Как определить область аккредитации лаборатории и КПК для персонала
20 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
На предприятии планируется открытие метрологической лаборатории для поверки средств измерений (в год тратиться на это солидная сумма). Мне поступила задача от руководства, разобраться с аккредитацией лаборатории и обучением персонала, а точнее выяснить, сколько это будет стоить. Прошу у вас помощи в этом вопросе.
1. Первый вопрос о стоимости аккредитации
На сайте Росаккредитации (calc.fsa.gov.ru) не понятно, что заполнять в 2х разделах:
  • Значение корректирующего коэффициента (К). У меня есть только список оборудования, которое будет поверяться (да и то, возможно мы его уменьшим). Как определить значения в таблице, которые нужно выбрать?
  • Общий размер платы за работы, выполненные экспертом по аккредитации, техническим экспертом (экспертами) (сэ) за все места осуществления деятельности. Тут указанны коэффиценты которые можно только уменьшать. Какие правильные значения надо здесь задать, от чего они зависят? Или нужно оставить коэффиценты которые указаны сейчас?
2.  Второй вопрос об обучение персонала.
Будет 3 сотрудника: главный метролог, поверитель и менеджер по качеству. С менеджером по качеству все понятно – обучение на каких-нибудь курсах по ИСО МЭК 17025. А как быть с ГМ и поверителем? Допустим, у них есть необходимое базовое образование, но не понятно на какие КПК их отправлять. Это должно как-то зависеть от области аккредитации и оборудования, которое будет поверяться? Т.е. по каждому виду продукции должно быть обучения или по каждому измеряемому параметру?
Заранее всем большое спасибо за помощь и советы.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Вот как сдаете в поверку СИ по видам измерений (типа геометрия, теплотехника, радио, электрика), так и поверители должны быть обучены. Причем у одного точно должен быть опыт работы по данным видам измерений больше года.
Еще надо иметь эталоны. Поверенные и аттестованные. И вспомогательные СИ.
Ссылка на сообщение
  • А еще почитайте методики поверки СИ, которые Вы планируете поверять .В методиках указано все необходимое оборудование для поверки.
Ссылка на сообщение
Спасибо большое за ответы! Стало более ясно про обучение
А как сделать расчет стоимости аккредитации можете подсказать?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, A-Tinka сказал:
На сайте ФСА должен быть калькулятор по расчету стоимости аккредитации.
Ссылка на сообщение
58 минут назад, efim сказал:
В 04.07.2019 в 06:48, A-Tinka сказал:
Чего ж сложного слева идет графа Количество типов (групп) средств измерений в области аккредитации это сколько строк у Вас будет в области аккредитации.
Сверху Количество видов измерений, входящих в область аккредитации это количество видов измерений (электрические, радио, механические, физхимия, оптика, и т.д.)Всего их 11. На пересечении столбцов и строк ставите точку. И всё. Ещё можете здесь почитать
В 04.07.2019 в 09:38, Ника сказал:
Ага а разъяснения РА нам не указ?
Специальности «Метрология, стандартизация, сертификация», «Метрология и метрологическое обеспечение» и «Приборостроение, метрология, информационно-измерительные приборы и системы» относятся ко всем видам измерений.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, A-Tinka сказал:
Это вы посчитаете только восколько вам обойдется сама процедура (экспертиза и выездная комиссия)
А про то, восколько вам обойдется подготовка к этой процедуре, что бы соответствовать требованиям Критериев аккредитации и з-на об Аккредитации - там нет. Придется самостоятельно рассчитывать ТЭО.
Ссылка на сообщение
Ага. А у автора что сказано (спрошено)
Или вы считаете что выйдя из стен института, он уже спец по любым видам измерений? Нет. По каждому виду измерений придется как минимум отстажироваться (это тоже вид кпк), хотя бы часов по 16.
Ссылка на сообщение
19 минут назад, Ника сказал:
Я не про это. У них один поверитель, а если будет несколько видов измерений, они по вашему совету, что должны отправить на несколько курсов?
Пусть отправят на один, но общий, чтобы перекрывал все виды измерений. Хотя не известно как ой них поверитель. Может не волочет в поверке ((. Хотя комиссия может это дело зарубить.
Меня другой вопрос позабавил
Значит обьем не маленький, и вдруг один поверитель.:unknw: А отпуск, болезнь и т.д.? :unknw:
Ссылка на сообщение
6 часов назад, A-Tinka сказал:
Сначала считаете по калькулятору. Умножаете на два
Плюс к этой сумме надо прибавить командировочные для комиссии. 2-3 человека, проживание 2-3 дня, перелет до Вас и обратно + 10000р ;)
Ссылка на сообщение
8 минут назад, evGeniy сказал:
А разве такие есть, общие, по всем видам? (заочное и дистанционное в расчет не беру, это не о чем, "прослушал курс лекций", в лучшем случае, или просто купил красивую корочку - скорей всего)
И общее у него и так есть (допустим) - базовое. Оно все виды перекрывает, но без тонкостей и нюансов конкретных видов.
И в конце-концов, к моменту аккредитации у него (или у поверителя, или у ГМ, если он тоже поверитель) уже должны быть и корочки (знания) и опыт от 1 года (реальные навыки). Т.е. все курсы уже должны быть давно позади.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Ника сказал:
Так может там и было что. Обычно, на заводе сами всё к поверке готовят, внешние поверители только оформляют ;) Поэтому заводские порой в этой поверке лучше разбираются
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Ника сказал:
Мы как бы говорим о критериях. Надо все брать А то как и кто будет работать, это другой разговор. Я как бэ поправил свое предыдущее сообщение, там тоже про это есть
Ссылка на сообщение
17 минут назад, evGeniy сказал:
:laugh: фига себе формула)))
Ссылка на сообщение
8 минут назад, M-71 сказал:
А что не так? ;)
Сорри не заметил, что в калькуляторе уже интерес экспертной организации заложен. Умножать на 2 не надо :thankyou:
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, evGeniy сказал:
Чего то вспомнилось, у знакомых 9 строк в ОА по утверждению типов СИ, на ПК была комиссия 5 человек :scare:
Ссылка на сообщение
В 05.07.2019 в 16:17, Ника сказал:
Спасибо всем за ответы.
Соответственно тогда такой вопрос: и ГМ и поверителю достаточно минимального опыта работы по поверке от 1-го года?
У меня сложилось мнение, после прочтения статьи что у ГМ от 3-х лет, а у поверителя от 1-го года.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, A-Tinka сказал:
У поверителя, да. А кто это ГМ?
Ссылка на сообщение
1 час назад, evGeniy сказал:
А кто это ГМ?
главный метролог
Ссылка на сообщение
19 минут назад, Логинов Владимир сказал:
главный метролог
Понял ))) Меня смутило, что ему 3 года приписали
ГМ от 3-х лет
Если он будет поверкой заниматься, то 1 года вполне, если не будет поверять, то можно и без опыта, что в ДИ пропишите
Ссылка на сообщение
