Гигрометр психрометрический ВИТ-2 - как быть без анемометра?
выберите правильную точку зрения (одну или более)
52 голоса
  1. 1. как измерить влажность ВИТом не имея анемометра?
    • а зачем для бытовых целей вообще что-либо измерять, да еще стараться сделать это поточнее?.…
      6
    • просто намочить, и он что-то там покажет
      21
    • сделать из мыла пузырь
      3
    • ВИТ - говно
      27
    • сам говно
      2
    • Baboon - провокатор, нам таких тут не надо
      5
321 сообщение в этой теме
17 минут назад, владимир 332 сказал:
Дак
а в этой Теме больше про относительную
Переводить будем? :)
Легко. Влагосодержание в помещении не меняется- среда гомогенная.
Начнем с простой задачи:У  батареи  температура +20,5 С , в дальнем углу помещения +20. В дальнем углу относительная влажность 40%. Какую относительную влажность покажет термогигрометр возле батареи?
Да нижняя картинка неправильная- относительная влажность по формуле ниже, а соотношение абсолютной влажности к максимальной влажности -"белиберда".
Изменено пользователем libra
  • Ответы 320
11 минут назад, libra сказал:
А мне это надо?:unknw: Может https://metrologu.ru/profile/113061-ekam2020/  востребовано? Спуститесь Вы на Землю.
Кстати , тезка,  обратите внимание на подпись оси абсцисс на картинке-"влагосодержание"! И никакой абсолютной влажности воздуха :) Дальше при +20 и 25 % влагосодержание 5г/м3( при 100% 17,3г/м3)
5/17,3=28,9% Ай ай а как же 25%?
1 минуту назад, владимир 332 сказал:
не мучайтесь =38%. У батареи будет занижение показаний термогигрометра.
В 18.02.2020 в 11:38, Ekam2020 сказал:
Я кажется самое главное не сказал. Я к организациям не отношусь, мне для бытовых целей, чтобы дома в комнате около 40 м2 добиться точного измерения.
Так ведь если я измеряю влажность допустим в одном месте, то с учетом того, что комната не большая, можно допустить что такая же влажность и во всей комнате, кроме места где греют радиаторы?
А про батарею и речь не идёт:unknw: И кому нужны Ваши 38%?
И название Темы прочитайте.
9 часов назад, scbist сказал:
 Если прибор в одной точке не у батареи или увлажнителя показывает 50 %, то зачем вам еще что-то?
Даже если комната закрыта, то батареи являются не только осушителем воздуха, но двигателем конвекции.
22 минуты назад, владимир 332 сказал:
Уверены на 100% , или как ? Может будете внимательней?
59 минут назад, libra сказал:
10 часов назад, scbist сказал:
И правда пропустил про "двигатель конвекции" :unknw: Только она (конвекция) разная бывает
hello_html_5e4fdea8.jpgИ в Теме, ИМХО, больше про вынужденную (вентилятором), и двигатель вынужденной конвекции в разы мощнее будет естественного. Скорость аспирации от 0,5 до 2,0 м/с у разных гигрометров. Дело за малым - найти анемометр, способный измерить скорость естественной конвекции. :)
5 часов назад, libra сказал:
А если книгу открыть?
Влажность всегда в разных точках комнаты будет разная. потому что и температура всегда разная.
6 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Ну и барометрическое давление будет разным- пропорционально соотношению давления сухого воздуха при разных температурах и соотношению парциальных давлений насыщенного пара (причина конвекции) :). Осталось найти предел упрощений.
9 часов назад, владимир 332 сказал:
Зачем анемометр если знаете шаг и скорость вращения винта (rpm)?
1 час назад, libra сказал:
11 часов назад, владимир 332 сказал:
:unknw: Владимир Орестович! Вам уже ответили на 1-й странице этой Темы 9 лет назад...
Посмотрите ещё здесь
в этой ИЭ http://www.medrk.ru/uploads/file/21605/vit_man.pdf
4.6. Психрометрическая таблица, которая закреплена на основании гигрометра, действительна при определенной скорости вертикальных воздушных потоков (скорости аспирации), которые омывают гигрометр. Скорость аспирации указана на таблице. Полная таблица для гигрометра приведена в данной инструкции.
4.7. Перед измерением относительной влажности измерьте скорость аспирации непосредственно подгигрометром. Измерение скорости аспирации проводите с помощью анемометра крыльчатого У5 по ГОСТ 6376-74. Последовательность проведения измерений - в соответствии с паспортом на ареометр. Измеренная по анемометру скорость аспирации округляется до десятых
долей м/с.
Где тут Ваш метод определения скорости аспирации ???
И спрашивал вообще-то про другое
и где тут винт :unknw:
Обеспечить скорость потока винтом проще чем найти анемометр. Но вы то простых путей не ищете?
:super:
18 минут назад, libra сказал:
или подобный прибор и доказать, что необходимую скорость обеспечили :rolleyes:
21 минуту назад, libra сказал:
:unknw: а Вы?
Не ищи мудрости, ищи простоты.
15 часов назад, libra сказал:
не мучайтесь =38%.
Это сильно повлияло на здоровье больного, лежащего в дальнем углу.
Не занижение показаний. Прибор показывает то, что есть, просто влажность у батареи ниже.
Для того, чтобы определить МХ психрометра его надо поместить в специальную камеру с принудительной вентиляцией и регулируемой влажностью. А чтобы определить влажность в помещении не надо таскать прибор по всей комнате. Вполне достаточно поместить его, как пишут во всех нормальных инструкциях. Вдали от источников тепла и далее по тексту.
1 час назад, scbist сказал:
“Больные» у всех разные. И где вы нашли, что тексты моих сообщений противоречат инструкции на ВИТ?
40 минут назад, libra сказал:
2 часа назад, scbist сказал:
:unknw: А где в этой Теме про больницу? (Хоть одно слово найдите). Или опять на примере моей? Нет по СаНПиН 2.1.3.2630-10 строгих требований по влажности (за редким исключением)
6.10....... В помещениях классов чистоты А и Б относительная влажность не должна превышать 60%
:unknw:
6 часов назад, владимир 332 сказал:
4.7. Перед измерением относительной влажности измерьте скорость аспирации непосредственно под гигрометром. Измерение скорости аспирации проводите с помощью анемометра крыльчатого У5 по ГОСТ 6376-74. Последовательность проведения измерений - в соответствии с паспортом на ареометр. Измеренная по анемометру скорость аспирации округляется до десятых долей м/с.
7 часов назад, libra сказал:
4 часа назад, libra сказал:
Обеспечить скорость потока винтом проще чем найти анемометр.Но вы то простых путей не ищете?
А попроще не объясните? Или может кто-то с Форума объяснит сей простой путь?
1 стр 18 января 2011 года
Зная скорость вращения вентилятора - умножьте ее на шаг винта :scribbler: От диаметра винта зависит объем.
И что получим?
Расстояние пройденное винтом за единицу времени
2 стр 19 января 2011 года
Если возьмем практически любую лабораторию, то для создания НУ для поверки там установлен кондиционер. В любом кондиционере обдув испарителя осуществляется вентилятором (иначе опять застойные зоны и кондиционер остановится по обмерзанию испарителя). Вопрос -что мешает повесить ВИТ рядом с кондиционером?.
По каталогу (если правильно понял термин CFM) комп. вентиляторы 12В диаметром 80мм дают скорость потока 24м/с (при частоте вращения 2000 об/мин) и 40м/с (при 4000 об/мин). Скорость потока зависит от создаваемого статического давления. Пора отходить от тактильных измерения и вернуться к тенисным шарикам
:unknw:
2 часа назад, libra сказал:
ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.
6.3 Измерение температуры, влажности и скорости движения воздуха следует проводить в обслуживаемой зоне на высоте:
0,1; 0,4 и 1,7 м от поверхности пола - для детских дошкольных учреждений;
0,1; 0,6 и 1,7 м от поверхности пола - при пребывании людей в помещении преимущественно в сидячем положении;
0,1; 1,1 и 1,7 м от поверхности пола - в помещениях, где люди преимущественно стоят или ходят;
в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов - в помещениях, указанных в таблице 7.
В помещениях площадью более 100 м измерение температуры, влажности и скорости движения воздуха следует проводить на равновеликих участках, площадь которых должна быть не более 100 м.
А Вы все у батареи пытаетесь влажность измерить.
2 часа назад, владимир 332 сказал:
Очки наденьте.
В 23.02.2020 в 13:48, scbist сказал:
Что-то тема превратилась в какой-то винегрет. Естественно, температура и влажность по объему помещения распределяется не равномерно. Если вы развесите приборы по объему, то узнаете закон распределения параметров по объему. Возникает вопрос, а оно вам надо? Оптимальный режим это 40 % - 60 %. Если прибор в одной точке не у батареи или увлажнителя показывает 50 %, то зачем вам еще что-то?
Даже если комната закрыта, то батареи являются не только осушителем воздуха, но двигателем конвекции. Т.е. воздух не особо быстро, но перемешивается. Если в комнате присутствует человек, то он еще и ручками иногда помахивает, т.е. опять перемешивает воздух. Т.е. ситуации когда в одном углу влажность 100 %, а в другом - 0 % быть не может в принципе. Если вы не сидите на самой батарее, то для вас показаний в точке максимально удаленной от источников сухости и влажности достаточно для понимания ситуации в помещении.
Мне кажется, что тут надо пользоваться принципом разумной достаточности.
Для жилого помещения, а не метеонаблюдений, простого китайца обычно вполне достаточно.
Глупости множились с каждым вашим текстом.
4 часа назад, владимир 332 сказал:
Очки наденьте.
абы чего ляпнуть на публику :)
Глупости множились
Что же мне делать, если я такой. Объясните мне дураку, зачем Вы выделили слово батареи? Честно, не догоняю.
14 часов назад, scbist сказал:
18 часов назад, scbist сказал:
Кто начал про батареи? Когда пишете о влажности конкретизируйте о какой - относительной или влагосодержании. И батарея ничего не сушит- влагосодержание остается прежним. При нагревании растет давление паров насыщения,  соответственно падает относительная влажность.
47 минут назад, libra сказал:
Мы собственно, про ВИТ рассуждаем.
Так Вы про герметичную барокамеру, а мы про бытовые помещения с дверями и окнами.
В 23.02.2020 в 21:41, libra сказал:
"Мама! libra Капустка, книги и учебники конечно, хорошо, но в доме и другие закуски должны быть их еще и применять надо уметь"©
В 23.02.2020 в 22:49, libra сказал:
На счет "белиберды"
Эквивалентное определение — отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной при данной температуре.
Это было ясно после заявления
