evGeniy 1 028 Опубликовано 15 Июля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2019 1 минуту назад, ettem сказал: Именно. А разве выборочная поверка на манометрах бывает? Точно не знаю, но первичную допускаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ettem 106 Опубликовано 15 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2019 (изменено) 2 минуты назад, evGeniy сказал: Точно не знаю, но первичную допускаю Не вижу оснований. Такой подход к поверке и к поверочной документации не есть хорошо и вообще не приемлемо: Цитата Для красоты можно и подписи приляпать)) Изменено 15 Июля 2019 пользователем ettem Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 15 Июля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2019 1 минуту назад, ettem сказал: Не вижу оснований. Ну вот для тонометро она предусмотрена. И как всё замечательно ни клейма поверителя, ни паспорта. Интересно а протоколы то хоть есть на те несколько штук из 50000? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 157 Опубликовано 15 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2019 Наверное, но тоже в электронном виде... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 15 Июля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2019 42 минуты назад, владимир 332 сказал: Наверное, но тоже в электронном виде... Я уже говорил о причине удивления. Если свидетельство есть, то почему его нет у заказчика. Если посмотрите на заголовок письма, можете прочитать В ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ. Т.е. Омрон обратился к ВНИИМС, где наше свидетельство, а им в ответ, что оно с электронной подписью. Вот и поговорили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 239 Опубликовано 15 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2019 1 час назад, ettem сказал: 1 час назад, evGeniy сказал: Точно не знаю, но первичную допускаю Не вижу оснований. Такой подход к поверке и к поверочной документации не есть хорошо и вообще не приемлемо: Цитата Для красоты можно и подписи приляпать)) А вы думаете когда Росма "выпускает" манометры, без зав. номера, и прикладывает к ним пачку паспортов с "первичной поверкой", они все прошли эту первичную поверку, каждый экземпляр?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ettem 106 Опубликовано 15 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2019 А как должно быть? Надо понимать куда могут пойти приборы и подходить к этому соответственно. Потом зачем-то еще спрашивают "почему самолеты падают?"((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 15 Июля 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2019 Только что, ettem сказал: Надо понимать куда могут пойти приборы и подходить к этому соответственно. Вы по результатам поверки, как поверитель, гарантируете их МХ в течении 12 месяцев ??? Вы по результатам поверки бракуете СИ которые не имеют технологического запаса 20% по МХ ? Это при том что при периодической поверке Ва поверяете каждый экземпляр... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ettem 106 Опубликовано 15 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2019 Честно делать свою работу на любой должности, этого в законе и в МП не встретишь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 15 Июля 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2019 Только что, ettem сказал: и в МП не встретишь. А вот ТУ и ГОСТ на изделия требует 20% технологического запаса... иначе брак. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 15 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2019 (изменено) 9 часов назад, ettem сказал: Вернитесь к этому моменту! Хоть одну МП покажите, где это упоминается. О чем вообще люди думают.. Если проводится выборочная поверка, значит это установлено в МП. Как пример попробую разыскать методику поверки на зонды с выборкой. Отправлю Вам лично, чтобы вы знали, о чем люди думают) Изменено 15 Июля 2019 пользователем Natalia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 15 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2019 3 часа назад, ettem сказал: А как должно быть? Надо понимать куда могут пойти приборы и подходить к этому соответственно. Потом зачем-то еще спрашивают "почему самолеты падают?"((( Хочется сказать вам "доброе утро")))) И касательно 3 часа назад, Ника сказал: Для красоты можно и подписи приляпать)) В контексте разговора об оформлении электронного св-ва это именно "приляпать рисунок", они (подписи) в данном случае юр. силы не несут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 15 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2019 4 часа назад, evGeniy сказал: Я уже говорил о причине удивления. Если свидетельство есть, то почему его нет у заказчика. Если посмотрите на заголовок письма, можете прочитать В ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ. Т.е. Омрон обратился к ВНИИМС, где наше свидетельство, а им в ответ, что оно с электронной подписью. Вот и поговорили Не факт. Может св-во есть и омрон как раз и передал его заказчику, а те возмутились, затопали ногами - неси бумажулю, а это все "кто угодно нарисовать может", вот и обратились за разъяснениями во ВНИИМС Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 15 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2019 (изменено) 8 часов назад, ettem сказал: Из этого следует, что артериальное давление вообще не так важно как его малюют. Подумаешь раз один измерил высокое, посидел успокоился повторно измерил - понизилось. Люди, живите радостно! Из этого следует, что нельзя объять необъятное, и к таким случаям есть условно разумный подход. Предполагается, что производитель на всех этапах выпуска контролирует качество работ, в том числе в части МХ, и подвергать каждый экземпляр поверке бессмысленно, неразумно, нерационально, а в случае больших партий невозможно, а если произошел технологический сбой, то он отразится на всей партии приборов. В виду этого придумали по определенному алгоритму (это в последние годы ВНИИМ даже стал это указывать в мп) делать выборку из партии минимально необходимого количества экземляров, которые подвергаются процедуре поверки. При положительных результатах выдается св-во на всю партию. Одно! Изменено 15 Июля 2019 пользователем Natalia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 15 Июля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2019 59 минут назад, Natalia сказал: Может св-во есть и омрон как раз и передал его заказчику, Заказчику на 50000 шт? Не смешите. У них вся страна заказчики 1 час назад, Natalia сказал: неси бумажулю, а это все "кто угодно нарисовать может", Вы чуть выше соглашались, что с ЭП свидетельство не очень от копии отличается 42 минуты назад, Natalia сказал: При положительных результатах выдается св-во на всю партию Ну и где же оно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 15 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2019 (изменено) 33 минуты назад, evGeniy сказал: Заказчику на 50000 шт? Не смешите. У них вся страна заказчики Вы чуть выше соглашались, что с ЭП свидетельство не очень от копии отличается А с чем проблема передать свидетельство на партию 50т штук?) Где это я согласилась? Я сказала, что предпочла электронное св-во с эп заверенной бумажной копии, т.к. св-во с эп это оригинал. Ну и где же оно? В Караганде))))) Чувствую, я уже готова позвонить во ВНИИМС и спросить у них "хде"!!! Почему кстати вы это не сделали до сих пор, раз вопрос волнительный?) Изменено 15 Июля 2019 пользователем Natalia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 15 Июля 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2019 1 час назад, Natalia сказал: В контексте разговора об оформлении электронного св-ва это именно "приляпать рисунок", они (подписи) в данном случае юр. силы не несут Т.е по Вашему электронная отсетность перед ФНС ...перед таможней... банковские проводки электронных платежей - юридической силы не несут? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 15 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2019 (изменено) 1 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: Т.е по Вашему электронная отсетность перед ФНС ...перед таможней... банковские проводки электронных платежей - юридической силы не несут? Речь о рисунке в разделе подписи на самом св-ве, а не об ЭЦП. Обсуждали с Евгением как должно выглядеть электронное свидетельство. Изменено 15 Июля 2019 пользователем Natalia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 15 Июля 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2019 3 минуты назад, Natalia сказал: Речь о рисунке в разделе подписи на самом св-ве, а не об ЭЦП. Обсуждали с Евгением как должно выглядеть электронное свидетельство. А чем "знак поверки" отличается от ЭЦП??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 15 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2019 1 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: А чем "знак поверки" отличается от ЭЦП??? В смысле? Всем! Знак поверки - это знак поверки, а эцп это эцп))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 15 Июля 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2019 5 минут назад, Natalia сказал: как должно выглядеть электронное свидетельство У Вас есть НПА?? НТД? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 15 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2019 Только что, Дмитрий Борисович сказал: У Вас есть НПА??_ Дмитрий Борисович, прекратите свои вопросы не пойми про что! Что вы хотите сказать? Что мы были неправы позволив себе высказаться? Или что? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 15 Июля 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2019 (изменено) 2 минуты назад, Natalia сказал: В смысле? Всем! Знак поверки - это знак поверки, а эцп это эцп))) Знак поверки - условное изображение (Приказ 1815) Изменено 15 Июля 2019 пользователем Дмитрий Борисович Отпечатки смартфонов... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 15 Июля 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2019 1 минуту назад, Natalia сказал: Что мы были неправы позволив себе высказаться Ну таки и я могу высказаться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 15 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июля 2019 Только что, Дмитрий Борисович сказал: Ну таки и я могу высказаться? Конечно! А не задавать вопросы типа "а нпа, а нтд, а 1815, а 2673" -высказывайтесь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
542 сообщения в этой теме
