Аттестация эталонов и разработка локальных поверочных схем
5 сообщений в этой теме
Добрый день! Возник такой вопрос. Каким образом, правильно и законно пользоваться эталонами для поверки СИ собственного производства (прописаны в Методиках поверки как эталон, например линейка измерительная металлическая 500 мм), если они являются рабочими СИ в ГПС. Разработать локальную поверочную схему и аттестовать в соответствии с ГПС и ЛПС? Если так, то как я понял обязательно необходимо присвоить разряд в соответствии с ГПС? Не понятно как это сделать? Подскажите пожалуйста какие есть варианты.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Добрый день! Разряд присваивать не обязательно, если у вас 1 уровень собственных эталонов. Выглядит так Исходные эталоны >рабочий эталон >средства измерений, ну ещё необходимо указать погрешность и метод передачи единицы величины. Во всяком случае нам цсм и ВНИИМ согласовывают такие лпс
Ссылка на сообщение
Спасибо! Таким образом и начал делать. Еще такие вопросы:
1) В свидетельстве о поверке  на рабочий эталон, что указывается (СИ или Эталон)?
2) В свидетельстве об аттестации в Метрологических требованиях, что пишите вместо: "Эталон соответствует уровню N разряда государственной (локальной) ) поверочной  схемы ГОСТ Р 8.763-2011 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от 1х10-9 до 50 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм» и прослеживается к государственному первичному эталону единицы длины".
"Эталон соответствует рабочему эталону локальной поверочной  схемы "Название ЛПС.....",государственной  поверочной  схемы ГОСТ Р 8.763-2011 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от 1х10-9 до 50 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм" и прослеживается к государственному первичному эталону единицы длины?
Ссылка на сообщение
Свидетельство о поверке на эталон.
В свидетельстве об аттестации пишем сначала лпс, а в скобках гпс, но к сожалению ещё с 16 года все никак эталон пройти регистрацию не может... Таким образом, гарантировать что это единственный возможный вариант не могу.
Ссылка на сообщение
Спасибо!
Ссылка на сообщение
