Ksuscha.lu 0 Опубликовано 4 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2019 Проконсультируйте, пожалуйста. На прибор нашей организации зарегистрировали технические условия, провели испытания на ЭМС и безопасность (для декларации ТС, на сегодняшний день декларация не зарегистрирована), на днях руководство решило изменить условия эксплуатации прибора (повысить температуру с 30 до 40 градусов) и диапазон измерения. Нужно ли данное изменение регистрировать в технических условиях? Нужно ли снова отправлять прибор на испытания по безопасности? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 4 Февраля 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2019 2 часа назад, Ksuscha.lu сказал: руководство решило изменить условия эксплуатации прибора (повысить температуру с 30 до 40 градусов) и диапазон измерения "Это называется ... волюнтаризм!"(c) А типовые испытания проводились? 2 часа назад, Ksuscha.lu сказал: Нужно ли данное изменение регистрировать в технических условиях? А как будете проводить приемо-сдаточные и/или периодические испытания? По какому документу? Методы контроля при этих испытаниях прописаны в ТУ. 2 часа назад, Ksuscha.lu сказал: Нужно ли снова отправлять прибор на испытания по безопасности? В протоколах испытаний какие указаны: 1) диапазон температур при эксплуатации; 2) диапазон измерений? При возможных инцидентах у вас затребуют протоколы испытаний. А там... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 4 Февраля 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2019 2 часа назад, Ksuscha.lu сказал: Нужно ли данное изменение регистрировать в технических условиях? А зачем же вносить изменения, если о них никто не узнает? В какой документ тогда еще вносить эти изменения? 2 часа назад, Ksuscha.lu сказал: Нужно ли снова отправлять прибор на испытания Если решение принято на основании результатов испытаний, а не от балды, то нет. Если решение принято и для этого пришлось что-то изменять в схемотехнике, или комплектации, или конструкции, то надо. Т.е. если вы разработали прибор с заданными в ТЗ параметрами, но он получился лучше, то можно это зафиксировать в НД без дополнительных испытаний. В перечне оснований для внесения изменений в документацию есть такой пункт "по результатам испытаний". Если вы решили улучшить прибор технически, то испытания нужны. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
