НикаП 0 Опубликовано 20 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2019 (изменено) Добрый день! Подскажите, пожалуйста В описании типа (у меня ростомер диакомс)- основное поверочное оборудование-штангенрейсмас.....В Методике поверки добавляется еще и вспомогательное оборудование-гири и линейка ( у нас вместо линейки-рулетка). Вопрос- 1) все ли поверочное оборудование должно быть эталоном?или достаточно, чтобы гири-были эталоном, а все остальное как средства поверки? 2)Дело в том, что мы сдаем свое оборудование на поверку в наш местный Читинский ЦСМ и они на гири выписывают свид-во как эталон, а на штангенрейсмас и рулетку - свид-во как на средство измерения и отказываются делать их нам как эталоны, говорят-"не имеем право, отправляйте в другое место"..Правда ли это? Изменено 20 Июня 2019 пользователем НикаП Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 21 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2019 4 часа назад, НикаП сказал: "не имеем право, отправляйте в другое место"..Правда ли это? Составляйте локальные поверочные схемы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
НикаП 0 Опубликовано 21 Июня 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2019 13 минут назад, evGeniy сказал: Составляйте локальные поверочные схемы даже при наличии локальных схем- отказывают и отправляют нас к другим..Или не имеют права отказать:? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 21 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2019 26 минут назад, НикаП сказал: даже при наличии локальных схем- отказывают и отправляют нас к другим..Или не имеют права отказать:? Насильно мил не будешь © Ищите других. Хоть частника Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
НикаП 0 Опубликовано 21 Июня 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2019 10 минут назад, evGeniy сказал: Насильно мил не будешь © Ищите других. Хоть частника а по поводу того, что при поверке медицинских ростомеров-можно ли штангенрейсмас и рулетку использовать как СИ, а гири эталон?меня смущает тот факт, что в МП основным поверочным оборудованием выступает именно штангенрейсмас Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 21 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2019 2 минуты назад, НикаП сказал: а по поводу того, что при поверке медицинских ростомеров-можно ли штангенрейсмас и рулетку использовать как СИ, а гири эталон?меня смущает тот факт, что в МП основным поверочным оборудованием выступает именно штангенрейсмас Понимаете ли в чем дело, ростомеров нет ГПС. Какие уж тут эталоны ЛПС наше всё Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 324 Опубликовано 21 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2019 (изменено) 5 часов назад, НикаП сказал: а по поводу того, что при поверке медицинских ростомеров-можно ли штангенрейсмас и рулетку использовать как СИ, а гири эталон?меня смущает тот факт, что в МП основным поверочным оборудованием выступает именно штангенрейсмас А гири для чего, там в ростомер еще весы встроены? Если так то и штангенрейсмас эталон и гири. Изменено 21 Июня 2019 пользователем Dots Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 811 Опубликовано 21 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2019 Были же изменения в приказ 1815 и там можно поверить как эталон, если в методике поверки СИ используется для поверки как эталон. В свидетельстве будет написано, что "СИ является эталоном по методике поверки такой-то.." Цитата Для СИ, применяемых в качестве эталона, указывается также соответствие определенному разряду согласно государственной (локальной) поверочной схеме (при ее наличии) или соответствие требованиям документа (документов) на методику (методики) поверки (при отсутствии государственной или локальной поверочной схемы), в соответствии с которой (которыми) данное СИ планируется применять для поверки; Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 21 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2019 (изменено) 2 часа назад, Dots сказал: А гири для чего, там в ростомер еще весы встроены? Нет весы не встроены.Тогда бы были "Весы с Ростомером".Такие и в Госреестре есть. По МП на ростомеры Диакомс https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=9528 Цитата 4.3.3 Определение погрешности, вызванной деформацией основания ростомера при нагружении. Погрешность, вызванную деформацией основания,определяют как максимальное значение разности между показаниями,отсчитанными по шкале ростомера значений высоты, выставленной по штангенрейсмасу, до и после размещения на основании ростомера гирь общей массой 120 кг.Измерения проводят три раза... Гири выступают в качестве средств поверки. А в качестве эталона -штангенрейсмас и линейка - определение погрешности измерения роста. Изменено 21 Июня 2019 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ТСМ 0 Опубликовано 28 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2019 Вам нужно приобрести ленту 3 разряда до 5 м, а потом аттестовать её как эталон. С лентой вопросов по аттестации её как эталона единицы длины 3 разряда в диапазоне значений от 0 до 5 м в соответствии с государственной поверочной схемой не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
