Знак Росаккредитации в свидетельстве о поверке
80 сообщений в этой теме
21 минуту назад, Алал сказал:
но поверки там нет. Значит на результаты калибровки можно, на результаты испытаний можно, а на результаты поверки - увы.
С одной стороны вы правы, думаю все вчитывались сегодня в Политику)))
Но с другой стороны начинаются явные противоречия в стройной теории - подтверждение соответствия, но калибровка и испытания, общая фраза про выдаваемые результаты АЛ, и фраза "в том числе..."
Можно конечно просто в техподдержку позвонить, хотя я с ними консультировалась по самой форме знака, и говорила что наносим на свидетельства, они не отреагировали отрицательно.
51 минуту назад, Natalia сказал:
Ну да в техподдержке профессионалы сидят. Им вообще пофиг. А вот эксперты сдуру могут несоответствие влупить (((
33 минуты назад, evGeniy сказал:
Ну тоже да, но тогда чего мы хотим от простых пользователей, я в таком случае читаю так: АЛ применяют на выдаваемых документах))) а дальше я не юрист)))
И все же есть основное положение - я как АЛ имею право применять знак
Изменено пользователем Natalia
7 часов назад, Алал сказал:
Что при оформлении результатов поверки дает наличие знака НСА? На право поверки аккредитоваться можно только в РА. Наличие аккредитации легко проверить по Реестру. Только полные "отморозки" будут выписывать свидетельства о поверке без наличия аккредитации не неё.
И без знака НСА в свидетельстве есть: регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц;
15 часов назад, efim сказал:
Все зависит от эксперта: он будет определять как соотносятся габариты.
Только надпись под калибровочной лабораторией зачем убрали - это же часть знака.
Нет там текста. Текст есть на сайте РА, но это не НД.
Изменено пользователем Радик Мавлявиев
1 час назад, Радик Мавлявиев сказал:
Опять таки из службы техподдержки))) мне сказали, что применять нужно знак с надписью, как предлагается в скачиваемых файлах в формате пдф
Блин, какой-то знак, и столько вопросов!)
55 минут назад, Natalia сказал:
Ну сказали и сказали. Отвечать будем на основании НД.
Примечания и звездочки об этих примечаниях введены для разработчиков бланков, а не как обязательное содержание бланков. Мы же не воспроизводим на бланке свидетельства о поверке что это приложение №1.
Позвонил в техподдержку, вопрос звучал следующим образом:
Мы являемся МС и аккредитованы на поверку. Имеем ли мы право наносить знак национальной системы аккредитации (приказ №89) на свидетельствах и протоколах поверки в соответствии с новой политикой (приказ №274).
После ожидания, пока менеджер уточнит информацию ответ прозвучал следующий: если вы аккредитованы на поверку, то вы должны ссылаться на приказ №89 от 3 октября и использовать знак...
Добрый день, коллеги. Очень интересует, а использование знака аккредитации обязательно со своим логотипом? Т.е. если у нас нет на бланке СоП логотипа, то мы что-то нарушили?
Очень нужно!!!
1 минуту назад, Aleksun08 сказал:
Очень нужно!!!
По последнему фэншую используется логотип и знак РА вместе
11 минут назад, Aleksun08 сказал:
Очень нужно!!!
Ну как минимум пр. 283, Приложение 2 "Порядок применения изображения ..."
4. Аккредитованное лицо вправе использовать Изображение знака в соответствии с Политикой и только вместе с собственным логотипом.
12 минут назад, evGeniy сказал:
А по какому феншую в знаке РА указывается  "Аккредитованная лаборатория в области обеспечения единства измерений", а не "метрологическая служба"?
5 минут назад, VVF сказал:
Вопрос к авторам :unknw:
Я думаю эту надпись разместили в знаке чуть раньше, чем вышла Политика ))
Хотя это изображение не соответствует Варианту 3, от слова совсем ))
На днях забрали приборы с поверки, из Тест-СПб, а в свидетельствах, выписанных после 20 чисел декабря, как раз такая фигня )))
1 час назад, evGeniy сказал:
"Феншуй", наверное, хорошо,;) но не для нашей страны)):(
Тогда вопрос по-другому задам: если НЕТ логотипа у предприятия, то  знак Росаккредитации использовать в выдаваемых свидетельствах не можем?
21 минуту назад, Aleksun08 сказал:
А нафига он Вам вообще сдался? )))
Да, уже 5000 бланков напечатали только со знаком поверки:girlcray: а логотипа нет. вот и вопрос возник можем эти бланки использовать или разрабатывать логотип организации и "допечатывать" в бланки?
1 час назад, Aleksun08 сказал:
Очепятка по Фрейду )))
В итоге: "допечатывали" сами свой логотип, в 8000 шт. уже изготовленных бланков.:((
В 21.01.2020 в 16:22, Aleksun08 сказал:
бланки себя назад не распечатают :)
Я думаю это не будет проблемой, если ссылаться на то, что вы их заказали до выхода политики. Если всё же боитесь или волнуетесь за это, можно поступить по другому: разработать логотип соразмерный и заказать наклейки. Просто доклеивать наклейки на свидетельства...
17 минут назад, Darik сказал:
Изначально это требование не политики, а приказа. Приказ с изменениями когда вступил в силу?
35 минут назад, Darik сказал:
А кого волнует когда их заказали? Экспертов будет интересовать, когда Вы их применяете :unknw:
1 минуту назад, evGeniy сказал:
Здесь вопрос в деньгах опять же. 2 варианта: либо на свой страх и риск оставить как есть, либо наклейки заказывать. Новые свидетельства скорее всего дороже выйдут, чем наклейки.
Присоединяюсь к обсуждению. Допускается ли применение знака не только в свидетельствах о поверке, но и протоколах поверки, извещениях о непригодности к применению?
В соответствии с Политикой использования аккредитованными лицами знака национальной системы аккредитации (СМ №04.1-9.0014 вер. 02, утв. 24.12.2019) (далее - Политика):
"5.3 Аккредитованные лица имеют право использовать знак национальной системы аккредитации на выдаваемых ими документах, содержащих результаты работ по оценке соответствия, в том числе протоколах исследований (испытаний), измерений..."
И к вопросу о применении пиктограммы МС (Метрологическая служба). -Согласно приложению № 1 к Политике:  "Аккредитованные лица, выполняющие работы и (или) оказывающие услуги по обеспечению единства измерений, за исключением работ и (или) услуг по калибровке средств измерений." (Файл прикладываю).
"6.2 Аккредитованные лица имеют право использовать изображение знака национальной системы аккредитации, соответствующее варианту 3 в приказе Минэкономразвития России от 22.05.2014 № 283. При этом в качестве образца должно использоваться электронное изображение, доступное для скачивания на официальном сайте Росаккредитации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Аккредитованное лицо вносит в соответствующие поля свой уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц, а также указывает область деятельности путем добавления соответствующей пиктограммы в соответствии с приложением № 1 к настоящей политике."
