Выбор образцовых приборов при поверке манометров
9 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
В МИ 2124-90 в пункте 5.3.3 указано :
При выборе образцовых приборов для определения погрешности прибора должно быть соблюдено следующее условие:
0⁄D)×100≤αrγ
где Δ0 - предел допускаемой абсолютной погрешности образцового прибора на проверяемых отметках шкалы;
D - диапазон показаний (записи) поверяемого прибора;
αr - отношение предела допускаемого значения погрешности образцового прибора, применяемого при поверке, к пределу допускаемого значения основной погрешности прибора (для государственной и арбитражной поверки αr не должно превышать(0,25);
γ - предел допускаемой основной погрешности прибора в процентах от нормированного значения (диапазона, измерений или суммы диапазонов измерений для мановакуумметров и тягонапоромеров).
Значения Δ0 и D должны быть выражены в одних и тех же единицах давления.
Как рассчитать, если погрешность образцового 0,05% от ВПИ, D - диапазон показаний (записи) поверяемого прибора 6 кгс/см2, класс точности поверяемого СИ 1,5. Предел измерений образцового СИ 2,5 МПа.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
См старую шпаргалку для наших поверителей: откуда и как все это понять
КТ манометров поверяемых МО.docx
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Tamy сказал:
(0,0005*2,5)/(0,015*0,6)=0,00125/0,009=0,14 < 0,25  - эталон подходит
Ссылка на сообщение
2 часа назад, matan сказал:
Спасибо.
Но в формуле стоит соотношение
17 часов назад, Tamy сказал:
0⁄D)×100
Разве из формулы не следует, что необходимо найти абсолютную погрешность эталона (0,0005*2,5)=0,00125, затем разделить на диапазон поверяемого СИ
0,00125/0,6=0,0021. после умножаем на 100, получается 0,0021*100=0,21
Теперь рассчитываем соотношение в правой части неравенства
αrγ
0,00125/0,009=0,14
γ =1,5
αrγ=0,14*1,5=0,21
0,21=0,21
Где мной допущена ошибка?
Ссылка на сообщение
14 минут назад, Tamy сказал:
αrγ=0,14*1,5=0,21
0,21=0,21
αrγ=0,25*1,5=0,375
0,21 <= 0.375
Изменено пользователем matan
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, matan сказал:
αrγ=0,25*1,5=0,375
0,21 <= 0.375
почему αr=0,25
...для государственной и арбитражной поверки αr не должно превышать(0,25)...
не должно превышать, не значит, что равно
17 минут назад, Tamy сказал:
почему не рассчитывается как отношение погрешностей?
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Tamy сказал:
почему αr=0,25
Согласно ГПС (приказ 1339) : соотношение пределов допускаемых основных погрешностей эталонов и рабочих СИ должно быть не более 1:4,   то есть 0,25 необходимо и достаточно
Ссылка на сообщение
7 минут назад, matan сказал:
Спасибо! Приказ 1339 от 29.06.2018 требование 1:4 для рабочих эталонов 3 и 4 разряда, верно?
Значит расчеты верны, только следует принять соотношение погрешностей 0,25, верно?
Изменено пользователем Tamy
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Tamy сказал:
0,21 <= 0,375  - всё так  ( эталон более чем в 4 раза точнее - поверять можно)
Ссылка на сообщение
