Оценка расхода жидкости (формула)
6 сообщений в этой теме
Добрый день!
Прошу помощи по вопросу:
Для выбора диапазона расходомера необходимо оценить возможный расход жидкости. Как будет выглядеть формула если известны: диаметр трубы, давление в трубе, плотность жидкости. Истечение происходит в пустую емкость
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Oburec сказал:
Добрый день!
На основе информаций в вашем посте расчетную формулу дать невозможно.
Вы опишите:
- откуда течет жидкость?
- приемная емкость открытая или закрытая?
- что будет движущей силой для жидкости? Насос? Гравитация? Разность давлений? Что-то другое?
- нарисуйте схему вашего процесса
Ссылка на сообщение
Написал же - постоянное давление (жидкость выдавливается, эквивалент ситуации - формула торичелли, когда жидкость выливается под собственным весом из пробитого бака и при этом уровень воды фиксирован). Емкость (опять же написано в первом посте) - пустая, чтобы было понятно, что сопротивление приемника жидкости учитывать не надо.
Во вложении подробно расписал как пробовал посчитать. Задачка по идее школьная, но если подставить бытовые данные (кран с водой), результат раз в 10 превышает разумные допуски.
Расход.pdf
Расчет расхода.xlsx
Ссылка на сообщение
Все у вас правильно.
Если вы снимайте кран и даете воде истечь из трубы Ду 15 мм, вы будете иметь расход как посчитали.
Если учтете коэффициент гидравлического сопротивления крана (= 4…5) то получите разумный расход.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, jballa сказал:
Благодарю, дошел до этого вывода не мог написать. (запрещено мне как новичку писать больше одного сообщения в день) существует какая либо программа/ онлайн сервис/ методика на худой конец для расчета падения давления в трубопроводах с известной конфигурацией (длины, диаметр, изгибы и т.д.)?
Изменено пользователем Oburec
Ссылка на сообщение
