10 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток!
Ребята, подскажите, возможно ли, если заводской номер прибора начинается с одного или несколько нолей, писать в документации номер прибора без нолей?
Допустим: 0619, а писать 619.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Смотря, какая документация. В лаборатории ввели СЭД собственной разработки, в которой номер прибора автоматически заполняется нулями перед указанными цифрами в количестве "до 12 символов", необходимых для заведения отдельных приборов, в номере которых ещё и буквы английского алфавита. Вводишь номер 619, а в протоколе отображается полное значение из базы данных 000000000619. Потом из протокола испытаний (исследований) появились новые номера для старых приборов. Взаимосвязь такая по компьютеру абсолютно корректная. Потом убрали эту функцию, потому как это посчитали некорректно, с трудом обошлось без предписания проверяющих. Теперь номера полностью соответствуют номеру в паспорте на прибор, и можно ввести хоть знаки, хоть буквы (двух алфавитов), хоть цифры. Путаницы стало меньше.
Ответ: Не рекомендую ни убавлять, ни добавлять, особенно если ВП аккредитация или сертификация в эти документы заглядывает.
Ссылка на сообщение
Если вы не напишете ноль, то кто-то может в это место подставить другую цифру, например единицу. Вместо 0619 будет фигурировать 1619, а вы и не узнаете.
Вообще должно существовать положение по присвоению номеров. Если там сказано, что нумерация четырехзначная, то надо писать 4 цифры. Может так оказаться, что прибор № 0619 и № 619 это вообще два разных прибора.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Елена Богданова сказал:
Лучше не надо, а главное зачем? Нолик дописать в документ разве трудно
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, AQZWSX сказал:
Просто у нас есть руководители, которые пишут у себя в документах вот таким образом, но сама я так же считаю, что не трудно дописать ноли
Ссылка на сообщение
Опять вопрос: что за документы Вы имеете ввиду? Некоторые руководители есть, которые нули в платёжных документах приписывают, но это касается сумм, только нули не перед, а после. Но это совсем другая история.
А эксплуатационная - поскольку большинство документов - печатные, незаметно приписать дополнительную цифру - маловероятно, ИМХО.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Приор сказал:
Ой, не смешите. Мы и не такое делаем, когда жареный петух клюет.
Ссылка на сообщение
В 08.11.2019 в 15:06, Приор сказал:
Внутризаводские документы, которые используются внутри завода, но я же и говорю, нет ни чего сложного дописать ноли.
Ссылка на сообщение
В 08.11.2019 в 11:21, scbist сказал:
В нашей организации нет такого положения.
Ссылка на сообщение
В 08.11.2019 в 11:21, Приор сказал:
Согласна, что не стоит убирать, не добавлять цифры.
Ссылка на сообщение
