Чем измерить гармоники в сети 220в 50гц
121 сообщение в этой теме
Речь не о том, допускается ли проводить поверку в реальных условиях, а в том что должны эти условия контролировать и фиксировать в протоколе.
На заводе, где я работал, номенклатура СИ охватывала лет 60-70.
И попробуй поменять в КД с литерой хоть один прибор..
Что меня постоянно раздражало - ни один проверяющий не интересовался что у меня в лабе с заземлением.
Как у меня поверялся в7-34а лучше не вспоминать.
Так вот. По моему мнению,в современной лаборатории, аккредитованной на поверку/калибровку должен быть беспрерывный контроль параметров с хранением данных.
  • Like 1
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Только что, AtaVist сказал:
Странные у Вас проверяющие. Для аккредитации и ПК всегда акт проверки заземления готовят
Ссылка на сообщение
А всегда ли это надо современной лаборатории? Как тут схимичишь? ;)
Ссылка на сообщение
Только что, evGeniy сказал:
И что в Ваших МП нет требований к сети?
Ой, извините, у Вас же батарейки.
Вот начнете от сети запитывать свои СИ, будете указывать, а поверитель перед поверкой проверять ;)
Повторю еще раз .....
У меня есть питание и от сети.... и везде пишу "Примечание"
Ссылка на сообщение
29 минут назад, evGeniy сказал:
Проблема не химичить, проблема что при практически мёртвой промышленности и практически полным отстуствием новых задач - не нужно современной лаборатории.
Поверитель с опытом из одного москвоского центра делится печалью-заводы позакрывались, поверяют ширпотреб
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
примечание:
"инженеры-практики могут контролировать и фиксировать условия проведение поверки на свое усмотрение"
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, evGeniy сказал:
Сам в шоке (с)
Жаль не закончил дело - проект на заземление выбил и даже место для ямы выбрали..
Ссылка на сообщение
30 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Я ей говорю - "так батарейное питание и нет эталонов питающихся от сети..."
:unknw:Вы  уж определитесь или не обманывайте женщин тогда ;)
Ссылка на сообщение
9 минут назад, AtaVist сказал:
примечание:
:super: Тогда точно РА - побоку
Ссылка на сообщение
А как можно калибровать и поверять мультиметры? Эталоны что тоже на батарейках :tongue:
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
33 минуты назад, evGeniy сказал:
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, AtaVist сказал:
Хороший вопрос.....
Специально просмотрел современные МП ..... утвержденные в 2018...2019 годах.... свежачок-с!
Специально только мультиметры... питание и батарейные и сетевые ....
ЦИ при "ВНИИМС".... "АКТИ-Мастер"...ЦИ ФБУ "Краснодарский ЦСМ"...
Сразу хочу сказать - у всех есть примечание о допустимости применения аналогичных средства поверки...
А теперь по условиям проведения поверки.
1. "АКТИ-Мастер"  вообще НЕ указывает требований по электропитанию !  Только к  температуре, влажности, давлению..... и это для  Keysight Technologies!!!
2. ЦИ ФБУ "Краснодарский ЦСМ  тоже не указывает требований по электропитанию! Только к температуре, влажности, давлению.... и это для В7-86!!
3. И вот появляется ФБУ "ВНИИМС" . Для изделий той же Keysight Technologies .
Что "радует"
Таблица 3 - Вспомогательные средства поверки Измеряемая величина Диапазон измерений Класс точности, погрешность Тип средства поверки Температура окружающего воздуха от 0 до 55 °С ±0,3 °С Термометр ртутный стеклянный лабораторный TJ1-4 Относительная влажность воздуха от 10 до 100 % ±(2-6)% Психрометр аспирационный М-34-М Атмосферное давление от 80 до 106 кПа ±0,2 кПа Барометр-анероид метеорологический БАММ-1
Но вот во вспомогательных средствах поверки  НИЧЕГО нет про контроль питающей сети...однако...
Ну да ладно.... может они и не указали этих требований?
НИЧЕГО подобного! "Враг не пройдет!" Получите товарищи поверители!
5 УС Л О В И Я ПРОВЕДЕНИЯ П О В ЕРКИ
При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
• температура окружающего воздуха (23±5) °С;
• относительная влажность от 30 до 80 %;
• атмосферное давление от 84 до 106 кПа или от 630 до 795 мм. рт. ст.;
напряжение питания переменного тока (220,0±2,2) В;
частота (50,0±0,5) Гц.
Так что и частота и напряжение с точностью 1% !!!!  Откуда эти циферьки... наверное никто из них не ответит...
Ссылка на сообщение
Какой смысл Вашего поста? Можно тезисы выделить? Зачем столько воды? Каждый пишет как может. Могу МП подогнать от уважаемого НИИМ, свежак. Рыдать будете, если вчитаетесь :unknw:
Ссылка на сообщение
1. Если важны условия проведения поверки, то должны быть указаны вспомогательные СИ для контроля этих условий.
2. Если какие то условия не важны , то и нет необходимости их контролировать...
Например на точность частоты сети в ГОСТ 22261 есть же запись
Допускается не проводить испытания средств измерений, предназначенных для включения в промышленную сеть.
Ссылка на сообщение
Как бэ верно
ИЦ решил, что надо. Допускается - понятие растяжимое.
Ссылка на сообщение
ИЦ решил, что надо.
Но не указал чем и с какой погрешностью......
Значит
Так как
Ссылка на сообщение
Вы сегодня в ударе. Столько ляпов
Ссылка на сообщение
Столько ляпов
Это не погрешность измерения частоты... а  допустимое отклонение частоты сети...
А у частотомера может быть "добавок" в погрешность +1 ед.сч равная 1 Гц:tongue:
Продолжайте ударяться дальше....
Ссылка на сообщение
Смешно. Прям, как у Петросяна
Ну, следуя законам жанра, а здесь где погрешности измерений? Тоже отклонения :unknw:
Ссылка на сообщение
Ну Вы просто Гений.... Евгений Евгеньевич!
Как это Вы дошли до такого понимания????
Ссылка на сообщение
:thankyou:Стараюсь
Читая Ваши вирши
Ссылка на сообщение
