217 сообщений в этой теме
Только что, Lavr сказал:
Тогда зачем ее называть вообще. Достаточно сообщить что измеряем, например, длину и дальше оперировать числами.
Вот так для СГРОЕИ сейчас и поступают .... внося огромное количество СИ в реестр ... но некоторые пытаются в ОТ записать и формулы....
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
25 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
34 минуты назад, Lavr сказал:
Единица измерения - это не абстракция.
Это принятая по соглашению абстракция ( представление абстрактного объекта) .
Если бы я был врачом, то, наверное, остановился бы на этом диагнозе.
Ссылка на сообщение
Т.е. Вы отказываете в существовании всем функциональным генераторам... в том числе предназначенным для поверки электрокардиографов ???
Не отказываю.
Все эти существующие устройства выдают не математическую функции, а реальные физические процессы. Эти процессы могут очень хорошо описываться математическими функциями, это я тоже признаю.
Но всегда следует отличать физический процесс от его математической модели.
Высокое напряжение вызывает электротравму, а математическая функция - нет .
Ссылка на сообщение
Только что, vvsalii сказал:
Не правильно проведенная дискретизация вызывает неправильное отображение реальных  процессов.
Пы.Сы.
На экране машина едет с огромной скоростью вперед... а колеса крутятся в обратную сторону или вообще стоят..
И что от этого?
Ссылка на сообщение
Есть все таки некоторые моменты общего понимания....
Врач врача всегда поймет...:yes-yes:
Ссылка на сообщение
Вот Вас не пойму... а причем все толкуете про математическую модель?
Я пытаюсь изучать реальные физические процессы ( например напряжение в сети..) путем его оцифровки и дальнейших только вычислений.
И в очередной раз буду показывать что для  некоторых измерений мне вообще не важны "привязка АЦП" к общепринятой единицы измерения...
Ссылка на сообщение
Ну наверное там идет привязка ко времени, ни к чему не привязываться нельзя.
Ссылка на сообщение
33 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Когда Вы измеряете гармоники напряжения в розетке 220 В то, время и не нужно... когда измеряете мощность , то Вам после вычислений нужна привязка к Ватту (т.е провести  калибровку)... а вот когда будете киловатт/час считать нужно еще и часы реального времени иметь...
Ссылка на сообщение
10 часов назад, vvsalii сказал:
что физический процесс и математическая функция, описывающая этот процесс - одно и то же.
Любой физический процесс имеет  зависимость f(t)...что за функция практически никто не знает. t - это текущее время...
В то же время процесс может быть записан в виде f(v)... где v- частота.
Один и тот же процесс однозначно описывается   и во временной области (t)  и в частотной области (v).
Анализируя спектр процесса... я могу полностью  и однозначно сказать его характеристики во временной области..
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Потому что Вы не различаете реальный объект и его модель. Или делаете вид, что не различаете, для поднятия градуса дискуссии.
Для Вас напряжение в розетке - это математическая функция синус. А для меня напряжение в розетке-  это изменяющаяся во времени физическая величина, а функция синус - это математическая модель, имеющая свои границы применимости.
Для Вас дифференцирующая RC цепочка вычисляет производную по времени.
Для меня - эта цепочка обеспечивает электрические процессы на выходе, обусловленные процессами на входе, при чем математическая модель переменного напряжения на выходе с некоторой точностью равна производной от функции, моделирующей напряжение на входе. Вычислением я это назвать не могу, могу лишь назвать "вычислением"  или "аналоговым вычислением".
Да, у меня получается длинно и занудно. Зато строго. И ясно, почему заглавная формула неверна.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
14 часов назад, vvsalii сказал:
Если Вы не ведёте речь о присвоении чисел, значит рассматриваете процесс физического преобразования одного процесса в другой
Далее идет - квантование...
Вот это процесс присвоения чисел
разбиение диапазона отсчётных значений сигнала на конечное число уровней и округление этих значений до одного из двух ближайших к ним уровней[1]. При этом значение сигнала может округляться либо до ближайшего уровня, либо до меньшего или большего из ближайших уровней в зависимости от способа кодирования[
Я присвоил числа ... например для 16-и разрядов от 0 до 65536.
И это есть преобразование физического процесса в  в тот же процесс но в цифровом виде.
Я еще ничего не знаю об - амплитуде... мощности...гармониках..фазовых соотношений...пиковых значений...
НИЧЕГО!
Я просто имею тот же физический процесс что и реальный...только в цифровом виде...
Ссылка на сообщение
И что от этого?
известное фото из статьи по Визиру
Ссылка на сообщение
48 минут назад, UNECE сказал:
Вы бы хоть по делу.... я говорил о свертке и стробоскопическом эффекте..:tongue:
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
А кварц для микроконтроллера это ли не привязка ко времени?
Ссылка на сообщение
Тот, да не тот.
Рассуждаю по аналогии: "рассказ о  путешествии - это есть преобразование реального события в то же событие, только в словесной форме."
Абсурд.
Ссылка на сообщение
Может кварц... может RC-цепь...
Давайте о "привязке" ко времени говорить не будем, а просто будем говорить о такте работы или частоте дискретизации или о шаге дискретизации.
Так как слово "привязка ко времени" имеет несколько иной смысл...
Ссылка на сообщение
14 минут назад, vvsalii сказал:
Абсурд
Продолжу Ваш абсурд.
Давал ответ Lavr'у.  И говорил что по определению мощность это интеграл по времени от произведения тока на напряжение...
Изучая реальные процессы - Вы как интеграл за определенное время берете?
Вас этот абсурд не смущает?
Ссылка на сообщение
я прекрасно понял, о чем вы говорили )
Но моя иллюстрация лучше показывают разницу между моделью "что видим, параметры того и измеряем" и реальностью "измеряем параметры того, что не видно в кадре" - потому что система, в которой проводится измерение, не изолирована
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
НИЧЕГО!
Оцифровав процесс вы получили его "фотографию". Но фотография - это еще не результат измерения. Откалибруйте ее, использовав какую-то основу для сравнения и получите результат измерения - число с приложением основы для сравнения. В противном случае по информации, полученной после оцифровки вы никогда не восстановите ни амплитуду, ни мощность.
Ссылка на сообщение
Тут надо сделать поправку :
1. Я сделать на том же устройстве  смогу, другой человек в другом месте будет делать с  погрешностью или  неопределенностью со смещением...
Оцифрованную музыку Вы же слушаете?
Оцифрованные фильмы Вы смотрите?
Оцифрованные фотографии Вы смотрите и любуетесь...
И калибровка нужна только когда у Вас есть результат измерения в абсолютных значениях.
2. Для  относительных фазовых измерений, для относительных измерений коэффициентов гармоник и искажений - калибровка не нужна...
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
С неизвестной погрешностью или смещением и с неоцененной неопределенностью.
Возможно, для вас отсутствие характеристики погрешности и оценки неопределенности не меняет смысла результата, он для меня это уже не измерение.
Ссылка на сообщение
После оцифровки я могу и не знать даже что за величину я буду измерять. Это будет зависеть от поставленной для меня задачи...
Поэтому говорю - что после оцифровки на одном и том же устройстве я могу полностью восстановить исследуемый процесс.  Погрешность и смещение - практически можно пренебречь , т.к. устройство одно и то же. Неопределенность? Так я ее сразу же могу сосчитать!
Характеристика погрешности или смещение с неопределенностью мне нужны только после того как я вычислил  заданный для меня параметр. И... вот по конечному результату вычисления я и провожу калибровку. Но. Чем должно закончится? Введением поправки... а это опять вычисление=умножению на коэффициент...  неопределенность опять считает само устройство...
Ссылка на сообщение
39 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Что вы хотите доказать, что присвоение чисел вещам - это измерение? Так об этом сказано уже давно.
Вы измерили, но без вашей "шифровальной машинки" никто этот результат не расшифрует. Отсутствует прослеживаемость.
Ссылка на сообщение
Это новое направление в этой теме...
Начну с того что есть огромное количество измерений - относительных.
Ослабление аттенюатора, коэффициент усиления, коэффициент гармоник, коэффициент нелинейных искажений, интермодуляционные искажения, фазовые соотношения составляющих... и т.д.
Теперь РМГ
метрологическая прослеживаемость
en metrological traceability
Свойство результата измерения, в соответствии с которым результат может
быть соотнесен с основой для сравнения через документированную непрерывную
цепь калибровок, каждая из которых вносит вклад в неопределенность измерений
И возникает вопрос - что Вы будете прослеживать для выше перечисленных измерений? Что примете за основу для сравнения?
Я,  например,   воспользуюсь Примечанием 1
Примечание 1 - В этом определении «основой для сравнения» может быть определение единицы измерения через ее практическую реализацию, или методика измерений, или эталон.
А вот Примечание 2 ... слишком широкое ...
Примечание 2 -
Метрологическая прослеживаемость требует наличия установленной калибровочной иерархии и/или поверочной схемы.
И в контексте данной темы, я его не понимаю... Почему? Могу объяснить на примере измерения ослабления аттенюаторов...
Ссылка на сообщение
По просьбе Дмитрия Борисовича, новости Росстандарта с проходящего на ВДНХ в Москве форума
https://www.gost.ru//newsRST/redirect/news/1/5935
МОСКВА, 16 мая 2019 г. – Протестировать смартфон в качестве многофункционального средства измерений могут посетители форума-выставки «Точные измерения – основа качества и безопасности», который проходит с 15 по 17 мая на ВДНХ.
Акция «Проверь смартфон на точность» проходит на стенде ВНИИМ Менделеева системы Росстандарта. В рамках экспозиции института смонтирован «эталонный» стол, на котором расположены объекты измерения, снабженные сертификатами калибровки ВНИИМ, гарантирующими точность. Любой желающий может измерить объект на столе с помощью установленного в свой смартфон измерительного приложения (если такового нет, то его нужно будет скачать).
Затем участники сравнят полученное значение с «эталонным» и при необходимости откалибруют свое измерительное приложение. В результате каждый получит собственный точный измерительный инструмент.
Специалисты Росстандарта расскажут посетителям интересные факты об измеряемых величинах. В дни проведения акции у метрологического стола работает консультант-метролог.
Как отметил руководитель ВНИИМ Менделеева Антон Пронин, задача акции не только проверить  измерительные возможности такого обыденного и необходимого для  современного человека предмета как смартфон, но и показать важное значение метрологии в повседневной  жизни человека.
Место проведения: Москва, ВДНХ, павильон 75, 42D.
Подробнее об акции в ролике в приложении
  • Like 1
Ссылка на сообщение
