Подскажите номер в госреестре пожалуйста!
24 сообщения в этой теме
Только что, OlgaKleshnina сказал:
Пришёл прибор в поверку. Искали утверждение типа не нашли! Подскажите номер в госреестре!
На нем написано Paris Париж, вряд ли он есть в реестре. Это с какого-то оборудования. Только калибровка
Добрый день! Госреестр передан в "Аршин", заработает по слухам в конце года. Но можно поискать в архиве приказов Росстандарта. Возможно выполнялась процедура признания этого прибора в РФ средством измерений.
1 час назад, Халил Хайдарович сказал:
Госреестр работает вот тут https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry но там сейчас проводят технические работы (может на пару дней/часов)
Если даже это и признано СИ, то ещё необходимо его в реестр занести
Судя по виду манометра - написание букв, окраска корпуса прибора, наличие номера - он "древний". А в таком случае какой реестр??
15 минут назад, Лора сказал:
Вы считаете, что реестр это нововведение? :scare:
7 часов назад, evGeniy сказал:
А что, в 80-х импортные СИ вносились в реестр? А этот может быть еще древнее.
1 час назад, Ника сказал:
Вносились...как НСИ...
9 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Т.е. штучно и без присвоения номера реестра?
Да, выдавалось свидетельство по ГОСТ 8.326.
Партиями!
  • Ника изменил заголовок на Подскажите номер в госреестре пожалуйста!
44 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Партиями!
Номер этой для этой партии присваивался?
Люди ищут номер госреестра. Если СИ импортное, и ему больше 30 лет, у него может быть номер госреестра?
14 часов назад, Ника сказал:
А что при СССР импортные СИ не использовались?  ;) Как минимум были страны соцлагеря. Тут недавно термометр немецкий обсуждали
Название Значение
Номер в госреестре 9586-84
Наименование СИ Приемники частотоизмерительные
Обозначение типа СИ ET001
Номер записи 166115
Дата опубликования 08.05.2018
Страна и предприятие-изготовитель
Название Значение
Изготовитель Фирма "Rohde & Schwarz GmbH & Co.", Германия
Чем Вас не устраивает?
Изменено пользователем evGeniy
51 минуту назад, Ника сказал:
В том числе и присваивался... и все свидетельства должны были хранится в ВНИИМС.
Евгений Евгеньевич привел пример..
Можно еще добавить например, SMV8... и ему подобные селективные измерительные приемники...
Только что, Дмитрий Борисович сказал:
Ага, а потом все дружно ищут какой же это номер госреестра )))
Только что, Ника сказал:
:unknw:
Раньше порядка больше было. Все иностранные СИ проходили свой путь. И никому в голову не приходило искать номер реестра. Есть иноСИ, если уже в СССР, то не бойся используй и поверяй. Просто так не ввезешь ;)
56 минут назад, evGeniy сказал:
Похоже это не серия, а "штучный товар", и эту конкретную 1 штуку (ну или малелькая партейка) возможно в реестр и внесли, только в новом реестре заводской номер (номера) потерялся))
Только что, evGeniy сказал:
Ага, у меня есть кучка импортных СИ, цейсовских индикаторов ИЧ, польских микрометров, и чего-то еще. Весь ввоз - конец 80-х. В начале 2000-х их спокойненько поверяли. А сейчас - фигушки. Нету их в реестре. Подобный "ширпотреб" не вносился.
А у автора манометр, да еще наверно снятый с оборудования, французкого производства, а не завозная партия.
10 минут назад, Ника сказал:
Ответ 1.
10 минут назад, evGeniy сказал:
Некоторые СИ ввозились через третьи (дружественные) страны...
Ответ 2.
1.9. Головной организацией, осуществляющей общее научно-методическое руководство работами по метрологической аттестации средств измерений, а также осуществляющей регистрацию типовых программ метрологической аттестации (ТПМА), является Всесоюзный научно-исследовательский институт метрологической службы (ВНИИМС).
Ответ 3.
Копии свидетельств о метрологической аттестации средств измерений, приобретенных по импорту, направляют во ВНИИМС.
Для некоторых СИ это были бессрочные свидетельства...
Ответ 4.
4.8. Свидетельства о метрологической аттестации подлежат учету и сохраняются до изъятия средств измерения из обращения
 Было по "Ответу 4"  на прежнем месте работы 2 подобных хранились....Сам участвовал в аттестации НСИ. И копии во ВНИИМС не направлялись. И спокойно поверялись до 2012-2014 года.
Если есть свидетельство о первичной метрологической аттестации то и сейчас спокойно поверят.
