Влдмир 90 Опубликовано 9 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября 2019 1 час назад, _chip_ сказал: ГОСТ РВ 0008-002 не предусматривает внесение изменений в утвержденную ПМА. 1 И не запрещает. 2. Как вы себе представляете повторную аттестацию после модернизации, связанную с расширением диапазонов по старой редакции ПМА? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_chip_ 37 Опубликовано 10 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября 2019 Столкнулись как раз с этим, так организация имеющая положительное заключение, ответила нам, что только первичная и все, этот вопрос обещают решить внесением измерений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влдмир 90 Опубликовано 10 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября 2019 7 часов назад, _chip_ сказал: Столкнулись как раз с этим, так организация имеющая положительное заключение, ответила нам, что только первичная и все, этот вопрос обещают решить внесением измерений. Это задача как говорится " не для средних умов". Обычно проще первичка. Но это не тот случай. Объемы первички велики, а введение доп ДД явно на все остальное не влияет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_chip_ 37 Опубликовано 10 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября 2019 2 часа назад, Влдмир сказал: Это задача как говорится " не для средних умов". Обычно проще первичка. Но это не тот случай. Объемы первички велики, а введение доп ДД явно на все остальное не влияет. Для справки тех кого Вы назвали "Средними людьми" являются сотрудниками ведущего института России. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влдмир 90 Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2019 14 часов назад, _chip_ сказал: Для справки тех кого Вы назвали "Средними людьми" являются сотрудниками ведущего института России. На данный момент кто сотрудником чего является ни чего не гарантирует . Конкретно вам объяснили почему со ссылкой на п.п.? Или предложили верить на слово как "джентельменам"? В ГОСТ данный момент описан не однозначно. С одной стороны это все таки повторная аттестация, а не первичная и формально надо делать именно её. С другой проводится по п.5 и ГОСТ 8.568. П.5 это проведение первички. Как это все оформить если по сути эти аттестации различаются только названием? Делать повторную в каком то ограниченном объеме это надо быть большим специалистом( задача как я писал "не для средних умов") чтобы определить результаты каких п. могут поменяться в результате модернизации. Да и оснований вроде бы нет. Поэтому вам так ответили. Это и проще, надежнее, привычнее и формальных препятствий нет. В будущем, в ГОСТах на аттестацию надо бы или вообще убрать повторную или более конкретно обосновать её необходимость. Когда и как она должна проводиться? И чем её проведение предпочтительнее существующих первичной и периодической? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_chip_ 37 Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2019 На счёт неоднозначности я думаю все согласны. А вот обосновали тем что нигде не расписан порядок внесения изменений в ПМА и порядок утверждения, в том числе разработчики ГОСТа сами не представлют как это делать. А также придётся провести аттестацию в полном объеме для всех режимов испытаний изделия и для старых условий и для новых на одном цикле испытаний, и чтобы не придумывать лишних бумажек (им с правкой Сто и у нас будет 1 комплект документов) и рекомендовали провести первичную это и дешевле вышло и к организации со стороны ВП вопросов не будет (сразу говорю стенд специальный под конкретное изделие с конкретной программой испытаний) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_chip_ 37 Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2019 35 минут назад, Влдмир сказал: На данный момент кто сотрудником чего является ни чего не гарантирует . Конкретно вам объяснили почему со ссылкой на п.п.? Или предложили верить на слово как "джентельменам"? В ГОСТ данный момент описан не однозначно. С одной стороны это все таки повторная аттестация, а не первичная и формально надо делать именно её. С другой проводится по п.5 и ГОСТ 8.568. П.5 это проведение первички. Как это все оформить если по сути эти аттестации различаются только названием? Делать повторную в каком то ограниченном объеме это надо быть большим специалистом( задача как я писал "не для средних умов") чтобы определить результаты каких п. могут поменяться в результате модернизации. Да и оснований вроде бы нет. Поэтому вам так ответили. Это и проще, надежнее, привычнее и формальных препятствий нет. В будущем, в ГОСТах на аттестацию надо бы или вообще убрать повторную или более конкретно обосновать её необходимость. Когда и как она должна проводиться? И чем её проведение предпочтительнее существующих первичной и периодической? У Вас лично есть опыт с внесением изменений по ГОСТ РВ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влдмир 90 Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2019 21 минуту назад, _chip_ сказал: У Вас лично есть опыт с внесением изменений по ГОСТ РВ? Это вы к чему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влдмир 90 Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2019 30 минут назад, _chip_ сказал: На счёт неоднозначности я думаю все согласны. А вот обосновали тем что нигде не расписан порядок внесения изменений в ПМА и порядок утверждения, в том числе разработчики ГОСТа сами не представлют как это делать. А также придётся провести аттестацию в полном объеме для всех режимов испытаний изделия и для старых условий и для новых на одном цикле испытаний, и чтобы не придумывать лишних бумажек (им с правкой Сто и у нас будет 1 комплект документов) и рекомендовали провести первичную это и дешевле вышло и к организации со стороны ВП вопросов не будет (сразу говорю стенд специальный под конкретное изделие с конкретной программой испытаний) Получается пункты о повторной аттестации - мертвые. Они только повод для не с лишком умных и слишком принципиальных тормозить производство. Как доказывать в этом случае - почему именно первичная а не повторная как требует ГОСТ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_chip_ 37 Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2019 3 часа назад, Влдмир сказал: Это вы к чему? Есть ли у Вас опыт внесения изменения в утвержденную ПМА? И если есть то поделитесь опытом, форум для этого и существует в том числе. Одно дело рассуждать, другое столкнуться и решить эти проблемы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влдмир 90 Опубликовано 11 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2019 1 час назад, _chip_ сказал: Есть ли у Вас опыт внесения изменения в утвержденную ПМА? И если есть то поделитесь опытом, форум для этого и существует в том числе. Одно дело рассуждать, другое столкнуться и решить эти проблемы. Это вы уже куда то не в ту сторону. Это ближе к варианту "Ничего не делать, уволиться и уехать из страны." Я в курсе что даже новый документ согласовать бывает проблема. По процедуре отлаженной и всем известной. А вносить изменения, делать то чего ни кто не делал, в обозримом прошлом... Я как то и не говорил что это легче. Я просто сказал что первичка - это выход но как то не совсем соответствует требованиям существующих ГОСТ. PS.Что касается "рассуждать" ну на форуме только это и можно. Решать проблемы - это на месте. Вот и в данном случае порассуждали и все. А решать конкретные проблемы с ОВЧ придется AtaVistу на месте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 503 Опубликовано 14 Октября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2019 В 11.10.2019 в 16:49, Влдмир сказал: ... А решать конкретные проблемы с ОВЧ придется AtaVistу на месте. В бой вступил еще один ОВЧ-2. Итого. Повторная в рамках первичной точно. Внесение изменений в УТ под вопросом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ОлегШ 6 Опубликовано 14 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2019 (изменено) Позвольте поинтересоваться: а зачем "Датчики включаются в состав стенда", как написал автор? Какая в этом есть необходимость? Пусть они будут как переносное СИ, для измерения параметров изделия, и в аттестации ИО не участвуют. Изменено 14 Октября 2019 пользователем ОлегШ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 503 Опубликовано 14 Октября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2019 13 минут назад, ОлегШ сказал: Позвольте поинтересоваться: а зачем "Датчики включаются в состав стенда", как написал автор? Какая в этом есть необходимость? Пусть они будут как переносное СИ, для измерения параметров изделия, и в аттестации ИО не участвуют. Это отдельная история. Если коротко - должны быть в составе ИО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влдмир 90 Опубликовано 14 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2019 19 минут назад, AtaVist сказал: В бой вступил еще один ОВЧ-2. Итого. Повторная в рамках первичной точно. Ну как то узаконить изменения надо. Только хорошо бы с уточнениями. -Повторная аттестация по сокращенной программе (п.4.6.6 ОСТ 1 00422-81) в объеме проверки работы вновь введенных датчиков и создания соответствующего отчета. - Постараться не упомянуть зав. № датчиков давления, а только тип (желательно расширенный - Modbus RTU). Ну может ещё диапазон указать. Чтобы в случае их замены была возможность избежать новой аттестации. 19 минут назад, AtaVist сказал: Внесение изменений в УТ под вопросом. PS. Советовать вам сложно, только пожелания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nadyat 23 Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября 2019 (изменено) К сожалению в новой редакции РВ 0008-002 ГОСТ Р 8. 568 приведен пример модернизации п.4.5 и он включает в себя дополнительные измерительные каналы, поэтому если ваши датчики не взамен ранее установленных, а дополнительные и при этом измеряют основные параметры двигателя, то вам будет тяжело уйти от первички. что касается утверждения типа, то опять же, если это основные параметры двигателя и предъявляются заказчику, то утверждение типа обязательно (можно утвердить только эти доп каналы и у вас на стенде будет две утвержденные системы). Изменено 18 Октября 2019 пользователем Nadyat опечатка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 240 Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября 2019 7 часов назад, Nadyat сказал: в новой редакции РВ 0008-002 В новой редакции?! И давно она вышла? Илиэто просто изменения были? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nadyat 23 Опубликовано 18 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября 2019 Случайно опечаталась: пример модернизации п.4.5 в ГОСТ Р 8.568 , а РВ 0008-002 на него ссылается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 503 Опубликовано 20 Октября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября 2019 В 14.10.2019 в 14:19, Влдмир сказал: ... PS. Советовать вам сложно, только пожелания. замаялся я с этой казуистикой, сказать честно. вместо того чтобы готовится к оч серьёзным измерениям, от которых оч много зависит, занимаюсь вот этой всей ерундой.. Весь этот суперконтроль был хорош в советское время, когда штат сотрудников позволял распределить нагрузку хоть как то вменяемо. У меня один на экспертизе, один на производстве, все остальное на мне. Учитывая, что у подрядчиков метрологов нет в принципе, все это напоминает неумную шутку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
44 сообщения в этой теме
