Уим 23
27 сообщений в этой теме
В 19.03.2020 в 13:28, Хвойный сказал:
Странно обычно на х всегда лучше светит. Я ставлю диоды вместо ламп. Попробуйте поставить 5 ватт должен пробить. Делаю такое крепление под диод.
Спасибо за совет. Поставил 5 ватт направленного света, всё получилось. И ещё сумел уйти от плафонов (x, y) сзади микроскопа. Немного поиграл с фокусировкой и вуаля. Всё работает. Не надо кривой схемы линз, зеркал и призм. Источник сразу идёт на линейки, а затем в светоприёмник и на экран.
Зарузка...
[[Template core/front/global/mobileNavigation is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
