Обновление системы
(Январь 2019)
Новое в версии 3.0.19.54
Справочник «Средства измерений» переименован в «Номенклатура»
Изменилась смысловая нагрузка справочника «Средства измерений». Теперь справочник хранит информацию о всем оборудовании, с которым работает организация, а также список дополнительных услуг, оказываемых организацией. Для разделения номенклатуры используется реквизит «Вид номенклатуры». Каждая карточка теперь привязана к номенклатуре, создать карточку, не указав ссылку на номенклатуру нельзя.
Справочник «Виды номенклатуры»
Новый справочник необходим для разделения оборудования и услуг. При добавлении вида номенклатуры с типом «Оборудование», необходимо указать тип оборудования.
Справочник «Группы средств измерений»
Справочник переименован в «Номенклатурные группы»
Справочник «Карточки стандартных образцов»
Добавлен реквизит «Средство измерений» - ссылка на элемент справочника номенклатура. Реквизиты, которые необходимо хранить в номенклатуре перенесены и выводятся на форму по ссылке на номенклатуру. Например, значение реквизита «Категория СО» задается в элементе справочника «Номенклатура», а в карточке стандартного образца выводится информация из этого элемента, которому подчинена карточка.
Справочник «Карточки эталонов»
Добавлен реквизит «Эталон» - ссылка на элемент справочника номенклатура. Реквизиты, которые необходимо хранить в номенклатуре перенесены и выводятся на форму по ссылке на номенклатуру
Справочник «Карточки испытательного оборудования»
Добавлен реквизит «Испытательное оборудование» - ссылка на элемент справочника номенклатура. Реквизиты, которые необходимо хранить в номенклатуре перенесены и выводятся на форму по ссылке на номенклатуру
Справочник «Карточки контрольного оборудования»
Добавлен реквизит «Контрольное оборудование» - ссылка на элемент справочника номенклатура. Реквизиты, которые необходимо хранить в номенклатуре перенесены и выводятся на форму по ссылке на номенклатуру
Справочник «Карточки вспомогательного оборудования»
Добавлен реквизит «Вспомогательное оборудование» - ссылка на элемент справочника номенклатура. Реквизиты, которые необходимо хранить в номенклатуре перенесены и выводятся на форму по ссылке на номенклатуру
Документ «Заявка»
В заявку добавлен новый вид услуг оказываемых клиентам организации - «аттестация испытательного оборудования». При приеме оборудования формируется документ «Аттестация эталонов и испытательного оборудования»
Документ «Аттестация эталонов и испытательного оборудования»
Документ с видом операции «Аттестация испытательного оборудования» доработан для вывода свидетельства об аттестации испытательного оборудования. Добавлена печатная форма «Свидетельства об аттестации»
Исправлены выявленные ошибки.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
