Гигрометр психрометрический ВИТ-2 - как быть без анемометра?
выберите правильную точку зрения (одну или более)
52 голоса
  1. 1. как измерить влажность ВИТом не имея анемометра?
    • а зачем для бытовых целей вообще что-либо измерять, да еще стараться сделать это поточнее?.…
      6
    • просто намочить, и он что-то там покажет
      21
    • сделать из мыла пузырь
      3
    • ВИТ - говно
      27
    • сам говно
      2
    • Baboon - провокатор, нам таких тут не надо
      5
321 сообщение в этой теме
14 часов назад, владимир 332 сказал:
Это Ваши проблемы. Я в Интернете нашёл. А Вы в хвалёных книгах по влажности учёных мужей не нашли? Или Там только формулы? А на практике Вы Их не можете применить. Грош цена таким формулам тогда, если задачу 8 класса не можете решить.
В отличии от вас (ИМХО) я и по iD диаграмме посчитаю за 1 минуту.
  • Ответы 320
  Вам про абсолютную влажность, а Вы  про "влагосодержание в г/м3 по диаграмме Молье"?
Очки оденьте в iD диаграмме влагосодержание в г/кг сухого воздуха http://airducts.ru/i-d-diagramma/
14 часов назад, Igen сказал:
А при поверке первичной/ периодической ВИТов в нарушение методики поверки МИ 737-83 сами метрологические органы не контролируют погрешность по влажности??:sos:
Сложно ответить, одна поправка на атмосферное давление  около 1%.
33 минуты назад, libra сказал:
15 часов назад, владимир 332 сказал:
Продемонстрируйте. Как Вы считаете? Вам всё было расписано. Или будем уравнения и формулы перечислять Менделеева -Клайперона, Дальтона.....? И дайте аргументированный ответ. А Антуана и Ардена Бака и сам Вам в Интерне найду.
Я то думал вы по этим формулам и считали, а не в онлайн калькуляторе :) А настоящие метрологи вообще по ГОСТ считают...
Приведите решение школьной задачи "путем решения двух уравнений" (обещали за 5 минут).- Уже почти сутки прошли. Иначе все Ваши доводы ПУСТАЯ БОЛТОВНЯ, дальнейшее обсуждение не имеет СМЫСЛА и превращается в базар-вокзал.
P.S. Решение задачи другим методом привёл Вам по Вашей "просьбе" в течение 1 часа. Вы  за 12 часов этим методом решить не смогли, запросив у меня "дополнительные данные" - "значение абсолютной влажности в студию":unknw:
В 26.02.2020 в 09:33, владимир 332 сказал:
Найти относительную влажность воздуха, если парциальное давление водяного пара в воздухе при 19оС было 1,1 кПа
Рп = 1,1 кПа
Рн = 2,1978 кПа
из таблицы http://www.fptl.ru/spravo4nik/davlenie-vodyanogo-para.html  при 19оС
Подставляете в формулу и получается примерно 50%
Ваше Решение  "путем решения двух уравнений" (с формулами, названием символов, значениями коэффициентов и подробными разъяснениями), Владимир Орестович :unknw:
51 минуту назад, владимир 332 сказал:
У меня получилось 49,3% дальше что? Для подробных объяснений у вас Яндекс есть. Вы же не озвучили "свою оригинальную" методику.
3 часа назад, libra сказал:
3 часа назад, владимир 332 сказал:
Ваше полное Решение нужно. Мое приведено выше.
Про ответ не спрашивал :unknw: Может Вы его в Яндексе и нашли:rolleyes: А может вообще с потолка взяли. Ориентир (50%) есть:)
У меня её и нет:unknw: По Формуле -см.Выше. Кроме "Вами выложенной" см. https://www.abitur.by/fizika/teoreticheskie-osnovy-fiziki/termodinamika-i-molekulyarnaya-fizika/vlazhnost/ Формула (6) - или см. на предыдущих страницах.
У Вас есть "путь (методика) решением двух уравнений" за 5 минут  Уже вторые сутки жду "демонстрации" пути":unknw:Наверное, засекреченный какой-то путь
Может в Яндексе  и есть этот "путь":rolleyes: Но боюсь заблудиться, да и времени жалко:rolleyes:
Если Вас спрошу, как к дому №Х пройти? (А дом за углом). Тоже ответите: посмотри по навигатору :rolleyes:
4 часа назад, владимир 332 сказал:
ЗЫ Ссылки на "голую" теорию НЕ нужны. Грош им цена, если школьную задачу решить не можете любым способом.
Я облалдеваю!
42 минуты назад, libra сказал:
2 часа назад, libra сказал:
и погрешность ВИТ по паспорту 6 %.
Дуть, или не дуть? Вот в чем вопрос по ГамлЕту.
2 часа назад, scbist сказал:
с учётом
Дуть, однозначно :)
16 минут назад, владимир 332 сказал:
Дуть, однозначно :)
Тогда другой вопрос, а вдоль или поперек?
Интересно, кто-нибудь из тех, у кого ВИТ висит на стенке думал об этом? Мне почему-то кажется, что если кто-то прочитал надпись про скорость аспирации просто сквозняк устраивают и думают, что все прекрасно.
Лично у меня он просто для красоты висит. Рядом на стенке планшет с бумажкой на которой я записываю данные. Вроде как прибор есть и фиксация есть, а то, что это лабуда никого не волнует. Все понимают, что в нашем случае это чистая формальность.
P.S. Живьем аспиратор для ВИТа ни разу не видел. Одно время хотел себе купить, но замаялся искать и плюнул.
5 часов назад, libra сказал:
При поверки ВИТ:rtfm: должна делаться поправка на давление??:swoon:
При калибровке, для расчета неопределенности возможно, да
Изменено пользователем Igen
10 минут назад, scbist сказал:
То же самое и у меня.
Про формальность в этой же Теме на 4 стр
ИМХО, как уже ранее говорил: ВИТы даже без аспиратора " для комиссии" - абы хоть чего-то было. Посмотрите в продуктовых магазинах: без воды в колбах с "грязным" фитилем...., но сам факт прибор для измерения температуры и относительной влажности е :) К приходу комиссии  можно и воды в колбу налить из-под водопроводного крана. И "грамотному" инспектору этого будет достаточно. Микроклимат  контролируется :rolleyes: Температура - Да, влажность - ??? Где только эти ВИТы не встретишь?
16 минут назад, scbist сказал:
Если честно (никто не слышит) стыдно признаться тоже.
Но
Dura lex, sed lex - закон суров, но это закон; закон есть закон
против "сурьёзной" комиссии не попрёшь :)
9 минут назад, владимир 332 сказал:
Устройства аспирации УА-1 и УА-2 предназначены специально для использования совместно с гигрометрами типа ВИТ. Легко снимаются и устанавливаются при замене гигрометра.
Устройства аспирации позволят иметь требуемую скорость воздушного потока в области измерения.
устройство для аспирации УА-1.pdf
14 минут назад, Igen сказал:
Это  и ниже на картинке, а не живьЁм :rolleyes:
Рекламируете:unknw:
33 минуты назад, владимир 332 сказал:
Рекламируете:unknw:
Скорее информирую, хотя решение лично мне нравится:super:
Насколько я понимаю, необходимую аспирацию должен обеспечить сам пользователь:
имея аналогичное устройство,
с грамотным оформлением бумаг по контролю техническому аспирации периодически,
хотя бы к примеру вызывать специалиста с поверенным/калиброванным анемометром/термоанемометром,
проблему можно решить, но стоимость возрастает, хотя при десятке ВИТ, может и рентабельно
Берём http://www.thermopribor.com/?p=catalog&f=item&type=gygroms&id=3
Боюсь только затратно будет при Большом количестве ВИТ  будет :rolleyes:
от https://metrologu.ru/profile/1704-libra/
Задача с вашими исходными данными решается путем решения двух уравнений за 5 минут.
Я вам книгу цитировал где рецензенты доктора т.н., заведующие кафедрами трех университетов. Можете взять для ознакомления другой источник справочное пособие АВОК  "Влажный воздух" - составители 2 к.т.н. Нет там формулы соотношения плотностей для получения относительной влажности. Международный учебник по холодильной технике "Польмана" будем смотреть?
Будем к.т.н. и докторами мерятся или задачу решим?
1 уравнение находите давление насыщенных паров воды при температуре +19С решив уравнение Антуана.
Второе уравнение соотношение давления паров к давлению паров насыщения.
Значит уравнения Антуана вам не ведомы? Ps=exp(ANTA-ANTB/(ANTC+T))
Или может вам подавай уравнения Ардена Бака?
Хотя, понятно
Нагружать все больше нас
Стали почему-то,
Нынче в школе первый класс -
Вроде института.
Нам учитель задает
С иксами задачи,
Кандидат наук и тот -
Над задачей плачет.
А.Пугачева Песня Первоклассника
Слова: И. Шаферана
20 минут назад, владимир 332 сказал:
Можно трубочки с заслонками протянуть к каждому ВИТу от одного компрессора, включать при замерах:scribbler:
23 минуты назад, Igen сказал:
А надо ли? И как Вы это себе представляете по разным кабинетам, этажам, корпусам? И
Где деньги, Зин... В. Высоцкий
Можно дальше не буду распространяться?  Опять на примере моей больницы обсуждение начнётся....:ew:
Больше касается тех, кто под эгидой ФСА и т.п.
18 минут назад, владимир 332 сказал:
Они уже давно перешли на электронику с памятью. Во всяком случае, здесь они об этом писали. Это дешевле, чем каждый раз бодаться с экспертами и при каждом подходе при поверке (калибровке, испытании) считывать показания и записывать в бумажный журнал.
8 минут назад, scbist сказал:
:super:  Вот что добровольно-принудительная система делает!!
25 минут назад, Igen сказал:
Угу....
Автоматизация однако... и про Менделеева -Клайперона не забудьте...
33 минуты назад, scbist сказал:
57 минут назад, владимир 332 сказал:
:unknw: а все ли?
34 минуты назад, scbist сказал:
Богато жить стали :)
18 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Угу....
Идея хотя и не свежа, но интересна, :thinking:
а все же при первичной/периодической поверке ВИТов погрешность по влажности определяется согласно МИ 737-83 , или только по температуре??:stop:
Что тогда можно требовать от пользователей??:nono:
