20 сообщений в этой теме
Здравствуйте, Уважаемое коллеги!
Пожалуйста, можете поделиться "расчетом сужающего устройства на жидкости"? Методическое указания у меня есть, но там не указано пример протокола, как он должен выглядеть. Если есть готовый "расчет СУ по жидкости", хотел взять как пример.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Наурыз сказал:
Расчетом "поделиться" нельзя. Расчет производится в специализированной программе "Расходомер-ИСО". Программа разработана по ГОСТ 8.586.5-2005. В программу вводятся индивидуальные данные по узлу учета (расход, давление, температура,диаметр т/п, характеристика всех СИ, схема трубопровода на длине 100 Д до СУ и 10 Д за). Два одинаковых узлов практически не встречается.
Обратитесь в ближайший ЦСМ или чисто по дружбе в организацию у которой есть программа
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Lena597 сказал:
Благодарю, за ответ!) Но у программы протокола должны же быт, распечатанные. Хот бы отсканированные вариант. Мне главные посмотреть как они выглядеть)
Ссылка на сообщение
Вам уже ответили, что готовый результат Вам ничего не даст.
Выглядеть он может, например, так : Otc18.06.2019_14.26.01.pdf
Ссылка на сообщение
17 часов назад, su215 сказал:
При много благодарен! Да, это и нужно было мне.
Ссылка на сообщение
Есть информация по СУ по воздуху в части поставщиков?
Нужен расходомерный участок на 100 г/мин
Где взять ума не дам..
Не работал с этой темой..
Ссылка на сообщение
30 минут назад, AtaVist сказал:
эти могут под ключ сделать на воздух по вашей заявке:  мhttp://alatyr.pro/produktsiya/gazovaya-promishlennosty/gazoizmeritelynie-stantsii/
здесь  только УСБ: http://www.td-technoprom.ru/produkcija/usb
в инете  - полно инфы...
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, boss сказал:
В том то и дело что полно, не понять с кем стоит работать, а с кем нет :)
спасибо
Ссылка на сообщение
2 часа назад, AtaVist сказал:
Информации слишком мало. Нужно ещё хотя бы диаметр трубы, параметры потока (давление, температура).
Нужно сначала определиться с типом сужающего, потом уже искать. Варианты могут быть самые разные. Ко мне в прошлом году обращались ребята, я им делал расчёт сопла, так они его вообще на 3D-принтере потом сделали. Оказалось проще, чем найти хорошего токаря.
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, su215 сказал:
Температура до 350 градусов,
Давление до 10 кПа
Уточнил - массовый расход 70 г/с
Диаметр трубы был 8 мм, но вроде как он мал для расхода в 70г/с..
Мерный участок на основе трубки Пито..
У меня есть два датчика давления МИДа, есть тс-1288/5...мерный участок нужно менять.
Подозреваю, что есть готовое решение, но ... Опыт в расходометрии газов нулевой
Ссылка на сообщение
Для такого маленького диаметра трубопровода два решения, - или микросопло или трубка Пито. Второе - самое доступное.   Если у Вас уже есть трубка, к ней нужно докупить дифманометр, или ДМЦ-01М с термозондом, или что-то из линейки Testo, например, 435, 512, 521 и т.п. Там нужно только выбрать те модели, которые пересчитывают в расход, у некоторых индикация только в единицах скорости.
Ссылка на сообщение
13 минут назад, su215 сказал:
Спасибо.
Интересная штука...В указанных СИ не нормируется измерения расхода..А приборы для измерения массового расхода воздуха при заданных условиях существуют?
Ссылка на сообщение
У ДМЦ по ОТ нормируется перепад давления, у Testo, в зависимости от модели,  перепад и (или) скорость. Этого достаточно.
Посмотрите, например, ГОСТ 17.2.4.06-90,  раздел 3.
Могу ещё порекомендовать каталог Testo: Air_velocity_2015-2016.pdf
Ссылка на сообщение
10 минут назад, su215 сказал:
Не понимаю почему достаточно...Получается нужна аттестованная методика, раз это не прямые измерения. У меня сфера, самая что ни на есть =)
ГОСТ посмотрю..
Ссылка на сообщение
38 минут назад, AtaVist сказал:
Посмотрите здесь, например elmetro_flomak.pdf
Но это минимум на  порядок дороже.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, AtaVist сказал:
Да это как раз не проблема.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, su215 сказал:
Посмотрю, спасибо!
Ссылка на сообщение
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста. Как определить плотность сточных вод хозбытовой канализации для расчета диафрагмы? И насколько существенно это повлияет на диаметр СУ (измерение расхода), если взять для расчета плотность воды? Спасибо.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Ольга763 сказал:
Измерить. Если у Вашей организации нет плотномера, можно обратиться к любой лаборатории хим. анализа. Но  при расчёте Вы должны будете ещё вводить  динамическую вязкость. Для её измерения нужен ещё вискозиметр.
Что значит взять плотность воды? Это не константа. Плотность воды  рассчитывается по существующим методикам, например, ГСССД МР 147-2008, в зависимости от параметров потока (температура, давление). Если Вы хотите взять некоторое среднее значение, например, плотность воды при 20 гр.С, то конечно, будет некоторая разница между значениями диаметра СУ для реальных условий и для идеального случая. Какая, - зависит от диапазона параметров, включая перепад давления, избыточное давление, диапазон расхода, это надо считать. А насколько это будет существенно, - решать уже Вам.
Ссылка на сообщение
Спасибо большое. Доброе утро.
Ссылка на сообщение
