12A-V1 поверка или калибровка?
7 сообщений в этой теме
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, прибор термоэлектрический преобразователь фирмы Ophir 12A-V1 подлежит поверке или калибровке? В реестр внесен 12A.
Смущает V1 - учитывается ли это при определении что проводить: поверку или калибровку?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Katrin19 сказал:
Добрый день!
Поверке или калибровке прибор подлежит от сферы применения.
Если Вы хотели спросить несколько по иному - можно ли поверить прибор Ophir 12A-V1, при условии, что в реестр внесен 12А - то надо смотреть описание типа вполне возможно, что V1 - модификация прибора Ophir 12A и указанное описание типа на него распространяется
Ссылка на сообщение
В описании типа это может быть прописано в параметрах? Я там ничего не нашла. Я не метролог, я финансист))) и в таких тонкостях к сожалению не разбираюсь
Ссылка на сообщение
13 часов назад, Katrin19 сказал:
Я посмотрела, в госреестре с таким названием внесен только один прибор, так что скорее всего Ваше изделие неутвержденного типа и подлежит калибровке
19264-00
Измеритель мощности и энергии с преобразователем измерительным типа PE50
зав.№ 35725
OPHIR Nova Laser Power/Energy Monitor
Фирма "Ophir Optronics Ltd., Israel", Израиль
Ссылка на сообщение
Нет, мой прибор такой: № в госреестре 48393-11 преобразователи измерительные термоэлектрические лазерного излучения, тип 12A-V1. И у нас на работе возник небольшой диспут: одни говорят что если после типа стоит V1 - это калибровка, потому что V1 - какая-то старая модификация, другие говорят - что при определении что делать калибровку или поверку V1 вообще не учитывается, и что т.к. 12A внесен в реестр надо поверять. Поэтому хочется докопаться до истины
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, Katrin19 сказал:
Посмотрела описание, там однозначно указаны модели и Вашей модификации в перечне нет. Похоже это действительно старая модификация, можно еще посмотреть дату изготовления, если имеются документы, и если прибор изготовлен до 2011 года - это будет еще одним подтверждением того, что это старая модификация неутвержденного типа
Ссылка на сообщение
