Повторная аттестация стенда при модернизации
40 сообщений в этой теме
1 час назад, _chip_ сказал:
ГОСТ РВ 0008-002 не предусматривает внесение изменений в утвержденную ПМА.
1 И не запрещает.
2. Как вы себе представляете повторную аттестацию после модернизации, связанную с расширением диапазонов по старой редакции ПМА?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Столкнулись как раз с этим, так организация имеющая положительное заключение, ответила нам, что только первичная и все, этот вопрос обещают решить внесением измерений.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, _chip_ сказал:
Это задача как говорится " не для средних умов". Обычно проще первичка. Но это не тот случай. Объемы первички велики, а введение доп ДД явно на все остальное не влияет.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Влдмир сказал:
Для справки тех кого Вы назвали "Средними людьми" являются сотрудниками ведущего института России.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, _chip_ сказал:
На данный момент кто сотрудником чего является ни чего не гарантирует . Конкретно вам объяснили почему со ссылкой на п.п.? Или предложили верить на слово как "джентельменам"?
В ГОСТ  данный момент описан не однозначно. С одной стороны это все таки повторная аттестация, а не первичная и формально надо делать именно её.
С другой проводится по п.5 и ГОСТ 8.568. П.5 это проведение первички. Как это все оформить если по сути эти аттестации различаются только названием?
Делать повторную в каком то ограниченном объеме это надо быть большим специалистом( задача как я писал "не для средних умов") чтобы определить результаты каких п. могут поменяться в результате модернизации. Да и оснований вроде бы нет.
Поэтому вам так ответили. Это и проще, надежнее, привычнее и формальных препятствий нет.
В будущем, в ГОСТах на аттестацию надо бы или вообще убрать повторную или более конкретно обосновать её необходимость. Когда и как она должна проводиться? И чем её проведение предпочтительнее существующих первичной и периодической?
Ссылка на сообщение
На счёт неоднозначности я думаю все согласны. А вот обосновали тем что нигде не расписан порядок внесения изменений в ПМА и порядок утверждения, в том числе разработчики ГОСТа сами не представлют как это делать. А также придётся провести аттестацию в полном объеме для всех режимов испытаний изделия и для старых условий и для новых на одном цикле испытаний, и чтобы не придумывать лишних бумажек (им с правкой Сто и у нас будет 1 комплект документов) и рекомендовали провести первичную это и дешевле вышло и к организации со стороны ВП вопросов не будет (сразу говорю стенд специальный под конкретное изделие с конкретной программой испытаний)
Ссылка на сообщение
35 минут назад, Влдмир сказал:
У Вас лично есть опыт с внесением изменений по ГОСТ РВ?
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, _chip_ сказал:
Это вы к чему?
Ссылка на сообщение
30 минут назад, _chip_ сказал:
Получается пункты о повторной аттестации - мертвые.
Они только повод для не с лишком умных и слишком принципиальных тормозить производство. Как доказывать в этом случае - почему именно первичная а не повторная как требует ГОСТ?
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Влдмир сказал:
Это вы к чему?
Есть ли у Вас опыт внесения изменения в утвержденную ПМА? И если есть то поделитесь опытом, форум для этого и существует в том числе. Одно дело рассуждать, другое столкнуться и решить эти проблемы.
Ссылка на сообщение
Это вы уже куда то не в ту сторону. Это ближе к варианту "Ничего не делать, уволиться и уехать из страны." Я в курсе что даже новый документ  согласовать бывает проблема. По процедуре отлаженной и всем известной.
 А вносить изменения, делать то чего ни кто не делал, в обозримом прошлом... Я как то и не говорил что это легче.
Я просто сказал что первичка - это выход но как то не совсем соответствует требованиям существующих ГОСТ.
PS.Что касается "рассуждать" ну на форуме только это и можно. Решать проблемы - это на месте.
Вот и в данном случае порассуждали и все. А решать конкретные проблемы с ОВЧ придется AtaVistу на месте.
Ссылка на сообщение
В 11.10.2019 в 16:49, Влдмир сказал:
... А решать конкретные проблемы с ОВЧ придется AtaVistу на месте.
В бой вступил еще один ОВЧ-2.
Итого.
Повторная в рамках первичной точно. Внесение изменений в УТ под вопросом.
Ссылка на сообщение
Позвольте поинтересоваться: а зачем "Датчики включаются в состав стенда", как написал автор? Какая в этом есть необходимость? Пусть они будут как переносное СИ, для измерения параметров изделия, и в аттестации ИО не участвуют.
Изменено пользователем ОлегШ
Ссылка на сообщение
13 минут назад, ОлегШ сказал:
Это отдельная история.
Если коротко - должны быть в составе ИО.
Ссылка на сообщение
19 минут назад, AtaVist сказал:
Итого.
Ну как то узаконить изменения надо.
Только хорошо бы с уточнениями.
-Повторная аттестация по сокращенной программе (п.4.6.6 ОСТ 1 00422-81) в объеме проверки работы вновь введенных датчиков и создания соответствующего отчета.
- Постараться не упомянуть зав. № датчиков давления, а только тип (желательно расширенный - Modbus RTU). Ну может ещё диапазон указать. Чтобы в случае их замены была возможность избежать новой аттестации.
PS. Советовать вам сложно, только пожелания.
Ссылка на сообщение
