Поверка и Калибровка
13 сообщений в этой теме
Что делать с СИ, у которого в описании типа указан документ на поверку: МЕТОДЫ КАЛИБРОВКИ.
Можно ли юридически выполнить поверку по методам калибровки? И если да то как определять метрологические параметры, когда в методах калибровки только неопределенность без подтверждения характеристик
Изменено пользователем Bars007
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
А какой номер в ФИФ по ОЕИ, если не секрет?
Ссылка на сообщение
19 минут назад, Lion28 сказал:
Я вот не знаю какой номер в ФИФ, но это по части вибрации :laugh:
Ссылка на сообщение
1 час назад, Bars007 сказал:
А в УТ что нормируют? Иногда неопределенность и нормируют.
Я несколько раз задавался вопросом, что делать, когда при утверждения типа пишут ахинею.
Алгоритма так и не выработал, но можно попробовать куда нибудь написать с просьбой разъяснить.
Ссылка на сообщение
1 час назад, AtaVist сказал:
Вот вот вот... И куда написать? Во в ВНИИМС? Отвечают популярно: Если вы не можете разобраться с методикой поверки значит вы некомпетентный поверитель )))
В ОТ есть конкретные характеристики и допустимая погрешность. Потому СИ и в госреестре. Но в этом же ОП просят поверять по методике калибровке в которой нет определения нормированых характеристик. Блестяще )))
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Bars007 сказал:
В Спортлото!
Я не знаю ответа на этот вопрос.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Lion28 сказал:
56990-14
Ссылка на сообщение
12 минут назад, AtaVist сказал:
В Спортлото!
В 1XBET
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, Bars007 сказал:
Это вам еще повезло, что погрешность. ВНИИМС занимался тем, что нормировал неопределенность у систем, которые используются для поверки. Вот где веселье.
ВНИИМС утвердил тип, соседний отдел документы проверил и адью.
Как с этим жить совершенно неясно.
С другой стороны, у вас же пишут в МП
"Расширенная неопределенность или погрешность" - Таблица D.1
Так что погрешность есть и в МП - живете :laugh:
Ссылка на сообщение
Так в любом случае как эту погрешность то найти? Хоть бы формулу написали и какая именно характеристика определяется по этой формуле?) Даже чтобы посчитать неопределенность сначала нужно замерить, поверить, получить исходное значение...
Ссылка на сообщение
19 минут назад, Bars007 сказал:
Получить исходное значение ..а потом поверить...
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вообще я сам за калибровку если СИ потом используется в составе автоматического оборудования где вводят фактические значения вне зависимости от их величины. То есть измерительная система учитывает значения и расчитывает поправку. Если же поправку приходится вводить оператору каждый раз вручную, то тут много шансов наломать дров. Все ли операторы СИ умеют пользоваться протоколом и расчитывать поправку?)
Ссылка на сообщение
А это все к чему?
Ссылка на сообщение
