Применение ГОСТ 30232 Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом
15 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Попался "в руки" документ (описание типа) на термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом. В тексте упоминался ГОСТ 30232. Заинтересовался, открыл почитать. Долго вглядывался в таблицу 1 из п.4.2 (обязательного). Сделал вывод, что термопреобразователи с чувствительным элементом ТС, работающие в диапазоне более 50°С, не могут иметь предел допускаемой основной погрешности больше ±0,1%. А как же заявленные в описании типа классы точности 0,25; 0,5; 1?
Что я не понимаю? Научите уму разуму!
Изменено пользователем bratec_ru
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Скажите, а версия этого ГОСТ свежее 94-го года есть?
Ссылка на сообщение
В ‎27‎.‎03‎.‎2019 в 11:54, bratec_ru сказал:
... Попался "в руки" документ (описание типа) на термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом. В тексте упоминался ГОСТ 30232. Заинтересовался, открыл почитать. Долго вглядывался в таблицу 1 из п.4.2 (обязательного). Сделал вывод, что термопреобразователи с чувствительным элементом ТС, работающие в диапазоне более 50°С, не могут иметь предел допускаемой основной погрешности больше ±0,1%. А как же заявленные в описании типа классы точности 0,25; 0,5; 1?
1 час назад, drewp сказал:
ИМХО: слава метрологии, в нашей стране необязательность ГОСТ'ов  восполняется находчивостью изготовителей и все термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом изготавливаются по ТУ...
МХ на ТС нормируются ГОСТ 6651
Ссылка на сообщение
9 часов назад, boss сказал:
...и все термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом изготавливаются по ТУ...
Т.е. ГОСТ 30232 не действующий? Или, вы имеете ввиду, что производители ТПСУ этот ГОСТ не соблюдают?
Ссылка на сообщение
50 минут назад, drewp сказал:
Причем здесь этот ГОСТ 30232 (еще и написанный кривыми руками) и почему его должны соблюдать производители, если свою продукцию (термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом) они изготавливают по ТУ, утверждают их ОТ с МХ и МП? Например: ТУ 4211-018-51453097-2008 «Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом Метран-2700. Технические условия». Хотя есть ОТ исключительно с упоминанием ГОСТ 6651 ...
Ссылка на сообщение
11 часов назад, boss сказал:
ГОСТ не обязателен к исполнению, если нигде публично не заявлено, что продукция соответствует этому ГОСТ. А если в описании типа имеется запись: "В соответствии с ГОСТ 30232-94  термопреобразователи являются: · по степени защищенности от электромагнитных помех – повышенной защищенности; · по зависимости выходного сигнала от преобразуемой температуры – с линейной зависимостью; · по связи между входными и выходными цепями – с гальванической связью" - не является ли это публичным упоминанием соответствия продукта ГОСТ?
Ссылка на сообщение
20 минут назад, bratec_ru сказал:
пруф на публичность ГОСТ - раз, пруф где упоминаются МХ в связи с этим ГОСТ в ОТ - два,  ниже упоминается таки ТУ на изготовление - три
Ссылка на сообщение
Меня просто интересует вопрос - ГОСТ 30232 действует? Если да, то в версии какого года?
P.S. Пишу методику калибровки термопреобразователей сопротивления с унифицированными сигналами, пытаюсь в одной МК собрать операции из МП всех типов ТСУ,  какие придется калибровать. И нужен какой-нибудь действующий общий ГОСТ (пожелание главного метролога нашего предприятия).
P.P.S. То, что МК необязана быть ГОСТированой - знаю, но главметролог хочет ГОСТ :).
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, boss сказал:
раз - т.е. упоминание ГОСТ в описании типа (ОТ) - недостаточно публичное заявление.
два - по вашему, изделие может соответствовать куску ГОСТ, а другому куску может не соответствовать. Ну не написано же в описании типа (ОТ) , что метрологические характеристики (МХ) также соответствуют ГОСТ 30232!
три - нигде в описании типа (ОТ) не упоминается ТУ, кроме ГОСТов.
доказательство (пруф) - №№ в госреестре 15200-06, 52645-13 и т.д.
Ссылка на сообщение
27 минут назад, drewp сказал:
В части МХ ориентироваться лучше на ОТ конкретных ТПУ, а в части методики калибровки - на МП конкретных ТПУ, а приснопамятный ГОСТ 30232 можно использовать в части классификации ТПУ (см. цитату от bratec_ru выше)
Ссылка на сообщение
41 минуту назад, drewp сказал:
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/3103/
Обозначение: ГОСТ 30232-94
Статус: действующий
Дата последнего изменения: 12.09.2018
Ссылка на сообщение
9 минут назад, bratec_ru сказал:
пример уже приводил из вот этого ОТ: 38548-13. В вашем пруфе ОТ 15200-06 черным по белому написано в конце раздела "Нормативные и технические документы"  ТУ из ОТ 15200_06.jpg
Изменено пользователем boss
Ссылка на сообщение
25 минут назад, boss сказал:
Да я так и собирался сделать, честно говоря. Я просто нигде не нашел информации о том, действующий ли ГОСТ от аж 1994-го года, или нет. Спасибо.
Ссылка на сообщение
1 час назад, boss сказал:
Видимо, у нас разные описания типа. В ОТ 15200-06:
А в ОТ 38548-13 я не нашёл ссылки на ГОСТ 30232.
Ссылка на сообщение
40 минут назад, bratec_ru сказал:
вот скан бумажной копии:https://all-pribors.ru/opisanie/15200-06-tsmu-055-tsmu-205-tspu-055-tspu-205-tkhau-205-tkhku-205-7577
43 минуты назад, bratec_ru сказал:
и я вам об этом же написал выше: "... они изготавливают по ТУ, утверждают их ОТ с МХ и МП? Например: ТУ 4211-018-51453097-2008 «Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом Метран-2700. Технические условия» ...
Ссылка на сообщение
