Изменение методики аттестации испытательного оборудования
49 сообщений в этой теме
1 минуту назад, Влдмир сказал:
Эксплуатация ИО в основном и предназначена для создания УИ.
Вы слишком узко трактуете эксплуатацию.
2 минуты назад, Влдмир сказал:
Ну нет. Утвержение типа больше похоже на гос испытания. А первичная аттестация ближе к первичной поверке.
Для проведения первичной поверки тоже комиссию назначают?
4 минуты назад, Влдмир сказал:
Почему не довели до гос. реестра ИО? Думаю, потому, что условие испытаний, зачастую, очень специфичны и требуют всякий раз нового подхода к их созданию и подтверждению, перечень типового  ИО очень ограничен.
Да нет. Вероятнее потому что параметры ИО могли меняться от образца к образцу, в зависимости от требований заказчика.
Почему "нет". Ваш ответ полностью соответствует моему.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
В 10.04.2019 в 14:34, Comrad сказал:
В моем случае диапазон температур в МА был установлен по ЭД от  минус 75 до плюс 180 гр. C.  Камера на верхних температурах перестала укладываться в допуск. Но в требуемом диапазоне работает без замечаний. Вот и было принято решение о сокращении диапазона до минус/плюс 60 гр. C.
Таким образом, меняя условия эксплуатации разработали ПМА и собираюсь проводить первичную аттестацию,
Гм..Мне и в голову не приходил такой вариант как менять методику..
Аттестовывали ИО (периодическая) на тот диапазон, который нужен для испытаний, но в рамках первичной аттестации. Если было нужно больше - проводили периодическую еще раз, на бОльший диапазон...Главное чтобы в пределах первички.
Вопросов не возникало..
Ссылка на сообщение
1 час назад, Lavr сказал:
Что бы мою позицию не трактовали как "узко" я и пояснил , что "в основном".
Нууу. Двайте свернем это направление. Это я в продолжение вашего сравнения СИ с ИО. Комиссия естественно здесь не причем.
Мне показалось что вы имеете ввиду каждый при выборе нужного ИО, а я имел ввиду рамки серийно выпускаемого, в исключительных случаях.
Ссылка на сообщение
17 минут назад, AtaVist сказал:
А СИ вы тоже поверяете в том поддиапазоне, который вам нужен на данный момент?
Ссылка на сообщение
15 минут назад, AtaVist сказал:
Подход совершенно верный! Но эта возможность должна быть прописана в ПМА. Потому что сейчас член комиссии, не понимающий сути и нежелающий понимать, водит пальцем по ПМА и заявляет - вот по этому пункту не проверяли, не идет? Тогда не годен. И ему не интересно что вашим испытаниям - ИО подходит. Для него важно что не соответствует написанному.
Ссылка на сообщение
Только что, Lavr сказал:
Я ещё люблю чай с рыбным пирогом. Это на всякий случай, если вас заинтересует.
А так да, часть СИ поверяли всегда в ограниченном диапазоне.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Lavr сказал:
Бывало и такое. Но в этом то и отличие СИ от ИО.
Ссылка на сообщение
Только что, Влдмир сказал:
Да, по хорошему, должно быть указание в ПМА, но и так проходило..
Комиссионно решали.
Хотя это был бы перформанс...40 лет ВЭДС работает от 20 до 40 Гц на 2 жо и тут ...ннна...на весь диапазон :)))
Ссылка на сообщение
В ‎12‎.‎04‎.‎2019 в 14:00, Влдмир сказал:
Другими словами, при периодической аттестации разрешается нарушать то, что установлено при первичной?
Ссылка на сообщение
55 минут назад, Lavr сказал:
Не надо передергивать. Это все демагогия.
В 12.04.2019 в 13:58, Влдмир сказал:
В 12.04.2019 в 13:35, AtaVist сказал:
Подход совершенно верный! Но эта возможность должна быть прописана в ПМА. ....
Практически что делать в этой распространенной ситуации?!
Или надо потратить несколько миллионов, только из за того что ума (или желания) не хватает чтобы выбрать менее затратное решение?
Ссылка на сообщение
14 минут назад, Влдмир сказал:
Пока я вижу, что "ума и желания" хватает только на нарушения. Перечень характеристик, с которыми ИО может применяться при испытаниях указывают в аттестате. Периодическая аттестация ничего не может ни добавить к этому перечню, ни убавить.
Ссылка на сообщение
28 минут назад, Lavr сказал:
... Перечень характеристик, с которыми ИО может применяться при испытаниях указывают в аттестате.
Может, а не обязано.
Это как ПМА написать, добавить нет, а что мешает убавить? Можно написать так, что каждый раз это будет первичная, по объёмам и по организации. Вот и пишут и требуют потом.
Запретить и ограничить оно проще и спокойнее. Умственных затрат опять же ни каких.
Ссылка на сообщение
Естественно, не обязано. Вы когда ни будь видели документ, обязывающий применять техническое средство?
5 минут назад, Влдмир сказал:
Аттестат. В нем указана возможность применения ИО, а вы ее при периодической аттестации не подтверждаете. Кроме того, в п.5.6 ГОСТ Р 8.568 сказано, что при первичной устанавливают перечень характеристик ИО, которые проверяют при периодической аттестации. Но, кое для кого, очевидно, этот пункт не указ - захотел и сократил этот перечень.
Ссылка на сообщение
Каков вопрос... таков ответ...http://docs.cntd.ru/document/gost-12252-86
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (обязательное). СХЕМЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ РАДИОСТАНЦИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное
Черт.1. Схема согласующего переходного устройства
А вот по применению СИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (рекомендуемое). ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемое
Ссылка на сообщение
Доходит до совершенной наглости - смеют еще и не применять в полном объеме!
Перечень сокращают редко (например, смотрят только температуру, без влажности), в основном сокращают диапазоны.
Да, комиссия может включить голову и действовать в духе закона - достигая поставленной цели, которая указана в том же ГОСТ
97 и 2017 ГОСТ
4.1 Основная цель аттестации испытательного оборудования - подтверждение возможности воспроизведения условий испытаний в пределах допускаемых отклонений и установление пригодности использования испытательного оборудования в соответствии с его назначением.
4.2 Основная цель аттестации ИО — подтверждение характеристик ИО и возможности воспроизведения условий испытаний продукции или определенных видов испытаний в заданных пределах с допускаемыми отклонениями и установление пригодности использования ИО в соответствии с его назначением.
Военный
4.1 Основная цель аттестации ИО –– подтверждение характеристик ИО и возможности воспроизведения условий испытаний в заданных пределах с допускаемыми отклонениями, а также установление годности использования ИО для испытаний оборонной продукции с целью оценки ее соответствия требованиям, установленным в технической документации.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Lavr сказал:
Аттестат. В нем указана возможность применения ИО, а вы ее при периодической аттестации не подтверждаете..
Если писать корректно, то фраза должна звучать так
а вы ее при периодической аттестации подтверждаете не в полном объеме..
Ссылка на сообщение
Вот именно возможность, а с какими конкретными характеристиками  указано в протоколе.
Образец аттестата посмотрите (приложение Б) в нем есть ссылка на протокол, в котором надо указать конкретные значения характеристик.
Вот именно перечень характеристик, а не их численные значения
Ну мы не на партсобрании. Все это пустые слова.
Ссылка на сообщение
Но, кто вас заставляет измерять?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Влдмир сказал:
Золотые слова.
Так, что-же вы не подтверждаете? При первичной аттестации подтвердили нормированные характеристики ИО, признали ИО пригодным для проведения испытаний по соответствующим методикам. А при периодической аттестации на все это наплевали и подтвердили только часть заявленного при первичной аттестации. Если быть до конца честными, то надо бы и аттестат переписать. Но, зачем вам это - и так сойдет!
Ссылка на сообщение
27 минут назад, Lavr сказал:
А почему не сойдет? Обоснование есть?
Сойдет конечно для
- определенных видов испытаний ( те которые планируются на период до следующей аттестации)
- в заданных пределах с допускаемыми отклонениями (по ПИ).
Ссылка на сообщение
Я только и делаю, что обосновываю сказанное, ссылаясь на ГОСТ Р 8.568-2017.  Вы рассматриваете аттестацию, как некоторый объективно правильный или объективно неправильный процесс, а я как процесс, выполняемый в соответствии с  ГОСТ Р 8.568-2017.Если вы аттестуете ИО по каким-то другим (своим) правилам, то делайте, что хотите.
Ссылка на сообщение
Весь сыр бор только в том, что по Lavru при первичной аттестации должна быть оговорена возможность проведения периодической аттестации в ограниченном объеме.
Очень, очень фундаментальный спор. Я бы сказал судьбоносный.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, AtaVist сказал:
Как раз наоборот.
5 часов назад, Lavr сказал:
Ссылка на сообщение
55 минут назад, Влдмир сказал:
Как раз наоборот.
Я что то не нашел поста с четко выраженной позицией.
Пикировка репликами..
Значит не правильно понял.
Ссылка на сообщение
