Оформление паспорта на СИ
6 сообщений в этой теме
Всем привет. Возник вопрос, на который нет однозначного ответа.
Ситуация: имеем электронный датчик давления Yokogava, поверенный на диапазон (-100...100) кПа. Данный диапазон прописан в заводском паспорте на СИ. Технологи сваяли ТР, в котором указали диапазон измерения параметра (-0,039...-0,088) МПа. При внесении изменений в системе технологического мониторинга СБ выдало замечание в части приведения паспортов на СИ на единицы измерения, соответствующие ТР.
Собственно сам вопрос: есть ли в этом необходимость, если СИ работает в поверенном диапазоне , изменена только кратность? документ предъявляющий требования оформления документации в соответствии с ТР на продукцию. Значения выводятся на РСУ.
СБ мотивирует это замечание так:чтобы исключить человеческий фактор. Мы это понимаем, но хотелось бы с правовой точки зрения рассмотреть это вопрос.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
1 час назад, van-kotin сказал:
Может быть РСУ заточена под токовый сигнал (4-20 или 0-5)? В таком случае показания не сойдутся.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, van-kotin сказал:
А на каком основании вам предлагают вносить изменения в чужие паспорта? Вы разработчики данного СИ? В описании типа указан диапазон (-100...100) кПа, в соответствии с действующим паспортом.
Здесь логичнее менять регламент, раз уж технологи накосячили.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Gruzhda сказал:
Сойдутся. Лишь бы выход  датчика стыковался со входом этой РСУ. И МПа и кПА здесь ни причем.
Мне кажется что для специалистов, сделавших это замечание, разница между МПа и кПА такая же как между Вольтами и Амперами. Или Человеческий фактор такой, что для него очень трудная задача, сообразить что это одна и те же единица измерения. В любом случае это не повод разводить бардак в ЭД.
Ссылка на сообщение
Малость скорректирую.
Помимо заводского паспорта на СИ у нас заводится внутренний для компании паспорт на СИ, в котором проставляются отметки о ремонте/поверке/калибровки. При составлении паспорта в нём указываются пределы измерения СИ и единицы измерения (кгс, ПА, бар и т.д.). При перенастройке СИ на другой диапазон - СИ направляется в метрологическую лабораторию с новым паспортом на новый диапазон и метрология проводит его внеочередную поверку с отметкой  в паспорте.
РСУ заточена на 4-20. СИ тоже 4-20.
В целом ваши ответы дают понять, что требований таких нет.  Разная кратность в документации не является причиной для корректировки самой документации.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, van-kotin сказал:
Ну если вы о паспорте который не ЭД, то тут предыдущие советы вам только в качестве общего развития. Все определяется местными РД. И местное требование у вас есть.(СБ выдало замечание в части приведения паспортов на СИ на единицы измерения, соответствующие ТР.) Насколько оно обязательно для исполнения вами вам и решать.
Но, по моему мнению, техрегламент документ более значимый чем технологический паспорт. И ТП должен соответствовать ТР.
Ссылка на сообщение
