2 471 сообщение в этой теме
41 минуту назад, Alex174 сказал:
Позволю усомниться, разве возможен аттестованный эталон без рег.номера? Фраза "при наличии" означает именно это.
Это тоже не простой вопрос, приказ 1815 - "Об утверждении....и содержанию формы свидетельства о поверке". Содержание обязательно точно. А форма?
Невозможен. Но таковы били требования. Там так было написано. при наличии. Хотя ясно что если эталон, то у него есть номер. Просто в кучу всё сложили и СИ и эталоны. Но речь то шла о другом, что раньше просили писать сначала название эталона, а теперь номер и название не обязательно.
Если форма свидетельства и необязательная, а обязательно содержание, в этом СОДЕРЖАНИИ надо всё равно указать рег. номер эталона
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
А у кого-нибудь есть ГОСТ 8.326-78. выложите, пожалуйста.
Изменено пользователем 5ive
Ссылка на сообщение
6 минут назад, 5ive сказал:
А у кого-нибудь есть ГОСТ 8.236-78. выложите, пожалуйста.
ГОСТ 8.236-77.pdf
Ссылка на сообщение
Подстрочник в свидетельстве о поверке:
"наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа".
Подстрочник в извещении о непригодности:
"наименование типа, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений".
Найдите три отличия. :unknw:
P/S/ Поскольку форма извещения рекомендуемая, то планирую подредактировать как в форме свидетельства.
Ссылка на сообщение
33 минуты назад, Revnika сказал:
В Порядке проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, указано, что форма свидетельства приведена в приложении... Выполняя порядок, свидетельство необходимо оформить в соответствии с приложением. Про извещение о непригодности и в тексте Порядка и в приложении указано "Рекомендуемый образец".
По содержанию  наших НПА спорить можно бесконечно ))
Выполняя порядок, необходимо, чтоб свидетельство обязательно содержало инф. из пунктов 42-43 из 1815 (вот прям так и называется
VI Требования к  содержанию свидетельства о поверке) и некая констатация, что приложение1 для СИ, а 1а для Эталона(СИ). Ведь написали же, что форма извещения рекомендуемая, журнала и справки тоже. Почему в формах свидетельств не написали ни чего? Или м.б. я не силен в юридической казуистике в плане, что если в НПА есть, а указания на обязательность нет, значит обязательно? Кто мешал назвать пункт, нарпимер: VI Требования к  форме и содержанию свидетельства о поверке?
Для себя мы этот вопрос решили сделав на 99% идентично форме)). Эксперты пока не возражали ))
Ссылка на сообщение
54 минуты назад, Елена Прозорова сказал:
Спасибо, Елена. Но я ошибся, имел в виду 8.326-78. есть у Вас?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Revnika сказал:
В Порядке проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, указано, что форма свидетельства приведена в приложении... .
Для уточнения: фраза...Форма свидетельства о поверке приведена в приложении 1 .....для эталона в приложении 1а...
из текста новой версии приказа зачем то исключена.:unknw:
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, 5ive сказал:
ГОСТ 8.326-78 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Методическое..._Скан-копия.pdf
Любой ваш каприз))))
  • Like 2
Ссылка на сообщение
54 минуты назад, Танюша сказал:
Вот в том то и дело, мне показалось, что в предыдущей версии 1815, в этом подстрочнике имели в виду под термином эталон, то, что раньше имели в виду, то что указывалось и указывается в поверочных схемах - СИ, которое попадает в разряд эталонов. А если вы его аттестуете, в понимании отмененного 36 приказа, тогда у него появится рег.номер. Сейчас поменялся порядок записи рег.номер и наименование, исчезла возможность вписать не аттестованный эталон, а все остальное по прежнему.
Ссылка на сообщение
Почему исчезла возможность вписать неаттестованный эталон? Пишите, указывайте его тип и номер как СИ
Ссылка на сообщение
7 минут назад, М.Н. Ситаев сказал:
Это чтобы облегчить нам понимание:yes-yes::nosm:
Ссылка на сообщение
Только что, Танюша сказал:
734 постановление.
Номер, имеете в виду заводской?
Ссылка на сообщение
50 минут назад, Alex174 сказал:
734 постановление.
Да, заводской
Ссылка на сообщение
13 минут назад, Танюша сказал:
Да, заводской
ok.
Ссылка на сообщение
1 час назад, М.Н. Ситаев сказал:
При этом для оформления дубликата ссылку на приложения зачем-то оставили. Похоже для лучшего понимания. Но сути не меняет. Форму нужно соблюдать.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Alex174 сказал:
И на чем сэкономили 1 %, если не секрет? ) На мой взгляд, всё, что указано в приказе-обязательно. Если нет оговорок (рекомендуется делать так-то и так). Не будут же под каждым абзацем указывать: "Вот это точно обязательно для исполнения".
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Revnika сказал:
На содержании не экономили)) На форме после фразы "Знак поверки" поаккуратнее изобразили строчки с "Руководитель" "Поверитель" с подстрочниками и прочими подчеркиваниями, даты поверки и годен до в одну строчку.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Ann_ сказал:
На счет экспертов.. мнения нескольких, с которыми имела разговор сегодня на эту тему, придерживаются мнения, что "и/или" относится только к рег.номеру и наименованию.
Что и требовалось доказать. Как написано, так и читается)))
5 часов назад, Геометр сказал:
Скажу так: эта эксперт просто ничего больше не знала и не умела, уж не говоря о том, чтобы что-то потрогать своими ручками. Вот и обращала она пристальное внимание на подстроки. Специалист по СМК, так сказать! ;)
Если руководитель комиссии - "специалист по СМК", то и члены комиссии потребуют подстрочники, какими бы хорошими специалистами они не оказались. С нас тоже требовали подстрочники при аккредитации
  • Like 1
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Revnika сказал:
Хочу заметить, что свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц имеют подстрочники.
Трехэтажные?
Ссылка на сообщение
Вопрос - должен ли и кто подписывать оборотную сторону свидетельства, если на ней нет протокола и указаны либо МХ либо просто принадлежность.СИ?
Надо ли подписывать оборот начальником в каком-либо из всех возможных вариантов?
Ссылка на сообщение
52 минуты назад, Sylmain сказал:
Кому доказать? Субъективное мнение отдельного человека - истина в последней инстанции?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Геометр сказал:
Трехэтажные?
Семиэтажный подстрочник на обороте 7 шрифтом на А5, в котором два раза повторяется полное название порядка и еще всякая второстепенная информация.
Можно было сократить до 2 строчек максимум
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, evGeniy сказал:
Я только про то, что бросается в глаза сразу, при прочтении фразы. Естественно, не истина, и будут официальные комментарии.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Sylmain сказал:
Странно. Нескольким участникам  другое сразу бросилось в глаза
От кого? От Росстандарта? От РА?
Ссылка на сообщение
Только что, Sylmain сказал:
smile139.gif Прости меня, Господи!
Придется, значит, и нам тоже трехэтажные подстроки рисовать...
Ссылка на сообщение
