Действие Беларусских свидетельств о поверке на территории РФ
101 сообщение в этой теме
20 часов назад, Xaiva сказал:
какой нормативкой регламентируется порядок первичной и периодической поверки между странами подписантами,
Правила взаимного признания результатов
работ по обеспечению единства измерений
УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Совета
Евразийской экономической комиссии
от 18 октября 2016 года N 145
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 г., но не ранее 30
календарных дней с даты его официального опубликования
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Xaiva сказал:
Не в курсе, процедура платная?
Да нет, это я к примеру привел, просто если я не ошибаюсь, нужны слова что это, первичная, а не периодическая поверка на свидетельстве.
Но как я уже говорил, подписаный документ, не разделяет первичную и периодическую поверку.
Изменено пользователем Igen
Ссылка на сообщение
9 минут назад, Igen сказал:
Вот упустил я несколько моментов достаточно интересных. На обороте свидетельства есть надпись "Результаты поверки (после ремонта)" и  еще одна "Настоящее свидетельство подтверждает прослеживаемость измерений, выполненных с помощью данного средства измерений, к Единицам международной системы SI, которые воспроизводятся национальными эталонами"
Ссылка на сообщение
Все дословно!
Ссылка на сообщение
39 минут назад, Kaprina сказал:
21 час назад, Xaiva сказал:
УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Совета
https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=14944
А может больше?
Порядок организации поверки средства измерений
УТВЕРЖДЕН Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 июля 2016 года N 89
https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=14946
5. Входе поверки устанавливается соответствие средства измерений обязательным метрологическим требованиям.
6. При поверке применяются эталоны единиц величин, для которых обеспечивается метрологическая прослеживаемость получаемых с их помощью результатов измерений к Международной системе единиц (СИ), национальным (первичным) эталонам и (или) международным эталонам единиц величин.
7. Поверки подразделяются на первичную и последующие поверки.
8. Первичная поверка проводится:
а) при выпуске из производствасредства измерений;
б) при вводе в эксплуатацию средства измерений (если при выпуске из производства средства измерений поверка не проводилась);
в) после ремонтасредства измерений.
9. Последующая поверка проводится при условии проведения первичной поверки и подразделяется на:
а) периодическую;
б) внеочередную;
в) после ремонтасредства измерений;
г) поверку при повреждении знаков поверки или пломб для защиты от несанкционированного доступа к местам настройки средств измерений, в том числе программного обеспечения.
что-то сам запутался :unknw:
Подробнее стр. 16
  • Like 1
Ссылка на сообщение
52 минуты назад, Xaiva сказал:
Все дословно!
На мой взгляд, весьма хорошо:super:
А Владимир332 выше указывал, что в Вашем случае - первичная поверка  зачастую проводится.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
В 22.03.2019 в 12:57, Xaiva сказал:
Признание результатов первичной поверки средств измерений
Признание результатов первичной поверки средств измерений осуществляется после внесения средств измерений в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь либо одновременно при признании результатов государственных испытаний и утверждения типа средств измерений.
Для признания результатов первичной поверки средств измерений изготовитель средств измерений обращается в Госстандарт Республики Беларусь через национальный орган по метрологии страны-импортера и представляет для экспертизы следующий комплект документов:
arrow1.gif форму свидетельства о первичной поверке средства измерений с формой оттиска поверительного клейма (см. п.5.1 и п.5.3 ПМГ 06-2001).
arrow1.gif также могут потребоваться действующие: аттестат аккредитации поверочной лаборатории, осуществляющей поверку данного типа средств измерений; выписка из области аккредитации лаборатории с указанием данной группы средств измерений).
По результатам экспертизы составляется экспертное заключение. Оплата за проведение данной процедуры не берется.
При положительных результатах экспертизы вопрос рассматривается на Научно-технической комиссии (НТК) Госстандарта Республики Беларусь.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, lvovik85 сказал:
А интересно:
- а результаты периодической поверки российской или поверки в объеме первичной после ремонта Вы признаете? Если да, то при каких условиях?
- а без внесения в реестр СИ Белоруссии?
Ссылка на сообщение
Результаты первичной поверки РФ признаются (даже для применения в сфере законодательной метрологии), если СИ внесено в государственный реестр СИ РБ. В реестре СИ РБ прописана такая информация, пример для хроматографа:
МПИ: для СЗМ - вне СЗМ (рекомендуемый) - Поверка проводится по: документу 214.2.840.043-01Д (2009 г.) для комплексов, изготовленных до 01.12.2014; документу 214.2.840.043-02Д (с изменением №1)(2016 г.) для комплексов, изготовленных с 01.12.2014 по 16.05.2018 (в т.ч. находящихся в эксплуатации); документу 214.2.840.043-03Д (утвержденному 15.12.2017) для комплексов, изготовленных после 16.05.2018.
Признание поверки:Первичная при выпуске из производства: Марийским ЦСМС (номер реестра - №089, шифр поверительного клейма - И)(НТК №08-06).
А вот про результаты периодической поверки РФ информации такой нет. Однако, такие результаты признаются на территории РБ и вопросов контролирующие органы не задают. Тем более для СИ поверка которых на территории РБ не обеспечена по причине отсутствия эталонной базы или специального оборудования.
Без внесения в реестр СИ РБ признание поверки РФ возможно только вне сферы законодательной метрологии и только в случае, когда собственник определит что этого будет достаточно.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, lvovik85 сказал:
Большое спасибо Ivovik85.
Ссылка на сообщение
В 22.03.2019 в 12:47, владимир 332 сказал:
:unknw:. ИМХО, Соглашение о признании касается первичной поверки после изготовления. СИ изготовлено и поверено в Беларуси. А если сейчас находится и применяется в РФ - будь добр и поверяй здесь.
Я вас правильно поняла, если ,например, прибор закупили в Беларуси с их первичной поверкой, то после того, как он прибыл заказчику в РФ и он этим прибором будет сразу работать, то заказчик должен его опять же поверить в РФ?
Ссылка на сообщение
16 минут назад, Елена Богданова сказал:
Если он в нашем реестре, то первичная поверка признается
Ссылка на сообщение
1 час назад, evGeniy сказал:
2 часа назад, Елена Богданова сказал:
Периодическая через МПИ только аккредитованой в РФ организацией.
Ссылка на сообщение
А 1815?
Ссылка на сообщение
Спасибо.
Изменено пользователем Елена Богданова
Ссылка на сообщение
55 минут назад, владимир 332 сказал:
Спасибо.
Ссылка на сообщение
Если мне не изменяет память, соглашение о признании было до вступления в силу приказа 1815. А там - аккредитованные в РФ организации. Если только белорусы аккредитованы в РФ. ИМХО.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Draid сказал:
1815 - приказ, утверждающий порядок проведения поверки на территории РФ, не более. Он ни каким боком не касается признания/не признания поверки, выполненной на территории других государств. Для этого и существуют международные документы.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, владимир 332 сказал:
Владимир Александрович, я что-то упустил. А где это прописано? В соглашении не нашел.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Елена Богданова сказал:
да
8 часов назад, evGeniy сказал:
нет
Ссылка на сообщение
5 минут назад, boss сказал:
нет
Why???
Ссылка на сообщение
Why???
So you can explain why "If it is in our register, then the initial verification is recognized"
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, boss сказал:
by analogy with Ukrainian made before 2014
Ссылка на сообщение
59 минут назад, evGeniy сказал:
read carefully this topic above with a link to a parallel topic on the same issue and you will be happy
Ссылка на сообщение
read it yourself
Ссылка на сообщение
