Чем измерить гармоники в сети 220в 50гц
92 сообщения в этой теме
32 минуты назад, evGeniy сказал:
Странные у Вас проверяющие. Для аккредитации и ПК всегда акт проверки заземления готовят
Сам в шоке (с)
Жаль не закончил дело - проект на заземление выбил и даже место для ямы выбрали..
  • Ответы 91
30 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
У меня есть питание и от сети...
Я ей говорю - "так батарейное питание и нет эталонов питающихся от сети..."
:unknw:Вы  уж определитесь или не обманывайте женщин тогда ;)
9 минут назад, AtaVist сказал:
примечание:
"инженеры-практики могут контролировать и фиксировать условия проведение поверки на свое усмотрение"
:super: Тогда точно РА - побоку
Только что, evGeniy сказал:
А как можно калибровать и поверять мультиметры? Эталоны что тоже на батарейках :tongue:
8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
33 минуты назад, evGeniy сказал:
22 минуты назад, AtaVist сказал:
а в том что должны эти условия контролировать и фиксировать в протоколе.
Хороший вопрос.....
Специально просмотрел современные МП ..... утвержденные в 2018...2019 годах.... свежачок-с!
Специально только мультиметры... питание и батарейные и сетевые ....
ЦИ при "ВНИИМС".... "АКТИ-Мастер"...ЦИ ФБУ "Краснодарский ЦСМ"...
Сразу хочу сказать - у всех есть примечание о допустимости применения аналогичных средства поверки...
А теперь по условиям проведения поверки.
1. "АКТИ-Мастер"  вообще НЕ указывает требований по электропитанию !  Только к  температуре, влажности, давлению..... и это для  Keysight Technologies!!!
2. ЦИ ФБУ "Краснодарский ЦСМ  тоже не указывает требований по электропитанию! Только к температуре, влажности, давлению.... и это для В7-86!!
3. И вот появляется ФБУ "ВНИИМС" . Для изделий той же Keysight Technologies .
Что "радует"
Таблица 3 - Вспомогательные средства поверки Измеряемая величина Диапазон измерений Класс точности, погрешность Тип средства поверки Температура окружающего воздуха от 0 до 55 °С ±0,3 °С Термометр ртутный стеклянный лабораторный TJ1-4 Относительная влажность воздуха от 10 до 100 % ±(2-6)% Психрометр аспирационный М-34-М Атмосферное давление от 80 до 106 кПа ±0,2 кПа Барометр-анероид метеорологический БАММ-1
Но вот во вспомогательных средствах поверки  НИЧЕГО нет про контроль питающей сети...однако...
Ну да ладно.... может они и не указали этих требований?
НИЧЕГО подобного! "Враг не пройдет!" Получите товарищи поверители!
5 УС Л О В И Я ПРОВЕДЕНИЯ П О В ЕРКИ
При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
• температура окружающего воздуха (23±5) °С;
• относительная влажность от 30 до 80 %;
• атмосферное давление от 84 до 106 кПа или от 630 до 795 мм. рт. ст.;
напряжение питания переменного тока (220,0±2,2) В;
частота (50,0±0,5) Гц.
Так что и частота и напряжение с точностью 1% !!!!  Откуда эти циферьки... наверное никто из них не ответит...
Какой смысл Вашего поста? Можно тезисы выделить? Зачем столько воды? Каждый пишет как может. Могу МП подогнать от уважаемого НИИМ, свежак. Рыдать будете, если вчитаетесь :unknw:
1. Если важны условия проведения поверки, то должны быть указаны вспомогательные СИ для контроля этих условий.
2. Если какие то условия не важны , то и нет необходимости их контролировать...
Например на точность частоты сети в ГОСТ 22261 есть же запись
Допускается не проводить испытания средств измерений, предназначенных для включения в промышленную сеть.
Как бэ верно
ИЦ решил, что надо. Допускается - понятие растяжимое.
ИЦ решил, что надо.
Но не указал чем и с какой погрешностью......
Значит
Так как
Вы сегодня в ударе. Столько ляпов
Столько ляпов
Это не погрешность измерения частоты... а  допустимое отклонение частоты сети...
А у частотомера может быть "добавок" в погрешность +1 ед.сч равная 1 Гц:tongue:
Продолжайте ударяться дальше....
Смешно. Прям, как у Петросяна
Ну, следуя законам жанра, а здесь где погрешности измерений? Тоже отклонения :unknw:
Ну Вы просто Гений.... Евгений Евгеньевич!
Как это Вы дошли до такого понимания????
:thankyou:Стараюсь
Читая Ваши вирши
  • 7 месяцев спустя...
На одном из предприятий видел С6-11, который подключали прям в сеть через трансформатор, взятый с зайчикового прибора.
1 час назад, 5ive сказал:
Я именно так всегда и делал.
