Гигрометр психрометрический ВИТ-2 - как быть без анемометра?
выберите правильную точку зрения (одну или более)
50 голосов
  1. 1. как измерить влажность ВИТом не имея анемометра?
    • а зачем для бытовых целей вообще что-либо измерять, да еще стараться сделать это поточнее?.…
      6
    • просто намочить, и он что-то там покажет
      20
    • сделать из мыла пузырь
      3
    • ВИТ - говно
      25
    • сам говно
      2
    • Baboon - провокатор, нам таких тут не надо
      5
321 сообщение в этой теме
1 час назад, libra сказал:
 В ГОСТе на психрометрические таблицы есть. Наверное зависит от точности таблиц.
Для людей с сильной силой воли:
ГОСТ Р 8.811-2012 Государственная система обеспечения единства измерений. Таблицы психрометрические. Построение, содержание, расчетные соотношения
:scare:
4293780569.pdf
  • Like 1
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
2 часа назад, libra сказал:
Мы как-то ушли далеко в теорию и стали забывать, зачем нам нужно измерять влажность? С какой точностью ее нужно измерять?
Нике, я думаю, эта влажность вообще ни к чему. На геометрические параметры железа она никак не влияет. Только если при хранении заржавеет, но там должна быть консервация.
Кому-то она жизненно важна и испытания проходят в отдельных помещениях где влажность не просто измеряется, но еще и регулируется в узком диапазоне, так там даже духа ВИТов и быть не должно.
  • Like 2
Ссылка на сообщение
!Eсли по геометрии, для большинства измерений для контроля по влажности условий 58 плюс/минус 20 процентов и ВИТов хватит.
НО для линейных интерференционных измерений,  у которых по относительной влажности до плюс/минус 5 процентов от 58 - ясно, что что-то посолиднее ВИТов надо.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Igen сказал:
:scare:
4293780569.pdf
Я смотрел только старый ГОСТ. В этом поправка по давлению в приложении Ж. Как то сильно отличаются поправки на первый взгляд.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, scbist сказал:
Даже если диапазон использования при относительной влажности от 40 до 70% ?
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, libra сказал:
Вы считаете, что это я назвал узким диапазоном?
Ссылка на сообщение
А разве не:
Приложение В(справочное)
Поправка ^е, гПа, к давлению водяного пара е на отличие действительного значения общего давления Р от номинального Рном;
Хотя я не умелец по таблицам
Изменено пользователем Igen
Ссылка на сообщение
В 01.03.2020 в 14:22, scbist сказал:
Скажу зачем мне надо знать погрешность измерения влажности теми же Витами или М-34, которая впрямую нигде не указана, нормируется  только разница показаний сухого и мокрого термометров. А нафига она мне если надо подобрать замену психрометру с хомячковым приводом типа М-34, полагаясь на его МХ измерения влажности, поскольку разницу температур двух термометров например у ТЕСТО 608Н1 в МХ не найти, другой принцип измерения влажности. Ну и как мне уйти от этого заводного апельсина с двумя стекляшками  к современным влагомерам, если он указан в средствах поверки??
Выручила только МИ 1908-88 где указана погрешность образцового влагомера которую не должно превышать при поверке это аспирационное чудо за 35 тыр...
Ссылка на сообщение
6 часов назад, trent сказал:
Как это не указана? В паспорте на ВИТ и в ОТ на него четко указаны цифры. Погрешность по влажности от 6 до 7 % в зависимости от диапазона температур.
если указан в средствах, то пусть себе висит. Указывайте его в протоколах.
Мой вопрос в другом. У вас результаты работ зависят от влажности? Не собственно влажности, а если в помещении будет не 45, а 35 что-нибудь изменится? У вас есть зависимости результатов от влажности?
Ссылка на сообщение
В 01.03.2020 в 22:01, Igen сказал:
А разве не:
Не работает "скрепка" поэтому посмотрите п.5.2
Ссылка на сообщение
56 минут назад, scbist сказал:
У кого как. У меня зависят.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, trent сказал:
Скажу зачем мне надо знать погрешность измерения влажности теми же Витами или М-34, которая впрямую нигде не указана, нормируется  только разница показаний сухого и мокрого термометров. .
А как же паспорта??
http://www.medrk.ru/uploads/file/21606/vit_ps.pdf
http://promsouz.com/image/catalog/file/4m.pdf
:rtfm:
Ссылка на сообщение
6 часов назад, libra сказал:
У меня зависят.
Тогда у вас ВИТа в методиках быть не должно.
Ссылка на сообщение
55 минут назад, scbist сказал:
Странный вывод.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, libra сказал:
Ну нет предела совершенству, :rolleyes:в смысле учета поправок!!:hmm:
Я как то наблюдал сличение по давлению:
-приехал лягушатник из самого города Парижу, привез волшебную коробочку, а у ребят ртутные барометры в поле, снятие показаний несколько суток;
Француз уехал, расчеты по электронке прислал, а ребята по старинке на бумажке, неделю потом  спорили/ссорились, но пришлось европейцу еще раз приезжать, надутый был, но молчаливый:thankyou:
Ссылка на сообщение
28 минут назад, libra сказал:
1 час назад, scbist сказал:
Странный вывод
Но всё таки ведь есть формулировка - допускаются другие ....
Ссылка на сообщение
Странный вывод.
Если вас ОЧЕНЬ волнует влажность и от влажности сильно зависят результаты, то прибор с погрешностью в +- 6 % не может удовлетворять требованиям методики, если только допустимая погрешность результатов измерений не 100 % :laugh:
Ссылка на сообщение
ГОСТ 15150
3.17. Арбитражные климатические условия измерений (испытаний) характеризуются одним из сочетаний значений климатических факторов, указанных в табл.8а.
Там влажность нормируется +- 2 %. Как ее можно определить по прибору с погрешностью в 6%?
В ворота 45 - 80 еще можно попасть, но не говорите, что влажность вам жизненно необходима и вы на показания психрометра делаете какие-то поправки.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Igen сказал:
Наверное это связано с тем, что в "новом" ГОСТе НУЛИ в поправках потеряли, по сравнению с Приложением 6 в ГОСТ 8.524-85 :)
Ссылка на сообщение
29 минут назад, scbist сказал:
А ни чего, что там "от...."?
Ссылка на сообщение
А если  допустимое отклонение   параметра  плотности воздуха +/10% (от 1,08 до 1,32 кг/м^3) и коэффициент чувствительности   по относительной влажности 10^-2 ?
sqrt((0,06/1,73)^2*10^-4)=3,5*10^-4   кг/м3
То есть определяю 0,12+/-0,00035 кг/м3
Изменено пользователем libra
Ссылка на сообщение
Моя все понимай, но все же уважаемый libra, поправки малы и не играют на мой взгляд, существенной роли, при поверки, но это мое мнение личное;:B
Ссылка на сообщение
59 минут назад, Igen сказал:
Моя все понимай
А я ничего не понял.
где тут влажность и чувствительность?
это 0,01 на 1 % влажности, или как? В итоге 1 % влажности что дает? Я же электрик. Вы мне по-простому, пальцем ткните, где там коэффициент и как влажность влияет на результат.
Ссылка на сообщение
Так плюс/минус никто не отменял. Мы ведь зимой именно в этой части работаем. 80 % влажности у нас только в сезон дождей бывает, да и то не у всех. В моем подвале только ВИТ без аспирации и со старым чулком 35 % показывает.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, libra сказал:
Нет,  это с нашей стороны было по старому ГОСТу
Ссылка на сообщение
