Сертификат действующий при смене ГОСТов подтверждающих соответствие продукции
Имеется сертификат на серийный выпуск продукции сроком действия до 2022 г. , которая соотвествуют требованиям ТР ТС , что прописано бланке сертификата, в приложении к сертификату "Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых при добровольной основе для соблюдения требований технического регламента" вписаны конкретные  ГОСТ Р , которые отменены с 2018 г.  в этом случае нам необходимо проходить сертификацию по новому  ГОСТ Р? Или достаточно будет провести ежегодный инспекционный контроль в испытательной лаборатории по новым ГОСТ Р  ?
Так же изменился ГОСТ на сертификацию с 2018, означает ли это , что Орган по сертификации будет проводить анализ состояния производства по новому ГОСТ и требовать перевыпуск сертификата т.е. сертификацию по новому ГОСТ?
И последний вопрос, если заявитель имеющий сертификат хочет расширить комплектующие продукции , он может в рамках инспекционнгого конторля перевыпустить сертификат,так как изменения в сертификат внести не возможно?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Вам нужен официальный ответ?Пишите в росстандарт
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Нет официальный ответ не нужен, хотелось бы знать какие документы регламенитруют ход действий в таких случаях, да и вообще правильно ли я понимаю, что перевыпуск сертификатов в таких случаях не нужен, а достаточно будет инспекционного контроля по новым требованиям ГОСТов.
Ссылка на сообщение
