542 сообщения в этой теме
17 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вопрос простой - Покажите прямой запрет электронной подписи в этом Приказе?
Ну это опять, как про комиссию, которая может летать каждый день из Магадана домой в Москву. Запрета, то тоже нет
19 минут назад, Ника сказал:
Вы вообще поняли о чем речь в теме?
А для кого то это требуется? Тут же можно стебануться
3 минуты назад, владимир 332 сказал:
Сразу вопрос на каждое СИ или снова на партию как ранее
Конечно на партию Кстати
Есть такая Партия!!! (В.И. Ленин)
17 минут назад, Ника сказал:
Ст. 6 76-фз
Где можно прочитать про "электронный документ свидетельство о поверке"?
Пока это только в проекте вн изм в ФЗ 102.
Только что, Фёдоров_Ф сказал:
Что-то нигде не встречал упоминания об электронном "знаке поверки". Или...?
"Или" - много значит....
22. Знак поверки представляет собой оттиск, наклейку или иным способом изготовленное условное изображение, ....
Таки это 1815....
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии организует работы по нумерации всех производимых знаков поверки, содержащих штрих-коды в целях обеспечения единства и исключения дублирования номеров.
И опять 1815
29. Способы нанесения знака поверки могут быть следующими:
- другие способы (пескоструйный, методом выжигания и др.).
Пы.Сы.
Это не стеб....
Когда стали делать наклейки  вместо "ударного" способа нанесения  знака поверки?
Это не стеб....
Сможете нанести знак поверки в виде электронной подписи? ;)
Только что, evGeniy сказал:
Нет. Это больше похоже на тему по поводу QR- кода.....который можно наносить на СИ.... а все остальное в электронном виде...
Смотрите  предыдущий ответ
Свидетельство это как бэ не знак поверки, а документ о поверке. Это разные вещи
10 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Хочу заметить, что на свидетельство это такой документ на который наносится знак поверки
37 минут назад, evGeniy сказал:
тем более что, скорее всего, в этом случае (по опыту) ни на тонометре, ни в в руководстве по эксплуатации (формуляре) этого знака поверки не будет....
МП:  Р 1323565.2.001-2018 "Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки"
https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=20629
И что? И свидетельство и знак поверки в электронном виде... и все это в QR-коде...
Всё правильно, но после принятия всех законодательных норм, и организации доступа к базе поверок через соответствующее ПО.
И Вы опять смешиваете понятия. Электронная подпись это совсем не QR код.
Код у Вас визуально различим, а ЭП? ;)
Не смешиваю.... QR-код содержит все данные ( всю информацию) об электронной подписи...
21 минуту назад, владимир 332 сказал:
+100500 Как можно поставить клеймо удаленно?
Не путайте, QR код содержит на ссылку ЭП. Самой подписи в нем нет
"Старая тема"
"Старая тема
Так про это и разговор. Когда будет законодательно одобрено наличие электронного свидетельства, тогда кстати ЭП там будет не нужна, тогда и можно будет их выписывать
8 минут назад, evGeniy сказал:
на тонометре сразу типографским способом на лейбле :thinking:
ИМХО больше бы устроило эксплуатантов, чем искать свой номер из тысячной партии в виртуальном свидетельстве :yes-yes: на просторах Интернета
Если есть ссылка на "утвержденную"  ЭП.... что еще нужно?
Только что, владимир 332 сказал:
Даже не задумывайтесь. Никто из производителей не будет Вам печатать на тонометре никакую фигню
ЭП не работает по ссылке. Она работает через серверы сертификатов и особое ПО
6 минут назад, evGeniy сказал:
:unknw: Так раньше печатали с "иностранным" клеймом, если договор был с фирмой.
И надо-то месяц и год (две последние цифры) :rolleyes:
Так про то и вопрос ( и в той теме...) - прямого запрета НЕТ.
Пы.Сы.
Конечно понятно что многие могут пойти по принципу чеховского героя - "Как бы чего не вышло..."
Но исходный вопрос от Вас в начале темы -
"А что так можно было?"
А раз прямого запрета нет... значит - можно.
Все когда начинается первый раз... а потом устанавливается на законодательном уровне...
Таки так ссылочку на сервер сертификатов....
Я ж Вам продемонстрировал наш QR-код... куда он выводит... и что можно дальше делать...
Вы совсем не разобрались с вопросом
Вы вообще можете обьяснить, как выглядит св-во с ЭП?
Это так не работает :unknw: Там маленько по другому, от слова совсем
  • CDS изменил заголовок на Что это было? (Цифровое свидетельство)
