калибровка технических манометров
73 сообщения в этой теме
Спасибо вам! Но все-таки мне непонятно,почему манометр,у которого погрешность больше кт,нужно браковать,если испытателей он устроит? Только вот может я должна их проверить на годность такого манометра как-то? И как же определить годность манометра без КТ? Может годность определяется по соответствию требованиям МИ2124 и гост2405? Чтобы внешний вид соответствовал,ноль устанавливался,стрелка не дергалась, а погрешность соответствовала гост2405 прошу прощения за мою глупость!
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Vera79 сказал:
Вот еже ли весы не будут соответствовать своей погрешности, что делать?
Продавца устраивает... а Вас, как покупателя?
Ссылка на сообщение
20 минут назад, Vera79 сказал:
Может годность определяется по соответствию требованиям ......гост2405?
Ну ежели полный цикл испытаний в соответствии с этим ГОСТ проведете...то можете по результатам калибровки и определить годность..
Ссылка на сообщение
Это смотря в какую сторону врут. Но в любом случае поверка призвана давать заключение о годности, а не калибровка.
А может прав, Аркадий Григорьевич, советующий заменить "годен/не годен" на "соответствует/не соответствует"?
Может манометр используется при испытаниях как индикатор?
Ссылка на сообщение
Вот именно, что покупателя-то как раз все устраивает. А заменить годен на соответствует не могу, т.к. по нашему рмг должна определить пригодность.
Ссылка на сообщение
А про соответствие гост2405, это я только по требованиям его к погрешности.
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, Vera79 сказал:
А при калибровке Вы тоже будете проверять манометр на перезрузку?
А он должен сохранить свои погрешности...
Ссылка на сообщение
40 минут назад, Vera79 сказал:
Так ваш должен соответсвовать законодательству...
Ссылка на сообщение
1 час назад, Vera79 сказал:
По тому, что изготовитель считает этот манометр неисправным. Испытатели могут на свой страх и риск применять все, что угодно. Но не за ваш счет.
57 минут назад, Vera79 сказал:
Надо обновить РМГ.
Мы, производственники, так делаем уже лет 20. С момента принятия нового закона и аккредитации по ГОСТ 17025.
Ссылка на сообщение
В пр50.2.016 также сказано,что при калибровке может определяться пригодность. Как же все-таки ее определить?  Если погрешность либо не указана либо превышает допуск, но удовлетворяет заказчика.нужно проверять заказчика, чем он руководствуется при этом? Тогда уж и манометры с указанным кт также проверять на пригодность? Что-то я наверное усложняю?
Ссылка на сообщение
Извините, не прочитала последнее сообщение. А если нет кт, то как определить пригодность?
Ссылка на сообщение
пр50.2.016
Это документ образца 1994 года. Тогда действовал старый закон и ПР ему соответствовали. Сейчас правила утратили силу.
Заказчика проверять не надо. Надо его информировать, что манометр не соответствует паспорту. Дальше его дело.
Если превышает допуск, то манометр неисправен, если не указан, то надо искать. На манометре должен быть тип, к манометру должен прикладываться паспорт. Где-то информация должна быть.
Да. Не надо на себя брать лишнего. Подал давление, отсчитал цифирки, сравнил с нормой. Все. На этом ваша функция закончилась. Как заказчик будет применять манометр, его дело. Вас это не касается. Может как подставку под цветы, тогда погрешность его точно волновать не будет. У меня иногда пробкой работает.
Ссылка на сообщение
Если погрешность прибора превышает норму, заданную производителем, значит с прибором что-то произошло. Его механизм как-то нарушен. Вы знаете причину превышения погрешности? Как долго погрешность будет именно такой, как вы определили при калибровке? Превышение погрешности появилось внезапно, или это был длительный процесс? Задайте эти вопросы заказчику, если он будет требовать от вас разрешения на применение с более низким классом. Если ответит, то пусть оформит верификацию под своей подписью и пользуется.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Vera79 сказал:
Пригодность чему? как определить то не зная чему? Обратитесь к своему начальству.
3 часа назад, Vera79 сказал:
Пусть тогда в заявке пишут какому классу точности должен соответствовать манометр (только у него обязательно должен быть заводской или инвентарный номер). Не ваша обязанность это определять, если нет класса точности на манометре. Сами себя подставите так.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Vera79 сказал:
Хорошо, а если погрешность при калибровке превышает класс точности или допустимую погрешность для манометраь
Тогда брак однозначно. так как обычно такая погрешность возникает из-за передавливания манометра или механического износа и возникающая при этом нелинейность фиг знает, что показывать будет.
или класса точности вообще нет,то как определить пригодность?
никак. если нет требований то никак не определить.
Ссылка на сообщение
47 минут назад, Логинов Владимир сказал:
И пусть в заявке напишут перегрузку манометра....
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Vera79 сказал:
6 часов назад, Vera79 сказал:
А ежели просто калибровочное клеймо - калибровку прошел....
Ссылка на сообщение
И трава не расти...
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, владимир 332 сказал:
И трава не расти...
"Блеск и нищета куртизанок"  Оноре де Бальзак.
Пы.Сы.
Достаточно много лет назад был написан материал - "Блеск и нищета теоремы Котельникова"
http://3vuk.ru/showthread.php?t=37
Где очень ярко прописаны теория и практика применения этой теоремы для обработки сигналов...
Пы.Пы.Сы.
Сейчас нужен новый роман - "Блеск и нищета калибровки"
И повторю - калибровку сейчас пытаются сделать проституткой...
Ссылка на сообщение
16 часов назад, scbist сказал:
Он должен сделать верификацию какими-то своими способами? Ее делать для каждого манометра с пониженным классом?
Ссылка на сообщение
А перегрузку зачем указывать? На соответствие требованиям гост2405? Тогда можно и все манометры проверять на перегрузку..это наверное мне нужно при понижении или присвоении класса точности проверять манометры на перегрузку?
Ссылка на сообщение
33 минуты назад, Vera79 сказал:
Не указывать...а провести испытания.
При утвержденном типе эти испытания проведены...поэтому и кт опоеделено...
А Вы же хочите просто калибровку... и определить кт...
Ссылка на сообщение
У него должна быть процедура, прописанная в стандарте организации.
Забудьте об этом раз и навсегда. Нет у вас таких прав.
Вы можете:
1. Определить реальные метрологические характеристики манометра и сделать вывод о соответствии классу.
2.Определить реальные метрологические характеристики манометра и не делать вывода о соответствии классу.
3. Определить неработоспособность манометра и выписать извещение о непригодности.
Ничего понижать или присваивать вы не имеете права. Делать заключение о возможности конкретного применения вы не имеете права.
Посмотрите типовые должностные инструкции для своей профессии.
Каждое лишнее телодвижение это повод стать крайним в случае нештатной ситуации.
Ссылка на сообщение
