Проверка СИ как эталона
9 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Нам отказали поверить калибратор как эталон, т. к. у него только батарейное питание. Кто с этим сталкивался?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
6 минут назад, mlv4 сказал:
Ну,  следует написать запрос и получить официальный ответ, подписанный должностным лицом.
А так случай забавный, интересна причина
Ссылка на сообщение
Здравствуйте Подскажите кто знает можно ли поверять СИ  эталоном прошедшим первичную аттестацию, но у Росстандарта в ЗАЯВКЕ сидит в замечаниях?
Ссылка на сообщение
Не пойму  в чем загвоздка, поясните, в каких замечаниях Ваш эталон?! Может подскажу
Ссылка на сообщение
Я недавно общался с Флюковскими спецами, они сказали тоже самое, приборы которые работают только на батарейках/аккумуляторах нельзя поверить как эталон. Тоже не объяснили "почему", сказали, что это факт, основанный на их опыте.
А вот точно такие же, которые работают через адаптер от сети 220В, можно.
В нашей ситуации шёл разговор о калибраторах тока.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Андрей gaer сказал:
может временной стабильности не хватает на батарейках?:hmm:
Ссылка на сообщение
Только что, bugor1956 сказал:
Так пОверка же.... т.е. СИ утвержденного типа.
А значит пока не загорелся индикатор разряда батарейки он должен соответствовать  ОТ.
Ссылка на сообщение
В 09.01.2020 в 13:57, Дмитрий Борисович сказал:
Может есть какие-то нормативы, ну типа "максимальное время работы на максимальной мощности должно быть не меньше..."?
Ссылка на сообщение
Только что, Андрей gaer сказал:
Так для батарейного питания всегда эти нормы устанавливаются....
"Время непрерывной работы при установленных свежих элементах - не менее ХХХ часов"
"Должен загораться индикатор разряда элементов питания при напряжении ХХ,Х В"
Ссылка на сообщение
