМХО, в Вашем случае Можно.
Ссылка на сообщение
