Метрологам! Нужна помощь НЕ метрологу!
11 сообщений в этой теме
Дано: ФГУ, лаборатория (аккредитованная), вода природная и донные отложения.
1). РД 52.24.496-2018: определение прозрачности воды,
п.3  Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам
3.8 Цилиндр Снеллена
Цилиндр Снеллена не внесен в реестр, т.е. не СИ. Есть сертификат о первичной калибровке.
Вопрос: нужно ли калибровать в ЦСМ по прошествию года использования в работе?
2). ПНД ф 16.1:2:2:2:2.3.63-09: определение донных отложений,(в кратце: отбираем донные, сушим, перетираем в ступке, просеиваем через сито, отсеянную фракцию растворяем в кислоте, и затем с этим раствором проводим непосредственно анализ донных).
п. 3.2 Вспомогательные устройства и материалы: Сито с размером ячейки 1 мм (ТУ 3618-001-3946682-98)
В наличии сито лабораторное проверочное СЛ, изготовитель ООО "Крафт".
Вопрос: Сито это СИ или все же в нашем случае не СИ. И нужно ли калибровать (поверять) в ЦСМ по прошествию года использования в работе (Этот анализ мы делаем 2 раза в год)?
Помогите, плиз, не попасть под раздачу при ПК !!!
Изменено пользователем Алена Анатольевна
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Алена Анатольевна сказал:
Я в данных цилиндрах не разбираюсь, и какими характеристиками они обладают - тем более.
Но странное умозаключение что если не в реестре, то не СИ.
Отнесение технического средства к средствам измерений (если сами не можете решить СИ это или не СИ) и утверждение типа СИ - это две различные  процедуры.
Раз есть сертификат о калибровке от производителя, то он сам решил что его техническое устройство является СИ (предназначено для измерений), и обладает некими метрологическими характеристиками, кои и отразил в сертификате.
Что вам с ним делать дальше. Возможно ответ есть в Критериях аккредитации. Если они допускают применять вспомогательные СИ с калибровкой, то сдайте на калибровку.
Ссылка на сообщение
Еще раз: я НЕ метролог, ни разу! Поэтому и попросила помощь у специалистов! В Критериях ответов нет! Методика (РД) утверждена для работ в сфере ЕГРОИ, и значит я могу по ней работать. Но тогда, получается в утвержденной методике не утвержденные в реестре СИ! И да, я не знаю, что с ним делать! И из Вашего ответа я ничего не почерпнула...
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Алена Анатольевна сказал:
Вам, сначала, надо точно определить, относятся ли эти измерения к СГРОЕИ по ссылке https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/18.
Если все-таки сфера, то измерения должны выполняться по аттестованным методикам. В указанных Вами документах нет сведений об аттестации, в ФИФ тоже нет этих методик (во всяком случая я не нашел), но проверьте сами по ссылке https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/16.
В них (документах) нет требований к поверке (калибровке) цилиндра и ста, может я и не прав, читал по диагонали.
Кроме того, в РД 52... п. 3.8 "Цилиндр Снеллена (выпускается без метрологической аттестации) .....
Цилиндр Снеллена не передает количественные значения величин в единицах измерения, следовательно не является СИ.
Что касается сит, то это зависит от способа применения. Приведенный Вами приказ говорит лишь о том, что в конкретном случае (конкретные сита и конкретный метод применения, при отнесении к СИ рассматривают именно применение) было отнесение к СИ.
Лучший способ, пройдите такую же процедуру (госуслугу по отнесению к СИ), она бесплатная, в течении 30 дней получите ответ и будете спать спокойно.
Ссылка на сообщение
Есть сита лабораторные СЛ-ЭБ производства Экрос-Балт г. С-Петербург. У них в описании типа указан МПИ 2 года. Мне кажется,если не знаете по поводу поверки, калибровки-  то здавайте в поверку, чтоб вопросов не возникало. Ну или если не готовы регулярно сдавать в поверку, сдайте на калибровку,тем более что сертификат  о калибровке бессрочный.
Ссылка на сообщение
Только что, bengan86 сказал:
как можно сдать на поверку то, что неутвержденного типа??
Ссылка на сообщение
Извиняюсь, ПНДФ 16... есть в ФИФ, но Вы же сами написали, что сита в методике отнесены к вспомогательным устройствам.
Screenshot_2019-07-18 Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.pdf
Ссылка на сообщение
Да, спасибо за дельный ответ. Проверила, да, действительно, прозрачность и МЕ в донных не входит в сферу ГРОЕИ. РД не аттестована, ПНД Ф - аттестована. Сито, по моему мнению, в нашем случае, вообще, ВО и его можно больше не калибровать никогда. Я правильно поняла?Scan07182019_133643.thumb.jpg.509b79ab53f34ed78b3282f1e2261ee8.jpg. А с  цилиндром я заморочилась, т.к. есть сертификат аттестации.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Алена Анатольевна сказал:
По моему мнению тоже (по методике тоже), но это наши мнения.
Повторюсь, не поленитесь, пройдите ГУ, лично я так и делаю, если возможны варианты трактования и проверяющие упорствуют, а так на руках будет бумага.
Ссылка на сообщение
Если я Вас правильно поняла, то вы советуете перевести сито и цилиндр в СИ? Не подскажите как это сделать? С чего начать, кому писать?
Ссылка на сообщение
18 часов назад, Алена Анатольевна сказал:
Нет, Вы поняли совершенно в противоположном смысле.
Если хотите калибровать (поверку данных ТС Вы сделать не можете), то Вам не надо ни каких бумаг.  Несете их, платите деньги (кто же откажется взять) получаете сертификат. Мне в свое время ответили : "Откалибруем хоть попугая!" А оно Вам надо?
Я имел в виду то, что результатом ГУ может быть как приказ об отнесении к СИ, так и отказ об отнесении к СИ.
В Вашем случае, скорей всего, по предоставленным сведениям, будет отказ и тогда у Вас на руках бумажка, которую, в случае чего, Вы сможете показать проверяющему, если он будет настаивать, что это СИ. Я так делал несколько раз, когда уставал доказывать, что применяемые ТС не являются СИ.
Если же все-таки будет приказ, т.е. Росстандарт решит, что это СИ, то Вы его уберете в стол, но в этом случае стоит задуматься, действительно ли измерения (а это будут уже измерения, т.к. применяется СИ) не относятся к СГРОЕИ.
Ссылка на сообщение
